Starline e91 gsm модуль
punks
Прошился. Тут все просто. После прошивки решил заново привязать модуль.
На смс реагирует на одну из 10 (хотел связку 00550-0990-00551 отправить). GPRS тоже, кое-как привязал, один раз отправил температуры и все. Хотя уровень(GSM) в ответах на команды (если они приходят) нормальный - 24.
Я ещё не прошивался, пока не могу ничего сказать... С смс настораживает, конечно - это вроде как утильный, но как запасной канал взаимодействия очень даже хорош. А в приложении как - отзывается на команды адекватно?
По части температур у SL на форуме много вопросов есть и по свежим модулям с "родной" T2 - что неадекватные, несвежие показания и по чёрт его знает какому алгоритму сига их обновляет. И SL ничего особо внятного там не отвечает, вроде "так и должно быть"
  В 02.10.2020 в 18:02, B1ackCat сказал:
Показать
Больше похоже на ограничение работы симкарты
С благодарностью к Misha54.
Когда купил новый автомобиль, заехал к авторизованным установщикам Starline и попросил поставить мне Starline с автозапуском. Больше никаких требований к сигналке не было.
Поставили Starline A93 2CAN2LIN. К работе сигнализации вопросов не было, но часто случалось, что дальности штатного брелока не хватало. А зимой часто хочется прогреть двигатель перед поездкой. Решил добавить GSM-модуль. Цена нового около 4400 руб, с одной стороны не так много, с другой - в наше нестабильное время деньги любят счет. Н авито нашел модуль за 2000, купил. Долго не доходили руки его установить. А как дошли - потратил несколько дней, до нормального результата.
Установка
Для начала нужно найти, куда установщики запрятали сам блок сигнализации. На сайте старлайна есть карты установки, для разных моделей автомобилей. И если установщики не проявили излишней фантазии, то все просто - разбираем полмашины и вот он блок, замотанный изолентой. Снимаем клемму аккумулятора. Четыре винта на крест, и можно ставить плату.
Для работы модуля нужна SIM-карта. Комплектные карты - оптимальный вариант. 3 руб в сутки, достаточный запас смс и звонков, и неограниченный интернет. И вот первый затык - комплектные карты имеют срок годности, он указан на бумажке, после этого срока карту активировать не получится. Тут два варианта - оформить новую карту на себя, или поехать просить у установщиков комплектную. Мне дали штук 10 карт, увы все они оказались пророченными. Пришлось спрашивать у друзей, кто недавно ставил себе сигналку. Перед установкой карты в модуль ее надо активировать - вставить в телефон и позвонить, или набрать код(зависит от оператора, инфа есть на буклете). Активировал, вставил , все собрал. Подал питание.
Дальше модуль нужно включить в сигнализации. Нажимаем кнопку vallet 7 раз(каждое нажатие будет сопровождаться миганием синего светодиода), после чего включаем зажигание, слышим семь гудков сигнализации. На нажатие скрытой кнопки реакции не было, нажимал кнопку на антенне. После успешной активации модуля на брелоке появится значок робота.
GSM-модули бывают 4 видов. GSM5 модуль может обновлять ПО сигнализации по воздуху, но и просто GSM модуль будет работать со Starline A93. Модули бывают с 4 и 5 контактами. С 4 контактами не позволит работать сигнализации Starline A93 с GPS-антенной (5-й контакт используется для управления питанием антенны), или придется дополнительно прокидывать питание(подпаиваться в блоке сигнализации). Я купил GSM-модуль с маркировкой FG03_R1 20110603 с 4 контактами, с этого и начались мои изыскания.
Звоним на модуль, и слышим: Старлайн приветствуют вас, введите пароль 1. Это значит, что ваш модуль отвязан от предыдущего владельца, и никаких действий по смене владельца не потребуется. GSM-модуль привязывается к номеру, с которого вы будете управлять сигнализацией. Если ваш модуль уже привязан к прошлому владельцу есть несколько вариантов:
- связаться с ним и попросить сменить владельца,
- обратиться к дилеру Starline для отвязки модуля,
- либо по инструкции отвязать самому(как это сделать есть в инструкциях и на просторах интернета, но придется снова все разбирать).
  И вот вы привязали модуль к своему номеру. Уже есть возможность управлять сигнализацией по звонкам и SMS(завести/остановить двигатель, поставить/снять с охраны, узнать статус и т.д.). Но возможности гораздо шире, можно подключить телематику, и управлять с приложения(уже можно обойтись без брелока).
Тут необходимо положить денег на номер. Комплектные симки идут с минимумом $ на счету. Кстати, они зарегистрированы на Starline, обычно Москва или СПБ.
Регистрируемся на starline-online.com нажимаем добавить устройство. Для добавления устройства потребуется пин-код. Чтобы его получить нужно на устройство отправить смс 00581. На каждую sms-команду GSM-модуль должен прислать ответное sms с результатом. Если не приходит пин-код первое, что стоит сделать - включить GPRS на модуле командой 00551 и повторить. Частая рекомендация выполнить последовательность команд - 00550 - 00990 - 00551 (отключение GPRS - перезагрузка модуля - включение GPRS).
