robo 552 Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 Ищется информация о механике двигателя (установка цепи) Jeep Grand Cherokee 2011- 3.0 CRDI 177 kW VM23D Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 26 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 Отвечаю сам себе ... Желаемое Jeep Grand Cherokee_2011-2013_WK2_VM23D_ Timing.pdf Olegas777 и Sanya77 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 63 Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 Крутой мануал.А есть на 3.6 2011 года.Очень надо. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 27 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 Здесть просто отрывок, мануал общий на все системы , которые устанавливались на данную модель, и охватывает не только механику двигателя, но и все остальное . Скоро ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 5 часов назад, megadraif сказал: на 3.6 2011 года вот 2011 Jeep Grand Cherokee 3.6L timing.pdf Olegas777 и megadraif 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 1 марта, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 Jeep_Grand Cherokee_2011-2013_WK2 Repair Manual Jeep_Grand Cherokee_2011-2013_ Part 1.pdf Jeep_Grand Cherokee_2011-2013_ Part 2.pdf cccccc1, danis11, megadraif и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 63 Опубликовано 1 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2016 Большое спасибо!Даже не ожидал.Может еще подскажите по ошибке Р0394.Прерывистый сигнал датчика 2/2 положения распределительного вала-блок 2.Если смотреть на мотор то как я понял ошибка по правому крайнему распредвалу.Если снять разъем с датчика распреда то ошибка меняется на обрыв датчика.Уже поменяли весь комплект цепей с натяжителями,звездочками и тд,поменяли весь распред вместе с ваносом.Ошибка не меняется.После удаления при запуске появляется сразу.Чувствуется механическая поломка.Не хватает мозгов чтобы понять,да и информации по мотору мало. Теперь надеюсь на вашу помощь.Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saimon 267 Опубликовано 2 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 вроде мотор v-образный ?поменять датчики местами может с датчиком чтото , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 2 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 Скрин осцилографом сделай и выложи сюда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 2 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2016 18 час назад, megadraif сказал: подскажите по ошибке Р0394 соленоид управления муфтами повис, походу. ультразвуком помыть. ну и осциллографом надо синхру проверить, правда надо искать эталон. P_0394 Jeep_2011y_diagnos.pdf пы.сы. мануал от бензинки. megadraif 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megadraif 63 Опубликовано 4 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2016 Датчики местами менял.Соленоиды,которые стоят на крышке,тоже местами менял.Импульсы мерил контролькой,думал повезет на дурочка без осциллографа,все пульсирует и на левой и на правой стороне одинаково.Даже провода прозвонил до эбу. Для синхры действительно нужен эталон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cccccc1 43 Опубликовано 18 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2016 А есть электрическая схема Jeep Grand Cherokee с 2013 года ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 19 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2017 Парни есть у кого схема на Jeep grand Cherokee 2.7 Crdi. 2004г Проблема как по учебнику. Сгорели дорожки между слоями блока, возле проца, на 20 ножке. Проверили проводку. Нашли пару потертостей под аккумулятором. Устранили. Поставили новый блок. Машина проездила 2 дня и все повторилось. Еще раз проверили проводку. По убирали минусовые сопли. Поставили новый блок. Машина проездила неделю и снова тоже. Понимаю что где то коротит. Нужна схема всех датчиков которые минусом сидят на этой злополучной 20 ножке. Или может кто то уже разобрался. ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 20 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 В 12/19/2017 в 12:39, Andre4864 сказал: Парни есть у кого схема на Jeep grand Cherokee 2.7 Crdi. 2004г Проблема как по учебнику. Сгорели дорожки между слоями блока, возле проца, на 20 ножке. Проверили проводку. Нашли пару потертостей под аккумулятором. Устранили. Поставили новый блок. Машина проездила 2 дня и все повторилось. Еще раз проверили проводку. По убирали минусовые сопли. Поставили новый блок. Машина проездила неделю и снова тоже. Понимаю что где то коротит. Нужна схема всех датчиков которые минусом сидят на этой злополучной 20 ножке. Или может кто то уже разобрался. ??? Стало жалко спаленных блоков ... Попробую навести на мысль... Глянь на таблицу контактов блока управления двигателем: 1, 2 и 20 контакты - это входы массы . Но если посмотреть внимательнее, то : 1 и 2 -Ground 20 - Battery sense (-) Это означает, что эти контакты подключеный в разных точках, и при проблемах (плохой контакт ,...) в минусовых силовых проводах от аккумулятора до стартера или кузова атомобиля , во время старта между контактами 1,2 и 20 появляется большое напряжение ... WG.pdf В 12/19/2017 в 12:39, Andre4864 сказал: ...Проблема как по учебнику...? transit и Andre4864 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Минусовые клемы проверяли сразу и зачищали. Но здесь я понял что надо заменить косу между двигателем и кузовом????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cccccc1 43 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Или добавить дополнительную силовую массу от аккумулятора до стартера . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 1 час назад, cccccc1 сказал: Или добавить дополнительную силовую массу от аккумулятора до стартера . Дело в том, что на этой машине, штатно, минусовая клемма идет одним проводом на лапу крепления двигателя, рядом со стартером, а вторым на корпус авто и сюда же подключены еще пару мелких масс. Везде контакты хорошие и не окисленные. А может кто еще подскажет. Лежит 4 блока. В трех пропаял пропавшую одну дорожку. Машина на них заводится но не реагирует на газ. Можно найти второй контакт ??? Я прозвонил и обнаружил что 20 минусовая ножка замыкается с 15 ножкой блока, а это управляющий минус педали газа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 795 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Ищу схему питаний моторного Cherokee с 13 года. Блок не на связи. Двиг. ED6, 2.4л(бензин), USA, 2016 г.в. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2022 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 9 минут назад, dierus сказал: Cherokee с 13 года 2014 , такое пойдет ? jeep cherokee 2.4 2014.rar dierus 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 795 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Спасибо!!!! Буду проверять. Случайно распиновки разъемов моторного нет? romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
