Starline e91 gsm модуль
punks
Приветствую всех. Поделитесь прошивками fg33-p3 и fg53-o7 в л.с. или на майл andrey-kulachenk@mail.ru . Спасибо.
Доброго времени суток. Купил М20 fg02-r1, считал starlinev182 fg02 a9. Есть оригинальная прошивка? Последняя? С Т2? Буду очень признателен, если пришлете на мыло a-zbox@ya.ru. Еще раз СПАСИБО
Еще вопрос кабель от М20 к блоку сигнализации А91, какая распиновка? Знаю средний земля , ближе к длинному шлейфу питание.
  • 3 недели спустя...
В 26.12.2023 в 19:29, dv512 сказал:
Был опыт замены sim, только на встроенном модуле, нужна прога и прошивка определенная, могу поделиться.
Здравствуйте, если поделились бы, то выручили
В 13.10.2022 в 15:11, roman05 сказал:
Всем привет. Вопрос наверное к maksa. Есть м21, его не видит программа StarLine prof. Ощущение что что-то с загрузчиком.
Через pikit3 к pic18f67k22 подключается, считывает дамп. Пик живой получается. Питания есть.
На ноге nreset sim900 пустота, (и даже не земля) хотя должно быть 3в быть.
Питание на sim900 идёт.
Что может быть? StarLine prof должна определять версию ПО если например нет на плате sim900?  Или для определения ПО должен быть живой как пик так и sim900?
Здравствуйте, а как вы читаете этот проц, он же залочен? Или pickit3 умеет , я вторым не смог
1 час назад, Pentium сказал:
Pickit3 спокойно читает, напряжение 3.4 вольта у меня нормально считался. Все коды и телефон в открытом виде. Потом отправляете смс с любого номера на смену владельца телефона со считанными паролями.
4 часа назад, Pentium сказал:
Он не залочен как токовой , а только та часть памяти ,  где находится загрузочная область .
В 13.10.2022 в 18:11, roman05 сказал:
Правильно ! Он слетел , и теперь только в металлолом !
В 08.04.2024 в 13:52, SergPJ сказал:
Интересно, а если заменить sim900, не заработает?
Думаю вряд ли. Скорее всего они что-то модифицированное туда заливают.
Можно попытаться слить прошивку в двоичном коде и залить в новый сим900
  • 2 недели спустя...
Здравствуйте уважаемые форумчане прошу Вас прислать на почту sm007_63@mail.ru.
Прошивку последней версии для M31 starline и для брелка E90.
Инструкцию по прошивке M31 и E90.
Заранее спасибо.
Всем привет! Может есть у кого старлайн мастер 2.8.1 или до 2.9.1. Проблема такая, купил cp2102, но блок сигнализации b94 не выходит на связь, грешу на программу, cp2102 проверял через терминал работает. Может было у кого. Можно на почту grygorev@yandex.ru, нет прав скачивать..
14 минут назад, gms2006 сказал:
https://help.starline.ru/slm/ru/skachat.html  на сайте есть. Для старых блоков 2.10.3 стоит на компе
15 минут назад, Misha54 сказал:
Она у вас работает с не оригинальным cp2102? У меня просто моргает диод на передачу при открытии программы и ответа от сигналки нет, может что то нужно еще подать на нее? Подключаю на столе, от лбп только плюс и минус питания
7 минут назад, Misha54 сказал:
Работает, единственное иногда нужен переключатель перещелкнуть, как раньше
Переключатель который кнопка на землю? Прямо на подключенной?
14 минут назад, Misha54 сказал:
На старых был переключатель, иногда он нужен
Понял, спасибо! А передернуть нужно, когда все подключено? по инструкции просто нужно отключать от компа программатор
Может кому пригодится, от лбп ни в какую не хотел соединятся, подключил сигнализацию от аккумулятора сразу все соединилось.
3 минуты назад, Romanich87 сказал:
Какие есть альтернативы старлайну с меткой?
Пандора.
Кроме родной метки, может в её роли выступать смартфон.
Как запрограммируешь,..
Приветствую товарищи
fg-43 с ПО P-03 работает исправно в а93,но не получает статус концевиков дверей.
при жтом брелок и светодиод видят открытую дверь
при срабаиывании тревоги,приложение получает инфу о том,что тревога пришла по открытой двери.
может у кого есть для fg-43 последнее ПО p-04?
По смс не обновляется,говорит команда не выполнена
конфиг такой:IMG_6911.thumb.jpeg.5ff2cea4d2c2aeef4462a0f30026e396.jpeg
В 26.10.2021 в 13:07, vadik сказал:
Привет,
поделитесь пожалуйста программой StarLine v1.8.2(professional) на почту vsavl777@gmail.com.
Спасибо.
Привет,
Спасибо.