Могут случиться затыки у операторов, одни могут принять частые смс с цифрами за спам, в таком случае надо подождать. Для Мегафона или Теле2 можно попробовать команды вида 00581#  00551#    У меня нормально привязать модуль к личному кабинету в телематике получилось только часов через 10.
ответные смс вида: Команда выполнена GSM:27(T)
27 - уровень сигнала (от 1 до 31, больше - лучше)  T, G - GPRS включен
Обновление прошивки GSM-модуля
Версии прошивок GSM-модуля
Если у вас модуль со свежей прошивкой, то можно обновить по воздуху командой 00591
У меня оказалась старая версия, я не мог в приложении посмотреть температуры, напряжение АКБ и т.д.
Для обновления вручную потребуется программатор Starline. Относительно не дорогой - 550р. Но его успешно может заменить USB-UART переходник на чипе CP2102, который легко найти. Припаиваем 5 проводков по схеме. Будет нужна программа StarLine v1.7.5 или выше и сам файл прошивки в формате frc (придется искать самим, в открытом доступе найти сложно).
После успешной прошивки я удалил из личного кабинета устройство и заново подключил(не забываем про 10 часов, пока нормально пин-код не пришел).  Теперь показывает всю информацию - температуры, напряжение, могу посмотреть уровень топлива, пробег. Естественно управление тоже работает.
Ну и если у вас добавлен GPS-модуль, его надо будет также включить командой 00492
На Android у Starline две версии приложения - обе с одинаковым основным функционалом, но разные по виду. Кому какое больше понравится.
  Как итог - если уже стоит Starline A93 и хочется добавить GSM-функционала: Позволяют финансы - заехать к установщикам, они все сделают или покупая б/у модуль внимательно выбирайте, уточнитесь что он отвязан от номера.  А если новое авто - то ставьте сигнализацию 6-го поколения, на подобии StarLine S96.
Вот так я узнал о GSM-модулях Starline чуть больше, чем хотел. В посте описал свои грабли. Если нарушил правила - прошу понять и простить и удалить.
  В 03.10.2020 в 21:50, B1ackCat сказал:
Установка
Показать
прям хорошо разложили по полочкам, новичкам я думаю будет интересно, правда начинаешь искать информацию, только когда уже купил или каким-то образом достался модуль
Добрый день. Интересует актуальная на сегодня прошивка для модуля gsm (старого образца с двумя микросхемами на плате и 4 контактами, без управления gps антенной). Сейчас стоит в нем прошивка FG43-05, командой по воздуху (00591) не обновляется, оператор Мегафон не из комплекта сигналки. Кто подскажет можно ли обновить на более свежую или эта потолок?
  В 06.10.2020 в 09:32, dv512 сказал:
Показать
Насчёт "по воздуху" не подскажу - ждём мнения профи, а "контактным" способом - смотрите в личке
Предположу (пальцем в небо, новые модули не видел), что это и есть одно из "аппаратных ограничений", на которое ссылался SL  в своё время, официально отказавшись поддержать T2 для старых модулей - ибо полный функционал, например прошивка "по воздуху" не обеспечивался.
Всем привет, умер pic18f67k22 на gsm модуле HB03, чип заменил, но вот с прошивкой беда, никто случаем дамп не снимал полный? если есть поделитесь)
конеш попробовал сразу прошить через StarLineV1.8.4, не видит прога модуль, пишет таймаут, щас точно не скажу что пишет, не дома все..
ps. пиккит3 видит, читает
попробую слить с другого модуля, как будет возможность, посмотрим что из этого получится(про загрузчик я так и понял, что его нет)
а не в курсе есть возможность посмотреть версию модуля не разбирая сигналку? а то как то не прикольно разбирать, чтоб глянуть какая ревизия стоит
  • 3 недели спустя...
Добрый день поможет кто прошивкой GSM HB03 R1 и инструкцией по программированию программа StarLineV1.8.2(Professional) есть. На почту kadolov73@mail.ru заранее благодарен.
Может кто подскажет тайминги для сброса gsm HB03 R1 20161202
  • 2 недели спустя...
Добрый день! Поделитесь пожалуйста прошивкой и программой StarLineV1.8.2 (Professional)  для прошивки встроенного GSM модуля НВ03_R1 20161202 на почту Dimsonn33@yandex.ru
За раннее спасибо!
будьте так любезны, скиньте прошивку для м21, нужна телематика 2.0  и старлайнмастер, мой адрес shevchenko.3147@gmail.com
Здравствуйте!
Будьте добры скиньте актуальную прошивку FG43-О6 на stowmf@ro.ru, хочу обновить свой старенький GSM модуль. И скажите пожалуйста, корректно ли он будет работать с последней модификацией А93?
Спасибо!
