urasan 16 Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 Здравствуйте, подскажите возможно BMW E46 BMS46 immo off ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 654321 16 Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 Думаю возможно. А что случилось??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 27 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 Машина приехала на шнурке, ключ печальный внутри, батарея оторвана, внутри все паяное, клиент хочет иммо офф. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 654321 16 Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 Хотя нет. Думаю ошибаюсь. Иммо офф не получится. Только эмулятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 а чео мешает зделати другои клиуч. и привезатиь к авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 27 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 Мешает не желание клиента Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 а как централныи замок как сним паступиш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 27 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 У него он не давно не работает и не нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 иммо оф не палучется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 27 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 Я тоже ничего по мимо офф не нашёл, буду искать другой ключ и вязать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 решэне правелно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 28 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 В DME ошибка 8c: DME интерфейс DME-EWS 3.3 Синхронизацию делал (FVDI) непомагает, накачка есть, подскажите как положить ключ, а то я с BMW пока не сталкивался по иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim002 18 Опубликовано 28 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 Я так думаю что начинать надо с вытягивания (очень осторожно) дампа из иммо дампа из дме и выкладывания этого на форум grogul 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew1061 2 Опубликовано 28 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 1 час назад, urasan сказал: В DME ошибка 8c: DME интерфейс DME-EWS 3.3 Синхронизацию делал (FVDI) непомагает, накачка есть, подскажите как положить ключ, а то я с BMW пока не сталкивался по иммо. А что инпа разучилась делать синхру.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 28 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 бмв сканер 1.4 может памоч с синхра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 28 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2016 Инпы у меня нет, есть FVDI Full Xprog какую область дампа EWS и DME прочитать и выложить? Вот дамп DME вычитан FVDI ем bms 46.bin это наверное только область калибровок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chek130 16 Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Xprog вычитываешь данные евс, загружаешь вот в эту программу! Потом генеришь ключ, Вписываешь данные! Делаешь синхру и вот Вам счастье!))) Всё просто! Надеюсь помог! EWS_Editor.rar А лучше инпы наверное никакая прога не делает синхру! Пробовал как то лаунчем делать то вообще нечего не получилось! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 29 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Я примерно тоже нашёл, пока только не пойму как вписать в ews б у ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 60 Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 40 минуты назад, urasan сказал: Я примерно тоже нашёл, пока только не пойму как вписать в ews б у ключ. достаточно пасс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 217 Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Б. У не положишь. Новый по дампы изготовить нужно Gambit zedbull..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chudak 78 Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 11 час назад, urasan сказал: Инпы у меня нет, есть FVDI Full Xprog какую область дампа EWS и DME прочитать и выложить? Вот дамп DME вычитан FVDI ем bms 46.bin это наверное только область калибровок FVDI с xprog эту машину сделают вдоль и поперек… и синхру и ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 29 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Что-то Xprogom не могу вычитать EWS маска проца 0D46J везде пишут без проблем читает по к лайну, не хочет… FVDI не вычитает? Какую область нужно прочитать для EWS Edirora ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 1 час назад, urasan сказал: Какую область нужно прочитать для EWS Edirora область eeprom. 0d46j не проблемный камень, MODB подключал? если не можешь прочитать внутрисхемно, сдуй и прочитай в кроватке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chek130 16 Опубликовано 29 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 1 час назад, urasan сказал: Что-то Xprogom не могу вычитать EWS маска проца 0D46J везде пишут без проблем читает по к лайну, не хочет… FVDI не вычитает? Какую область нужно прочитать для EWS Edirora ? Xprog 100% его читает! манул в Xprog просмотри! Для EWS Edirora нужны все данные! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 29 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2016 Сейчас попробую на другом компе, по мануалу все правильно, питание с х прога прыгает непонятно 12 в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
