Starline e91 gsm модуль
https://mega.nz/file/9l5RFaaK#TfZE6PTSTRZ7fb54pOD4JnkNf2-f-WcWJ3eGnuci0us
вот всем кто искал StarLine v1.8.2
но прошивка на fg33 мне еще нужна хотябы любая!
Отправьте пожалуйста прошивку на GSM FG03. [email protected] или в ЛС
1 минуту назад, rufat66 сказал:
Простите HB03
1 час назад, Nick73 сказал:
огромное спасибо
что то не приходит
Сорри почта затупила, проверь
29 минут назад, pepperus121 сказал:
Держи...
FG33-EraseEprom.rar
2 минуты назад, alex-conlin сказал:
не могу скачать можно на почту!? заранее спасибо!
4 минуты назад, alex-conlin сказал:
[email protected]
6 часов назад, BENDERRADRIGES сказал:
Всем добра, подскажите, сига е90 на борту к22. Находиться в сервисном режиме, и как обычно бывает жк брелка нет, запасной есть,старлайн местер не соединяется. Так вот из сервисного можно вывести только жк брелком,или прошить блок! Старлайн профи есть, где взять прошивку? И в каком формате она должна быть?
Киньте прошивку е90 не могу найти. [email protected]
после долгих манипуляций появилось отображение сигналки в starline 1.8.2. как FN05 H6 . кто может поделиться frc файлом выше чем j1 для начала? заранее огромное спасибо
Всем привет! спасибо за помощь по прошивке, возник еще один вопрос. кто нить перепаивал модуль SIM900, опишите что нужно для полного восстановления работоспособности?!
никто не сможет поделиться прошивкой для брелка pic18f65k90. хочу попробовать сделать из е60 брелка е90. чтоб не покупать новый. И я так понял запуск по 1 или 1+3 зависит от прошивки самого брелка? и самое важное как я понимаю правильно к нему подпаяться. ни у кого нет распиновки программатора где находится tx rx rg3 gnd vdd. планировал прошить через usb ttl cp2102(на нем dtr rxd txd +5v gnd 3v3) или он не подходит для этой цели? для прошивки основного блока использовал с него rxd txd gnd. так же в скором времени хочу добраться до залоченого gsm модуля скорее всего будет на телематике 1.0 версию пока не сказать не могу еще не пришел. рад буду файликам и подсказкам. заранее очень огромное спасибо. большая часть информации что тут нашел мне очень помогла.
[email protected]
В 20.03.2021 в 08:38, neitri сказал:
Все получилось. Подключал разобранный брелок без радио модуля. Собрал все в кучу и решил напоследок еще раз попробовать. И о чудо брелок определился, была версия B5 обновил до D3.
не подскажешь поточнее как подцепился
14 часов назад, Nick73 сказал:
[email protected]
Да можно, так и делаю, прошиваешь брелок и переклеиваешь дисплей и все) запуск с одной кнопки. Программатор этот подойдёт.
32 минуты назад, roman05 сказал:
не подскажешь схему как подцепить. и прошивку. спасибо
1 час назад, roman05 сказал:
Видио у меня не из того места руки растут, я два брелка уложил. В них загрузчик стерся из проца. А есть прошивка, что бы напрямую в проц залить, или прошивка загрузчика?
В 02.02.2022 в 00:45, Nick73 сказал:
дня доброго.тоже пляшу с бубном ,неопределяет invalid device. подключаюсь USB TTL
12 минут назад, BENDERRADRIGES сказал:
запускать от администратора и выбирать порт вручную
2 минуты назад, Nick73 сказал:
Огромная благодарность, заработала
Подскажите пожалуйста верное ли это подключение будет через данный адаптер (фото прилагаю) и кто может поделиться прошивками брелков. Самое главное е90. Спасибо
[email protected]
