Не плохая программа) На Вин 7 Х32 вроде работает норм только подтормаживает) имеется так же диагностическая программа для автокома WOW 5.00.8 со встроенной автодатой там все то же самое по ходу только на русском.
По предыдущим годам инфу тоже  добавили , например Land Cruiser Prado 120  информация пр заправочной ёмкости АКПП в 3.38 была некорректна ( 2 литра ?? )  в 3.45 исправили
  • 2 недели спустя...
Помогите с установкой на Windows 10 64bit.  При запуске "GetUid-x64" вместо кода всплывает токе окно. Пробовал запускать и от имени администратора, та же  картина.
При установке Autodata 3.45 на Windows 7 32 bit следует обратить внимание на то, что 1). Файл License example может быть с атрибутом "только для чтения", поэтому изменения не вносятся. 2). При пуске выскакивала надпись " The hardware information does not match with you dongle ........ ",  запустился только с правами администратора.
Помогите плиз с лицензие ID с834с004 Win XP и Win 7 32. За ранее благодарен
Всем спасибо, простите , что долго отвечал , все установилось , главное делать по пунктам , как описано , и запускать обязательно от Имени Админа.
10 часов назад, All сказал:
Тебе не получается поправить цифры через блокнот?
1 час назад, maxim284 сказал:
Ни как не могу пробовал по всякому
Поставилась раза с 10. Не сильно заморачивался почему не стаёт. Пробовал снова и стала. Видимо где-то делал ошибки, при такой мудрёной установке это не удивительно.
Полет нормальный win7 x32
Ребята подскажите а как быть с электросхемами че то не могу их тут найти или тут их нет?
Ребята а вертуалка на русском?
С электросхемами тяжко.Справа внизу первого меню кнопка, тыркни и высветится то на что есть схемы.
W7 64 подскажите как вылечить, плиз - чего не хватает? когда запускаешь симулятор ничего не роисходит
решился вопрос правкой файла лицензии с предидущей страницы форума
Ребят, проскакивало тут в теме. Но никто так и не ответил. Повторю еще раз ситуацию. Есть винда 7 х64. Все делаю по инструкции. Но. Когда создаю рег файл, то при внесении всего ID, вместе с 64 - файл регистрации создается и имеет какую-то инфу, весит около 200 байт. А вот если первые две заменить на 0х и вставить мой ID без первых двух цифр - файл рег генерируется пустым, весит 0 байт. Кто сталкивался с таким?
8 часов назад, niralax сказал:
Для того , чтобы создать  правильный файл регистрации ,
нужно чтобы два файла находились в одной директории (папка , десктоп ,...) :
License example.bat
License.exe
  • 1 месяц спустя...
Всем привет!
На WIN 10 идёт ?
Делаю всё по инструкции (слешы поставил)
Выскакивает ошибка E0209 -- Sentinel key not found
Что не так ? (
WIn 10
3 часа назад, nepcuk сказал:
Всем привет!
На WIN 10 идёт ?
Что не так ? (
WIn 10
Попробуй запустить все от имени администратора т.е каждое включение проги от имени админа запускаешь.
