Пежо 307 203 год мотор 8hz утерян ключ
Ребят помогите, уже всю голову сломал. Пред история такая – клиент потерял чип с единственного ключа (менял батарейку), авто разумеется не заводится. Вычитать дам BSI не получилось (еепром 25160 при выпаивании нога отвалилась, фена под рукой не было), с моторника edc16c3 дамп считал, кальком пин посчитал, BSI сделал новым (микруха новая). Теперь казалось бы все в руках и телекодировку прошел, – но  BSI не привязывается к ЭБУ, ключи с новыми чипами (и подготовленные и не подготовленные сувал) не ложаться – пишет “ошибка программирования”. Работаю PP2000. Может пин с моторника не правильно посчитался, может вин в моторнике не тот – уже 3 дня голову ломаю, может что я упустил?
Вин VF33E8HZB83333785
пин LBE9
дамп моторного EDC16C3 (95160) прилагаю
пежо307дизель03м95160.bin
может на крайний случай дамп моторника подтереть где пин лежит или сделать его новым (ключей старых все равно нет), только какую область тереть я не знаю.
а если пин в bsi при обучении вводил, с другим он обучится или надо опять его новым делать
Надо опять новым делать.
пежо307дизель03м95160_PIN_1122.rar
Новый епром в BSI – Это не новый BSI.
Если есть фото шилды с BSI – хотелось бы взглянуть, может подберем нужный дамп с девственным содержимым.
Для попытки привязать с тем что есть – пробуйте измененный моторный епром с пином 1122.
Дампик есть подтертый с такого же блока (VALEO J04-00) и определяется он как “BSI с чистой памятью – ДА” , но после обучения и ввода пин уже не с чистой, сейчас хочу снять с него дампик и считать какой пин он запомнил.
Файлик моторника с новым пином не открывается
Вообщем зашил я новый дамп моторника с пином 1122, bsi опять сделал чистым (он записывает первый введенный пин и больше он не меняется) – результат тот же, ключи не пишет, bsi не связан
сообщение в эбу “при передаче кода отпирания обнаружены проблемы – считывание кода иммо обнаружены проблемы
скрин сообщения, может иммо оф как нибуть сделать?
скринмото.rar
А в BSI что пишет по ключам? Есть прописанные и если нет что пишет при программировании ключа?
как-нибудь иммоофф сделаешь – изменив содержимое ячеек 95160, припаяешь эмулятор с каном, обрежешь в С разъеме линии кан. Но я не знаю как с BSI -будет ли работать центральный замок, стеклоподъемники, если будут работать, то нормальный выход...
в BSI ключей 0, еепром то девственный был, скину еще раз дамп моторника и уже BSI снял сегодня, пины по калькам одинаковые
edc16c3m95160r307.bin
valeoj04-00at26160bsi.bin
при программировании “сбой программирования ключа №1”
вернул родной дамп в эбу, бодик через запасные части обучил, состояние в моторнике поменялось, а дальше ступор
наклейка bsi.rar
новый скрин.rar
48 минуты назад, boximax78 сказал:
наклейка bsi.rar
новый скрин.rar
конфиг бодика может не правильный.  Никаких проблем быть не должно… Допустим в БСИ епром чистая,моторник не трогаем -ори,далее – прописываем вин,потом конфиг с пином,потом ключи…
ПС . непонятна предистория – “потерял чип меняя батарейку” – если ключ с ДУ – нет там “чипа” и не было.
Да, ключ с кнопками, но транспондера там не было. Комп писал что 2 ключа привязаны, но распознанных нет и кальк двигателя заблокирован
у моего знакомого зимой из-за разряда аккумулятора слетела прошивка на 307 2003г  2,0HDI. ПИН я вычислил, но лексии и икспрога у меня не было, поэтому сделали в другом месте – поменяли чипы в ключах и прописали бси с моторником. А Вы говорите нету...
эту работу мне описал хозяин авто…
7 минут назад, boximax78 сказал:
правильно – катушка на плате ключа и pcf7941 и есть транспондер. никакого внешнего там не было.  Сначала нужно было провести диагностику ключа,потом уже в авто лезть.. может просто катушку заменить или “сухарь” где то..  хотя это уже не важно((
4 минуты назад, tmulti сказал:
если есть пин от авто – при “слете” прошивки ключи родные можно оставить. “чипы” – если вы о 7936  дейсвительно можно сделать в это авто… только про ДУ тогда забудьте,как то так
14 минуты назад, boximax78 сказал:
есть логичная мысль….    – почему сейчас новый ключ не пишется… может потому что и  со старым было все “хорошо” – а дело в самом авто?
Так плата целая, пульт работал, а вот pcf там не было. В pp2000 в модуле рулевых переключателей антену иммо проверял, определяет присутствие даже чистых чипов, а родной ключ с платой не видит
я так понимаю содержимое как на фото
тогда поскольку на моторном блоке я написал пин, то моего знакомого развели – просто прописали по пин все необходимое, поездили по ушам и взяли 120уе, жаль у меня нету лексии...
о, чета фото не вставились
Вот и у меня уже посещают мысли что что то с авто, например связь bsi и эбу, но до прошивки комп писал что bsi связан, сейчас нет
11 минуту назад, tmulti сказал:
не получилось в графике, пробую в архиве
307.rar
ключ похож как на втором фото, только там на плате где батарейка ничего больше нет
это наверное такой как на фото(катушка в черном компаунде), читал что человек проверял наличие сигнала с брелка на телике на 434 МГц
3.rar
сейчас нашел для последнего варианта отдельный транспондер – ссылка в личке
да такой, надо попробовать так проверить, только не пойму пока, почему с родным пином другие чипы не пишет.
Что конкретно с ключем произошло история умалчивает, но перед этим сделал дубликат ключа и плату туда переставил и заодно батарейку поменял. Теперь есть два ключа и ни один не работает.
 Клиент сам начал авто ремонтировать и потом притащил с полуразобранным движком и разобранной панелью – заводиться перестала, а самое обидное что ее только купил.
А ключи случаем не б\у? Чип в ключе только раз прописывается, потом только замена чипа на новый. А моторник не будет разблокирован пока БСИ ключ не опознает, а опознает только когда будет ключ прописан.
