R21 3 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Народ, а на виртуалку кто ставил 3,45? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nyic 23 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 Обновите ссылку пожалуйста, а то я не могу скачать, пишет Файл на сервере не доступен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenijm 5 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 В 28.02.2016 в 21:21, denintel сказал: Все манипуляции с установкой безрезультатны таже ошибка при запуске проги. При запуске эмулятора ничего не происходит что может быть? В чём косяк? может не правильно отредактировал файл для генерации лицензии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R21 3 Опубликовано 22 января, 2017 Поделиться Опубликовано 22 января, 2017 5 часов назад, nyic сказал: Обновите ссылку пожалуйста, а то я не могу скачать, пишет Файл на сервере не доступен. Держи https://yadi.sk/d/RlqCurle3AMWT5 Mark285 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikitaxxx91 0 Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 Здравствуйте , у меня другая проблема , драйвера обновились , но когда запускаю саму Автодату (Win 7 x32) , то она даже не открывается , а сразу закрывается и пишет "Runtime error 217 at 00580D29". Что это может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nabdramanov 35 Опубликовано 23 января, 2017 Поделиться Опубликовано 23 января, 2017 20 минут назад, nikitaxxx91 сказал: Здравствуйте , у меня другая проблема , драйвера обновились , но когда запускаю саму Автодату (Win 7 x32) , то она даже не открывается , а сразу закрывается и пишет "Runtime error 217 at 00580D29". Что это может быть? Autodata — если у вас выдаёт ошибку Runtime error 217 004BB10D необходимо произвести следующие действия: открываем командную строку (расположена в C:\Users\имя вашего компьютера \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools) правой кнопкой по ярлыку, запустить от имени администратора, пишем в появившемся окне cd c:\adcda2 “regsvr32 ChilkatCrypt2.dll” Попробуй так, может поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan_ivanovich 4 Опубликовано 27 января, 2017 Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 Установилась на Win7 Максимальная, 32. После изменения: Панель управления - Часы, язык и регион - Форматы - Дополнительные параметры - Дата - Формат даты - Краткая дата - выбираем типа dd/MM/yy , применить, ок. Запуск ADBCD.exe от имени администратора. Всё работает, но в правом углу рабочего стола появилось сообщение: Тестовый режим Windows 7 Сборка 7601. Как сие убрать, кто знает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 550 Опубликовано 27 января, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2017 2 часа назад, Ivan_ivanovich сказал: Всё работает, но в правом углу рабочего стола появилось сообщение: Тестовый режим Windows 7 Сборка 7601. Как сие убрать, кто знает? https://support.microsoft.com/ru-ru/help/2509241/how-to-disable-the-test-mode-message-that-is-displayed-in-windows Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R21 3 Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Автору темы большое спасибо. Вкатил AutoData 3.45 на виртуалку, кому нужно качайте https://yadi.sk/d/FOW8Ywlw3BgEH5 robo 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elsadmaster 1 Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 В 23.01.2017 в 19:22, nikitaxxx91 сказал: Здравствуйте , у меня другая проблема , драйвера обновились , но когда запускаю саму Автодату (Win 7 x32) , то она даже не открывается , а сразу закрывается и пишет "Runtime error 217 at 00580D29". Что это может быть? inistall 32 exe or inistall 64 exe run as administrator The problem will be solved 6 минут назад, Elsadmaster сказал: inistall 32 exe veya yönetici olarak inistall 64 exe çalıştırmak Sorun çözülecekI can help you get in touch with us if there is a problem with setup Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stefan1km 0 Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 1 час назад, Elsadmaster сказал: inistall 32 exe or inistall 64 exe run as administrator The problem will be solved thank you my friend! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elsadmaster 1 Опубликовано 31 января, 2017 Поделиться Опубликовано 31 января, 2017 В 11.11.2016 в 21:56, Elsadmaster сказал: I have installed autodata3.45 software I have installed windows 7 and windows xp running smoothly who wants to set up with TeamViewer Skyape-elsadordubad Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
