kenevgen 8 Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Peugeout 307 2.0 hdi двигатель-rhy vf33erhyb82452907 ECU - SIEMENS SID 801 , BSI -VALEO тип B/ Проблема, следующая: авто притянули по словам клиента- заглохла... чел пытался чинить авто сам, снимал бси сушил,только непонятно зачем,там не была влаги... в итоге вин авто при диагнотике по параметрам не определяет, но это фигня, я телекодировке прописал вин, далее при прокрутке стартером давление топлива создается 300 бар -для заводки авто идеально!" но, нету синхронизации и эбу двиг заблокирован,так же не видит , кода от бси. ошибки в эбу двигателя не удаляются ,наверно из-за проблем с иммо.состояние иммо по параметрам в эбу двигат стоят прочерки-----,авто в эконом режиме постоянно. в бси следующе по параметрам: иммо заблокирован, код неузнан с транспондера число прописанных ключей -0, бси и эбу двигателя не синхронизированы, бси с чистою памятью - ошибок нет я проверил все основные питания на эбу двигателя,бси и бсм,и все что связано с заводкой авто, все четко везде приходит,кроме иммо. снял бси Valeo мотя MC68HC912DG128A маска (3K91D), считал икспрогом серж 2000 через бдм адаптер 1-002-0017 в соответствии со схемамами с проца дамп еепром и флэшь в закрытом открытом виде вот ниже выложил: PLOHOI DAMP S PROCA- mc912dg128A 3k91d peugeout 307 2.0hdi.rar 16,69К скачиваний 0 ищу дамп фулл флэшь и еепром на данный авто,помогите ребята пожалуйста, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY 13 Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Делай бси новым и прописывай по новой,если не найдешь свой Дампа не вижу под скачивание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 463 Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 Зачем бси делать новым??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 БСИ и так как новый, дёргать пин из моторника, конфигурировать бси, прописывать вин, пин и класть ключи. Лексией. dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
