dima.aleksandrov 187 Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Здравствуйте. Помогите разобраться на а/м BMW E65 730I 2007г после снятия клеммы с АКБ пропала информация на бортовом компьютере. Как восстановить работу бортовика? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chek130 17 Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 2 часа назад, dima.aleksandrov сказал: Здравствуйте. Помогите разобраться на а/м BMW E65 730I 2007г после снятия клеммы с АКБ пропала информация на бортовом компьютере. Как восстановить работу бортовика? Заранее благодарю. на центральном дисплее всё пропало? Или на панели приборов? dima.aleksandrov и Uno 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 3 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 В центральном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chek130 17 Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Горит просто заставка БМВ или джостик не влючает??? В них после съёма акума нави косячить начинала нужно на навигационном блоки разъёмы передёрнуть должно полегчать! Только смотри аккуратней там оптика у меня один раз развалилась! dima.aleksandrov и Uno 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 3 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 2 минуты назад, chek130 сказал: Горит просто заставка БМВ или джостик не влючает??? Включаю зажигание на центральном дисплее горит заставка БМВ через несколько секунд на дисплее с левой стороны появляется курсор или джойстик а с права пустой экран Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chek130 17 Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Музыка-радио играет? dima.aleksandrov и Uno 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 3 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 тоже не работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chek130 17 Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Есть чем её читать? Можно попробовать сделать ресет экрана через магнитолу! Если меня память не подводит по данные ей отсылает панель приборов! Если звук есть то оптика целая! В навигации будет косяк Стоит сзади слева возьми отсоедени его и закольцуй оптику! Или первоначально просто передёрни разъёмы! dima.aleksandrov и Uno 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 3 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 передернул не помогло, как закольцевать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chek130 17 Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Я так понимаю что оптического кольца у тебя нет? Там должен быть соеденитель под усилителем сзаде слева ближе к крылу! там можно всё закольцеваль! Uno и dima.aleksandrov 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 3 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Есть две ошибки Е190 Проведена диагностика обрыва кольца. Е18D не удалось вывести шину издежурного режима Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chek130 17 Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 А диагностика что говарит???? Когда разъём с нави снимаешь там мигает оптика??? Uno и dima.aleksandrov 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uno 64 Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 1 час назад, chek130 сказал: Я так понимаю что оптического кольца у тебя нет? Там должен быть соеденитель под усилителем сзаде слева ближе к крылу! там можно всё закольцеваль! в е65 нет такого dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 3 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Оптика не мигает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chek130 17 Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 2 минуты назад, Uno сказал: в е65 нет такого Есть!!!!! Там стит соединитель оптики который можно аккуратно рассоеденить и сделать кольцо чтобы нави небыло в это кольце! Вот только ниделю назад делал! 4 минуты назад, dima.aleksandrov сказал: Оптика не мигает Там в богажнике оптика заходит куда нибудь??? Uno, Alho и dima.aleksandrov 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 3 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 В багажнике кольцо есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chek130 17 Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Там аккуратно нужно рассоединить и сразу осмотри или оптика там мигает! ели да то нужно закольцевать ту чать которая идет обратно на салон с той которая мигает! Извини но рбьясняю как могу! Может есть скайп тогда было бы проще! 31 минуты назад, Uno сказал: в е65 нет такого UNO-я имел ввиду самодельного оптисеского кольца чтобы вставить место нави! dima.aleksandrov и Uno 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uno 64 Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 Может кому на будущее. Порядок соединения модулей в кольце MOST. Дисплей-Ченьжер-Тюнер-Лоджик-Голосовое управление-Нави-Тв-Двд-Телефон-Спутник-Наушники-Магнитола-Диагностика в бардачке-Приборка-Задний моник-Дисплей. Vitas777 и dima.aleksandrov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 3 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2016 А не может просто прошива слететь? Я думал по “кольцу” только звук и обмен данными. А модуль питания как в Е60 в багажнике….? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Uno 64 Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 12 часа назад, Vitas777 сказал: А не может просто прошива слететь? Я думал по “кольцу” только звук и обмен данными. А модуль питания как в Е60 в багажнике….? Не думаю что прошива, не встречал. Оптические модули прошиваются, кодируются, диагностируются по оптоволокну. Модуль питания в е60 служит для отключения потребителей в случае неудовлетворительного тока покоя. У ТС тупо где то порвалось кольцо. Берем все модули по порядку и смотрим на каком не светится оптика. Следовательно предыдущий кольцуем. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 на е60 или е65 не помню, после замены катушек ВВ пропала инфа на центр. дисплее, сам дисплей загружался и (кажется) появлялся чёрный экран. Проблема оказалась в ДОПовском модуле *видео в движении*, пропаял и всё заработало. Блок ставится в разрыв кольца сзади монитора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey163 3 Опубликовано 31 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2018 в е60 мульф летит (блок блютус), на е65 поблочно только отключать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
