Autodata 3.45_Free for All
В 28.02.2016 в 21:21, denintel сказал:
Все манипуляции с установкой безрезультатны таже ошибка при запуске проги. При запуске эмулятора ничего не происходит что может быть? В чём косяк?
может не правильно отредактировал файл для генерации лицензии
5 часов назад, nyic сказал:
Обновите ссылку пожалуйста, а то я не могу скачать, пишет
Файл на сервере не доступен.
Держи
https://yadi.sk/d/RlqCurle3AMWT5
Здравствуйте , у меня другая проблема , драйвера обновились , но когда запускаю саму Автодату (Win 7 x32) , то она даже не открывается , а сразу закрывается и пишет "Runtime error 217 at 00580D29". Что это может быть?
20 минут назад, nikitaxxx91 сказал:
Autodata  — если у вас выдаёт ошибку Runtime error 217 004BB10D необходимо произвести следующие действия:
открываем командную строку (расположена в C:\Users\имя вашего компьютера \AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools) правой кнопкой по ярлыку, запустить от имени администратора, пишем в появившемся окне cd c:\adcda2  “regsvr32 ChilkatCrypt2.dll”
Попробуй так, может поможет.
Установилась на Win7 Максимальная, 32. После изменения:  Панель управления - Часы, язык и регион - Форматы - Дополнительные параметры - Дата - Формат даты - Краткая дата - выбираем типа dd/MM/yy , применить, ок. Запуск ADBCD.exe от имени администратора.
Всё работает, но в правом углу рабочего стола появилось сообщение: Тестовый режим Windows 7 Сборка 7601. Как сие убрать, кто знает?
2 часа назад, Ivan_ivanovich сказал:
https://support.microsoft.com/ru-ru/help/2509241/how-to-disable-the-test-mode-message-that-is-displayed-in-windows
Автору темы большое спасибо.
Вкатил AutoData 3.45 на виртуалку, кому нужно качайте
https://yadi.sk/d/FOW8Ywlw3BgEH5
В 23.01.2017 в 19:22, nikitaxxx91 сказал:
inistall 32 exe or inistall 64 exe run as administrator
The problem will be solved
6 минут назад, Elsadmaster сказал:
inistall 32 exe veya yönetici olarak inistall 64 exe çalıştırmak
Sorun çözülecekI
can help you get in touch with us if there is a problem with setup
В 11.11.2016 в 21:56, Elsadmaster сказал:
I have installed autodata3.45 software I have installed windows 7 and windows xp running smoothly who wants to set up with TeamViewer
Skyape-elsadordubad
В 29.01.2017 в 19:59, R21 сказал:
Все оказалось не так просто, сам был по первости в шоке.
При перемещении образа виртуалки на другой комп слетает ключ лицензии. Могу предположить, он привязывается к виртуальным сетевухам Вари, а на другом компе виртуальные сетевухи Вари имеют другие ID или мак адреса или еще чего...
Добавил в архив файл "установка", в нем как лечить виртуалку.
В 01.02.2017 в 23:47, R21 сказал:
Все верно. ключ привязывается к MAC-адресу (даже виртуального) железа. У самого на виртуалке стоит, при любых манипуляциях с сетевой картой виртуалки и переносом виртуалки требуется заново генерировать ключ.
  • 4 недели спустя...
уже устал переустанавливать по кругу.
всё сделал как по инструкции. но когда отредактировал файл лицензии прописав свой код в вин-хекс и сохранив, создаётся файл реестра. и не хочет добавлять, ругаясь что он не двоичен и не файл реестра.
кто чем может помочь?
или не мучатся и поставить старую?
проблема на виндовс  7 максимальная. 32 разрядная
License example.bat
license_Autodata.reg
ой, не тот файл загрузил. вот этот создаётся, пустой.
пробовал в него дамп с экзпла вставить не помогло. :-(
1 час назад, mgiogiom сказал:
Помогите мне
На данной ОС запускать нужно от имени администратора,т.е правой кнопкой мышки на екзешник АД 3.45 запустить от имени администратора.
у меня семёрка 32ка запускаю от имени администратора(я админ). вылетает е0209. нод выключаю, вырубаю фаервол нода, отключаю брэндмаузер, внутренний антивирус тоже отключаю, удалял всё как в инструкции, и ставил всё по новой, от имени администратор, не помогло ни разу :-(
Если устанавливать по мануалу,то всё должно работать,внимательно пересмотрите свои действия.Про разделитель  /   даты не забудьте.56e3d17c364f0_732.JPG.5392721599f298ae74db97fec1ac2ea7.JPG56e3d18deacad_764.JPG.7edf7f5b238c7f8bf77f1e318db1c0b6.JPG
спасибо, исправил, всё заработало!
при редактировании удалил  >>>>  0x   <<<<
сейчас добавил 0x и всё летает :bravo:
  Доброго времени суток !Пришлось повозиться ,спасибо seriy_volk за исчерпывающую информацию . Скромно добавлю лишь ,что при вылете ошибки Е0209 обратил внимание на количество файлов в папке Autodata 3.45_Keygen (их должно быть 4) :-) Злобный антивирус по тихому при переносе на флешку удалял файл license.exe. Лишь когда существует это файл создается правильный файл лицензии Autodata и не ругается что он не в двоичной системе.Надеюсь кому то поможет :-)
Доброго времени ))
Нужна Ваша помощь ...
WIN 7 32
Ошибка: "Runtime error 217 at 00580D29"
Мне много всяких технарёвских программ ставить надо.И для такого рода направления нужна английская XP скачаная мной откуда то с http://nnmclub.to/?q=windows+xp&w=title
чтоб не было проблем с кирилицей в путях файлов.
Вставлю свои 5 копеек ::
- установка на ВИН7 32 бит - из под учётки администратора и с правами администратора
- не запускался установщик с расширением cmd - зашел в Панель управления - Система - Дополнительные параметры системы - Дополнительно - Переменные среды - Системные переменные - PATHEXT - дописал cmd маленькими буквами , CMD не удалял
- после установки получил ошибку Е0209 - выяснилось,что не запустился эмулятор флэшки. Зашёл в программы-nodongle.biz-start emulator-enter, после этого установились драйвера нового устройства
- Переключил регион на Unitet States в программе F3 - F11 - repair times information для корректного отображения картинок с левым рулём
- Удалил надпись "Тестовый режим" - удаляется с командной строки такой командой :    bcdedit -set TESTSIGNING OFF  ( cmd.exe запускаем от администратора)
По сравнению с 3.38 инфы заметно прибавилось, но всё равно не достаточно , зато быстрый доступ к информации
