boximax78 0 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Ребят помогите, уже всю голову сломал. Пред история такая – клиент потерял чип с единственного ключа (менял батарейку), авто разумеется не заводится. Вычитать дам BSI не получилось (еепром 25160 при выпаивании нога отвалилась, фена под рукой не было), с моторника edc16c3 дамп считал, кальком пин посчитал, BSI сделал новым (микруха новая). Теперь казалось бы все в руках и телекодировку прошел, – но BSI не привязывается к ЭБУ, ключи с новыми чипами (и подготовленные и не подготовленные сувал) не ложаться – пишет “ошибка программирования”. Работаю PP2000. Может пин с моторника не правильно посчитался, может вин в моторнике не тот – уже 3 дня голову ломаю, может что я упустил? Вин VF33E8HZB83333785 пин LBE9 дамп моторного EDC16C3 (95160) прилагаю пежо307дизель03м95160.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 70 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Да. пин LBE9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boximax78 0 Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 так у меня такой и есть, пробовал и наоборот 9EBL, не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hugo Chávez 106 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 попробуй BL9E Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boximax78 0 Опубликовано 5 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 может на крайний случай дамп моторника подтереть где пин лежит или сделать его новым (ключей старых все равно нет), только какую область тереть я не знаю. а если пин в bsi при обучении вводил, с другим он обучится или надо опять его новым делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 5 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2016 Надо опять новым делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
subjx 2 Опубликовано 6 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 пежо307дизель03м95160_PIN_1122.rar Новый епром в BSI – Это не новый BSI. Если есть фото шилды с BSI – хотелось бы взглянуть, может подберем нужный дамп с девственным содержимым. Для попытки привязать с тем что есть – пробуйте измененный моторный епром с пином 1122. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boximax78 0 Опубликовано 6 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 Дампик есть подтертый с такого же блока (VALEO J04-00) и определяется он как “BSI с чистой памятью – ДА” , но после обучения и ввода пин уже не с чистой, сейчас хочу снять с него дампик и считать какой пин он запомнил. Файлик моторника с новым пином не открывается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boximax78 0 Опубликовано 6 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 Вообщем зашил я новый дамп моторника с пином 1122, bsi опять сделал чистым (он записывает первый введенный пин и больше он не меняется) – результат тот же, ключи не пишет, bsi не связан сообщение в эбу “при передаче кода отпирания обнаружены проблемы – считывание кода иммо обнаружены проблемы скрин сообщения, может иммо оф как нибуть сделать? скринмото.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 6 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 А в BSI что пишет по ключам? Есть прописанные и если нет что пишет при программировании ключа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tmulti 11 Опубликовано 6 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 как-нибудь иммоофф сделаешь – изменив содержимое ячеек 95160, припаяешь эмулятор с каном, обрежешь в С разъеме линии кан. Но я не знаю как с BSI -будет ли работать центральный замок, стеклоподъемники, если будут работать, то нормальный выход... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boximax78 0 Опубликовано 6 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 в BSI ключей 0, еепром то девственный был, скину еще раз дамп моторника и уже BSI снял сегодня, пины по калькам одинаковые edc16c3m95160r307.bin valeoj04-00at26160bsi.bin при программировании “сбой программирования ключа №1” вернул родной дамп в эбу, бодик через запасные части обучил, состояние в моторнике поменялось, а дальше ступор наклейка bsi.rar новый скрин.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 6 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 48 минуты назад, boximax78 сказал: в BSI ключей 0, еепром то девственный был, скину еще раз дамп моторника и уже BSI снял сегодня, пины по калькам одинаковые edc16c3m95160r307.bin valeoj04-00at26160bsi.bin при программировании “сбой программирования ключа №1” вернул родной дамп в эбу, бодик через запасные части обучил, состояние в моторнике поменялось, а дальше ступор наклейка bsi.rar новый скрин.rar конфиг бодика может не правильный. Никаких проблем быть не должно… Допустим в БСИ епром чистая,моторник не трогаем -ори,далее – прописываем вин,потом конфиг с пином,потом ключи… ПС . непонятна предистория – “потерял чип меняя батарейку” – если ключ с ДУ – нет там “чипа” и