shurik 4 Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 Renault Kangoo _ 1.5 DCIбыл потерян чип из колюча, задача удалить иммо полностью .в блокеECU Delphi DDCR почистил дамп AT25080прилогаю .Не заводится ! Что делать дальше ?https://www.youtube.com/watch?v=Prnob0v1T9orenault ECU_Delphi_AT25080_95080_.rarrenault ECU_Delphi_AT25080_95080_Immo clear.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 12 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 Не сочтите за флуд, но не проще прописать семечку???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurik 4 Опубликовано 12 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2014 да проще, просто мне пока не чем это сделать ....готов пойти сложным путём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodoliy 490 Опубликовано 13 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 Держи пробуйclearmiy.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurik 4 Опубликовано 13 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 Я понял что первые две строки в FF это для привязки к иммо, а мне привязка ни к чему ,чипа нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 108 Опубликовано 15 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 Я понял что первые две строки в FF это для привязки к иммо, а мне привязка ни к чему ,чипа нет! Это для всех типов эбу или только для данного??? имею введу певые 2 строки FF FF FF это получается сброс эбу??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurik 4 Опубликовано 15 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 у всех по разному. Вобщем сделал чип в ключ и машинка уехала , но вообще хателось бы всё таки удалить! PashaKinash и Filxomor 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 108 Опубликовано 15 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 у всех по разному. Вобщем сделал чип в ключ и машинка уехала , но вообще хателось бы всё таки удалить! а к каким еще типам это относится?? еще какие блоки так делаются? например едк15 едк16 можно и в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 125 Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 можно и в личку. Ребята вы зачем здесь собрались?Чтобы помогать друг другу или за спинами шептаться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gennam 36 Опубликовано 18 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Может я конечно и не совсем шарю...)))Но. Сколько таких приходилось делать, куча вариантов очистки. Ни один так и не заработал корректно.В принципе, сия тачка заводится без еепрома. Просто выпаять.Естественно не работают свечи, дольше заводится. Но заводится.А корректно заводится на поправке прошивы как указано в теме и установке эмуля. Эмуль шикарно прячется в разъеме моторника. zmeiarm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyclon 19 Опубликовано 29 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 Пиши в EEprom дамп под привязку, отрезай линию IMMO,а вмоторный ставь эмуль и все будет OK. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 506 Опубликовано 29 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 Пиши в EEprom дамп под привязку, отрезай линию IMMO,а вмоторный ставь эмуль и все будет OK. И заведется она один раз. еепром после выключения и включения зажигания перезапишется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyclon 19 Опубликовано 29 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 С чево бы это ? если он обучется, то почему должен переписаться ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyclon 19 Опубликовано 29 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 Прога для очистки дампов RENAULTdelete - удаляет привязку к immoclear - чистит блок под REPROGпосле удаления привязки, требует обучения. либо от UCH либо эмуль.renault immo1.2.rar Filxomor, benas, grecki и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voviks99 2 Опубликовано 26 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 Прога для очистки дампов RENAULT delete - удаляет привязку к immo clear - чистит блок под REPROG после удаления привязки, требует обучения. либо от UCH либо эмуль. всем привет надо сделать замену блока Renault Kangoo 1,5 Dci 2006г(старый блок умер) 8200513076 8200582518 проц St10f280 на столе его не знаю как подключить подсажите как это правильно сделать привязать иммо, типа сделать блок от другой машины новым и через клип сделать замену блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 108 Опубликовано 26 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 всем привет надо сделать замену блока Renault Kangoo 1,5 Dci 2006г(старый блок умер) 8200513076 8200582518 проц St10f280 на столе его не знаю как подключить подсажите как это правильно сделать привязать иммо, типа сделать блок от другой машины новым и через клип сделать замену блока Если у вас delphi TRW dcm1.2 то вот распиновка. но я думаю Вам незачем его на столе подключать! Надо разобрать вычитать епром ,сделать новым запаять на место и привязать клипом! А для вирджин можно использовать прогамму от Cyclon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voviks99 2 Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Если у вас delphi TRW dcm1.2 то вот распиновка. но я думаю Вам незачем его на столе подключать! Надо разобрать вычитать епром ,сделать новым запаять на место и привязать клипом! А для вирджин можно использовать прогамму от Cyclon Спасибо я новичок в этом читать писать блоки и что такое вирджин не знаю но не хотелось бы его разбирать а что через бут режим я не смогу это сделать и вопрос в том как сделать его новым чтобы клипом привязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Спасибоя новичок в этом читать писать блокии что такое вирджин не знаю но не хотелось бы его разбиратьа что через бут режим я не смогу это сделатьи вопрос в том как сделать его новым чтобы клипом привязатьУ вас 2 варианта1 разобрать оба блока и перекинуть епром со старого в новый2 разобрать новый сделать его вирджин (новый, девственный, как вам больше нравится..)), например программой с 14 поста, или попросить кого небудь, а потом привязать клипом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voviks99 2 Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 У вас 2 варианта1 разобрать оба блока и перекинуть епром со старого в новый2 разобрать новый сделать его вирджин (новый, девственный, как вам больше нравится..)), например программой с 14 поста, или попросить кого небудь, а потом привязать клипомразбирать не хотелось быя и хочу сделать его новым без разборки, но не знаю как и клип у меня есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 506 Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 без разборки - никак. И клип не поможет.Я такие блоки режу, а не разбираю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voviks99 2 Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 без разборки - никак. И клип не поможет. Я такие блоки режу, а не разбираю. а в режиме boot что можно слить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EEROM 11 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 В режыме ботлоудер можно слить то что нельзя сделать через обд... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zimar 39 Опубликовано 14 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2014 А самое лутше ето сделать блок чистым без имо, и он сам привяжетса к вашому имо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarasv 1 Опубликовано 26 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2014 82003314778200309916DDCR R0410C076A(81017B)Serial 80829932GWG02.07.03 Дело было так,разобрал блок для ремонта клапан давления глючит.И дернуло меня считать AT25080 в результате без 5-ой ноги.Подпиливал не помогло.Нашел 95080 вроде поменять можно. На другом сайте помогли с даспом под привязку к иммо.Машинка завелась после прописки форсунок,до того висела постоянняя ошибка по коду форсунок.Интересует меня вот что...Где хранятся коды форсунок и ВИН код, иммо как понял в первых двух строках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 20 Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 вопросик по теме. клип всегда нужен или может автоматом прописаться, можно в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
