Ромчик1 11 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 Интересно X100pro прочитал пробег на Фокусе 2 выдал условно 200 км. Другие гаджеты и программаторы выдоли пробег, который на щитке 100км. Фокус мотанный однозначно. Он берет из моторного (реальный) или кальк неправильный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 16 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2018 1 час назад, Ромчик1 сказал: Интересно X100pro прочитал пробег на Фокусе 2 выдал условно 200 км. Другие гаджеты и программаторы выдоли пробег, который на щитке 100км. Фокус мотанный однозначно. Он берет из моторного (реальный) или кальк неправильный? берет из панели! неправильно взял! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромчик1 11 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Фокус 2 до рестайлинг. Машинка простая, не правилтно считает получается. Forscan везде как на щитке пробег показывает. Просто думал мало ли родной пробег тащит))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейDREDD 5 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Откуда там родной пробег?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 9 часов назад, АндрейDREDD сказал: Откуда там родной пробег?) Моторник, друг) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Джетта 2014 года на nec95xx Мотнул за 2 минуты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 1 час назад, vyugovp сказал: Джетта 2014 года на nec95xx Мотнул за 2 минуты Номер панели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Только что, 052 сказал: Номер панели? Номер панели Х100 не показал.. Сначала прочитал Еепром, потом зашёл в пункт править пробег, пробег не показывает реальный а предлагает сразу ввести новый пробег, ввёл новый пробег, Х100 что то записал панель погасла, засветилась, потом снова погасла- итог пробег тот который нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 17 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2018 Ну, понятно, что пробег не показывает, потому, что епром не в сервис моде. С другой стороны, если епром есть , то нестрашно. Лишь бы он был достоверный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dzenga 12 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 В 11.11.2016 в 02:24, ewgen1 сказал: добрый день.не пробовали тигуан 2011г?сделает или завалит?а то просится на смотку но что то страшновато.может у вас опыт по ВАГам есть? тигуан 11 год сегодня смотал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Доброго времени Х100+ на рэно меган 2 картачку привяжет ? ни кто не пробовал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan_ivanovich 4 Опубликовано 19 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2018 Привязывал. Если родная карта есть, то её тоже прописывать надо, что бы осталасть. REX-XX 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 124 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 14 часов назад, Ivan_ivanovich сказал: Привязывал. Если родная карта есть, то её тоже прописывать надо, что бы осталасть. есть 2 родных сильно глючных ... пин нужен будет ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivan_ivanovich 4 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 Пин X-100, тянет без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yurii_crimea 13 Опубликовано 20 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2018 шевроде круз делает soundextrim 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 Сегодня не смотал инсигнию 2011 года. делал через OTHER инсигнию 10 года. Обновление OTHER 29.92. У меня по опелю три варианта ASTRA2010 Combo2015 Insignia 2010 хотя вин код потянул верно , а пробег 1325894 вместо 357800. Пробовал через gm шевроле круз ...тоже самое. Рисковать нее стал. сделал fvdi Есть какие идеи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 21 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2018 32 минуты назад, skvvs сказал: Сегодня не смотал инсигнию 2011 года. делал через OTHER инсигнию 10 года. Обновление OTHER 29.92. У меня по опелю три варианта ASTRA2010 Combo2015 Insignia 2010 хотя вин код потянул верно , а пробег 1325894 вместо 357800. Пробовал через gm шевроле круз ...тоже самое. Рисковать нее стал. сделал fvdi Есть какие идеи? Как альтернатива: не правится "тетрисом", в BCM правим ручками. Думаю так надёжнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skvvs 59 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Насчет надежнее-согласен, но нужно X100pro заставить работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромчик1 11 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Jetta 2014 x100pro еепром не прочитал для бэкапа. Не стал менять пробег Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейDREDD 5 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Было такое,на двух джеттах покурил.Другой девайс(всем известный) в пять сек сделал их.Но попадалась парочка таких,которые х100 сделал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 23 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 21 минуту назад, АндрейDREDD сказал: Вопрос снимаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shpoga 2 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 Всем Привет!!! Вчера мотал СС 2012г. белая панель номер не знаю, первый раз заметил при чтении пробега панель потухла а круглые часы помчались сами крутится и встали ровно на 12-00. P.S. так для интереса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grafit2003 10 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 В 14.04.2018 в 22:33, grafit2003 сказал: Бывают такие проблемы на солярисах и акцентах, даже на сидах иногда, но иногда помогает поставить , снять с охраны и все пашет, еще бывает помогает просто выключить зажигание и процесс идет, на сидах так точно помогает, а на солярисах еще не пробовал( позже так стал крутить) Сам себя поправлю/дополню, попался такой акцент/солярис на днях данная процедура не помогла, Iprog тоже не смог, пришлось снимать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромчик1 11 Опубликовано 27 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 Обновил на днях. По французам интересно добавили.Psa bsi испытывал кто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромчик1 11 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Superb 2010 еепром не прочитал. Тип приборки не определил. Синий Тетрис с первого раза сделал панель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