не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boximax78 0 Опубликовано 6 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 Да, ключ с кнопками, но транспондера там не было. Комп писал что 2 ключа привязаны, но распознанных нет и кальк двигателя заблокирован Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tmulti 11 Опубликовано 6 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 у моего знакомого зимой из-за разряда аккумулятора слетела прошивка на 307 2003г 2,0HDI. ПИН я вычислил, но лексии и икспрога у меня не было, поэтому сделали в другом месте – поменяли чипы в ключах и прописали бси с моторником. А Вы говорите нету... эту работу мне описал хозяин авто… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 6 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 7 минут назад, boximax78 сказал: Да, ключ с кнопками, но транспондера там не было. Комп писал что 2 ключа привязаны, но распознанных нет и кальк двигателя заблокирован правильно – катушка на плате ключа и pcf7941 и есть транспондер. никакого внешнего там не было. Сначала нужно было провести диагностику ключа,потом уже в авто лезть.. может просто катушку заменить или “сухарь” где то.. хотя это уже не важно(( 4 минуты назад, tmulti сказал: у моего знакомого зимой из-за разряда аккумулятора слетела прошивка на 307 2003г 2,0HDI. ПИН я вычислил, но лексии и икспрога у меня не было, поэтому сделали в другом месте – поменяли чипы в ключах и прописали бси с моторником. А Вы говорите нету... эту работу мне описал хозяин авто… если есть пин от авто – при “слете” прошивки ключи родные можно оставить. “чипы” – если вы о 7936 дейсвительно можно сделать в это авто… только про ДУ тогда забудьте,как то так 14 минуты назад, boximax78 сказал: Да, ключ с кнопками, но транспондера там не было. Комп писал что 2 ключа привязаны, но распознанных нет и кальк двигателя заблокирован есть логичная мысль…. – почему сейчас новый ключ не пишется… может потому что и со старым было все “хорошо” – а дело в самом авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boximax78 0 Опубликовано 6 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 Так плата целая, пульт работал, а вот pcf там не было. В pp2000 в модуле рулевых переключателей антену иммо проверял, определяет присутствие даже чистых чипов, а родной ключ с платой не видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tmulti 11 Опубликовано 6 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 я так понимаю содержимое как на фото тогда поскольку на моторном блоке я написал пин, то моего знакомого развели – просто прописали по пин все необходимое, поездили по ушам и взяли 120уе, жаль у меня нету лексии... о, чета фото не вставились Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boximax78 0 Опубликовано 6 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 Вот и у меня уже посещают мысли что что то с авто, например связь bsi и эбу, но до прошивки комп писал что bsi связан, сейчас нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tmulti 11 Опубликовано 6 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 не получилось в графике, пробую в архиве 307.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boximax78 0 Опубликовано 6 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 11 минуту назад, tmulti сказал: не получилось в графике, пробую в архиве 307.rar ключ похож как на втором фото, только там на плате где батарейка ничего больше нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tmulti 11 Опубликовано 6 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 это наверное такой как на фото(катушка в черном компаунде), читал что человек проверял наличие сигнала с брелка на телике на 434 МГц 3.rar сейчас нашел для последнего варианта отдельный транспондер – ссылка в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boximax78 0 Опубликовано 6 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 да такой, надо попробовать так проверить, только не пойму пока, почему с родным пином другие чипы не пишет. Что конкретно с ключем произошло история умалчивает, но перед этим сделал дубликат ключа и плату туда переставил и заодно батарейку поменял. Теперь есть два ключа и ни один не работает. Клиент сам начал авто ремонтировать и потом притащил с полуразобранным движком и разобранной панелью – заводиться перестала, а самое обидное что ее только купил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 6 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 А ключи случаем не б\у? Чип в ключе только раз прописывается, потом только замена чипа на новый. А моторник не будет разблокирован пока БСИ ключ не опознает, а опознает только когда будет ключ прописан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boximax78 0 Опубликовано 6 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2016 чипы новые 7936, подготовленные и неподготовленные пробовал, старых все равно нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