R21 3 Опубликовано 1 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2017 В 29.01.2017 в 19:59, R21 сказал: Автору темы большое спасибо. Вкатил AutoData 3.45 на виртуалку, кому нужно качайте https://yadi.sk/d/FOW8Ywlw3BgEH5 Все оказалось не так просто, сам был по первости в шоке. При перемещении образа виртуалки на другой комп слетает ключ лицензии. Могу предположить, он привязывается к виртуальным сетевухам Вари, а на другом компе виртуальные сетевухи Вари имеют другие ID или мак адреса или еще чего... Добавил в архив файл "установка", в нем как лечить виртуалку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kal9mba 7 Опубликовано 6 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2017 В 01.02.2017 в 23:47, R21 сказал: Все оказалось не так просто, сам был по первости в шоке. При перемещении образа виртуалки на другой комп слетает ключ лицензии. Могу предположить, он привязывается к виртуальным сетевухам Вари, а на другом компе виртуальные сетевухи Вари имеют другие ID или мак адреса или еще чего... Добавил в архив файл "установка", в нем как лечить виртуалку. Все верно. ключ привязывается к MAC-адресу (даже виртуального) железа. У самого на виртуалке стоит, при любых манипуляциях с сетевой картой виртуалки и переносом виртуалки требуется заново генерировать ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Свиб 6 Опубликовано 28 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2017 уже устал переустанавливать по кругу. всё сделал как по инструкции. но когда отредактировал файл лицензии прописав свой код в вин-хекс и сохранив, создаётся файл реестра. и не хочет добавлять, ругаясь что он не двоичен и не файл реестра. кто чем может помочь? или не мучатся и поставить старую? проблема на виндовс 7 максимальная. 32 разрядная Новый точечный рисунок.bmp License example.bat license_Autodata.reg ой, не тот файл загрузил. вот этот создаётся, пустой. пробовал в него дамп с экзпла вставить не помогло. :-( license_Autodata.reg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mgiogiom 0 Опубликовано 1 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 Установил всё по инструкции при запуске выскакивает ошибка как на фото. На windows 7 64 bit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mgiogiom 0 Опубликовано 1 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 Помогите мне Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 513 Опубликовано 1 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2017 1 час назад, mgiogiom сказал: Помогите мне На данной ОС запускать нужно от имени администратора,т.е правой кнопкой мышки на екзешник АД 3.45 запустить от имени администратора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Свиб 6 Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 у меня семёрка 32ка запускаю от имени администратора(я админ). вылетает е0209. нод выключаю, вырубаю фаервол нода, отключаю брэндмаузер, внутренний антивирус тоже отключаю, удалял всё как в инструкции, и ставил всё по новой, от имени администратор, не помогло ни разу :-( Новый точечный рисунок (2).bmp Новый точечный рисунок (3).bmp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc.oleg 513 Опубликовано 2 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2017 Если устанавливать по мануалу,то всё должно работать,внимательно пересмотрите свои действия.Про разделитель / даты не забудьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Свиб 6 Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 спасибо, исправил, всё заработало! при редактировании удалил >>>> 0x <<<< сейчас добавил 0x и всё летает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 Доброго времени суток !Пришлось повозиться ,спасибо seriy_volk за исчерпывающую информацию . Скромно добавлю лишь ,что при вылете ошибки Е0209 обратил внимание на количество файлов в папке Autodata 3.45_Keygen (их должно быть 4) :-) Злобный антивирус по тихому при переносе на флешку удалял файл license.exe. Лишь когда существует это файл создается правильный файл лицензии Autodata и не ругается что он не в двоичной системе.Надеюсь кому то поможет :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
raivar 8 Опубликовано 5 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 Доброго времени )) Нужна Ваша помощь ... WIN 7 32 Ошибка: "Runtime error 217 at 00580D29" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim284 29 Опубликовано 5 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2017 Мне много всяких технарёвских программ ставить надо.И для такого рода направления нужна английская XP скачаная мной откуда то с http://nnmclub.to/?q=windows+xp&w=title чтоб не было проблем с кирилицей в путях файлов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreikl 0 Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Вставлю свои 5 копеек :: - установка на ВИН7 32 бит - из под учётки администратора и с правами администратора - не запускался установщик с расширением cmd - зашел в Панель управления - Система - Дополнительные параметры системы - Дополнительно - Переменные среды - Системные переменные - PATHEXT - дописал cmd маленькими буквами , CMD не удалял - после установки получил ошибку Е0209 - выяснилось,что не запустился эмулятор флэшки. Зашёл в программы-nodongle.biz-start emulator-enter, после этого установились драйвера нового устройства - Переключил регион на Unitet States в программе F3 - F11 - repair times information для корректного отображения картинок с левым рулём - Удалил надпись "Тестовый режим" - удаляется с командной строки такой командой : bcdedit -set TESTSIGNING OFF ( cmd.exe запускаем от администратора) По сравнению с 3.38 инфы заметно прибавилось, но всё равно не достаточно , зато быстрый доступ к информации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
