dimasia 43 Опубликовано 13 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 Всем привет. Появился такой автомобиль. Sprinter 906 Delphi 2.2 biturbo DPF 28213920, A6519002600, A6519012200, R0414A009A, CRD2.30. По диагностике видит ошибки не удаляющиеся 2 Р0101 и Р0123 (расходомер и дроссель). Заводим и появляются еще 4 ошибки по сбою калибровок форсунок. Форсы прописаны. Работает ровно, не дымит, но естественно в аварийном режиме. DPF физически удален и по параметрам сажа в нулях. Но как снимаем фишку с расходомера, появляется ошибка по датчику противодавления в “саже”. Прилагаю прошивочку, считанную кессом. Скиньте, пожалуйста, оригинал, для сравнения ори 1.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik53 45 Опубликовано 13 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2016 Держи. https://yadi.sk/d/rosfEeJxoo2Vq dimasia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
subjx 2 Опубликовано 14 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 А что мешает настроить offline programing в DAS и поставить заводской софт? В этом случае можно будет сделать корректное отключение DPF и EGR. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 14 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 Моей старухе вынесен приговор – повреждена водой и не работает мультиплексор. Поэтому и ищу оригинал по номеру блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 14 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 В 14.02.2016 в 05:37, dimasia сказал: Моей старухе вынесен приговор – повреждена водой и не работает мультиплексор. Поэтому и ищу оригинал по номеру блока. Показать Вы диагностируете автокомом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 14 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 Автоком. В 14.02.2016 в 20:13, nawwizard сказал: Вы диагностируете автокомом? Показать да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 14 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 Его никогда не сую в мерседесы. Может не показать правильно код, так и интерпретацию ошибки. Сбросьте завтра в личку винкод и код ошибки(только не по стандарту OBD2) гляну в симуляторе что оно хочет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 14 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 В 14.02.2016 в 20:36, nawwizard сказал: Его никогда не сую в мерседесы. Может не показать правильно код, так и интерпретацию ошибки. Сбросьте завтра в личку винкод и код ошибки(только не по стандарту OBD2) гляну в симуляторе что оно хочет. Показать ок. Машина каждый день в работе, несмотря на болезнь. Как только приедет – сразу отпишу. Пока по этим машинам автоком не подводил. Расходомер подставлял рабочий – ошибка не уходит. По параметрам на заглушенной машине более 600 мг., на заведенной – как при заглушенном егр. Фишку снял – нули. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 14 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 В 14.02.2016 в 20:46, dimasia сказал: ок. Машина каждый день в работе, несмотря на болезнь. Как только приедет – сразу отпишу. Пока по этим машинам автоком не подводил. Расходомер подставлял рабочий – ошибка не уходит. По параметрам на заглушенной машине более 600 мг., на заведенной – как при заглушенном егр. Фишку снял – нули. Показать Для вашего же блага, прошу – не суйте его туда. Сажу программно удаляли? Если ошибка по старухе офсефит(так как-то звучит), то там нужно ввод в эксплуатацию расходомера провести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 14 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 В 14.02.2016 в 20:53, nawwizard сказал: Для вашего же блага, прошу – не суйте его туда. Сажу программно удаляли? Если ошибка по старухе офсефит(так как-то звучит), то там нужно ввод в эксплуатацию расходомера провести. Показать Сажу делал не я. Хозяин сказал, что отвез на удаление только мозг. А машина как не тянула, так и не тянет. По дампу что скажете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 14 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 Мозги бош или делфи? Сори, глянул...Таки делфи. Там можно без тюнеров сделать было. Может криво что-то сделали. Вам есть чем заводскую прошивку вернуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 14 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 Стока нет. В 14.02.2016 в 21:04, nawwizard сказал: Мозги бош или делфи? Сори, глянул...Таки делфи. Там можно без тюнеров сделать было. Может криво что-то сделали. Вам есть чем заводскую прошивку вернуть? Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 14 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2016 В 14.02.2016 в 21:23, dimasia сказал: Стока нет. Показать Прийдеться поискать. Проблема может быть в кривом софте. Не в курсе сколько за модификацию цлиентос отслюнявил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 В 14.02.2016 в 21:44, nawwizard сказал: Прийдеться поискать. Проблема может быть в кривом софте. Не в курсе сколько за модификацию цлиентос отслюнявил? Показать В Минске сделали за 45, если правду говорит. Я уже кучу софта наскачивал, уже запутался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kosmos 12 Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 Посмотри, вроде этот сток. CRD2-651-TMAB4D2-906M-120KW.rar dimasia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 432 Опубликовано 15 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 В 15.02.2016 в 05:16, dimasia сказал: В Минске сделали за 45, если правду говорит. Я уже кучу софта наскачивал, уже запутался. Показать 45$??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 15 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2016 В 15.02.2016 в 10:17, nawwizard сказал: 45$??? Показать купились на цену В 15.02.2016 в 09:28, Kosmos сказал: Посмотри, вроде этот сток. CRD2-651-TMAB4D2-906M-120KW.rar Показать похоже. завтра приедет, будем мучать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LTruck 75 Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 Если ошибка по форсункам то надо их ремонтировать или ставить новые, коррекции вне диапазона Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dieselmann 6 Опубликовано 26 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 В 14.02.2016 в 21:02, dimasia сказал: Сажу делал не я. Хозяин сказал, что отвез на удаление только мозг. А машина как не тянула, так и не тянет. По дампу что скажете? Показать Затирание маски ошибок не удаляет по умолчанию механические и гидравлические неисправности. Почему сажевый забился ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 26 февраля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2016 Это я понимаю. Не удаляется ошибка р0101 и машина по ней в аварии. Уже второй спринтер пришёл с этой ошибкой. Одна ошибка и авария. Ставил рабочий расходомеры, проверял провода, питание, все ок. Но снимаешь фишку с расходомеры появляется ещё ошибка по датчику давления сажи. Первый спринтер все никак не может приехать, что б закинуть оригинал прошивки, а второй пока отпустил, пока не пришлют mb star, ибо без него там больше нехер делать В 26.02.2016 в 19:45, Dieselmann сказал: Затирание маски ошибок не удаляет по умолчанию механические и гидравлические неисправности. Почему сажевый забился ? Показать Вот и надо,я считаю сначала вернуть все по заводу, а потом и увидим причину. Только дождусь нового прибора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dieselmann 6 Опубликовано 27 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2016 Правильно. Вернуть сток, вылечить железо и только потом эксперементировать с софтом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DProkhorov 6 Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Если не ошибаюсь то на этих моторах есть отзыв по заводу. У официалов можно бесплатно поменять форсунки и блок управления с Делфи на Бош. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtokross 34 Опубликовано 8 января, 2017 Поделиться Опубликовано 8 января, 2017 ошибаетесь их меняли с пьезотека на соленоид Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BiS 0 Опубликовано 22 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2017 Как там дела? Тачку вылечили? На моём была подобная проблема. В итоге двигатель сломался. В 13.02.2016 в 20:38, dimasia сказал: Всем привет. Появился такой автомобиль. Sprinter 906 Delphi 2.2 biturbo DPF 28213920, A6519002600, A6519012200, R0414A009A, CRD2.30. По диагностике видит ошибки не удаляющиеся 2 Р0101 и Р0123 (расходомер и дроссель). Заводим и появляются еще 4 ошибки по сбою калибровок форсунок. Форсы прописаны. Работает ровно, не дымит, но естественно в аварийном режиме. DPF физически удален и по параметрам сажа в нулях. Но как снимаем фишку с расходомера, появляется ошибка по датчику противодавления в “саже”. Прилагаю прошивочку, считанную кессом. Скиньте, пожалуйста, оригинал, для сравнения Показать Сейчас явных ошибок нет, но чек мигает. Тоже хочу сток поставить. Через офлайн получилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
