Oleg 310 43 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 что за панель была? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромчик1 11 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Не цветная обычная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 43 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 5 минут назад, Ромчик1 сказал: Не цветная обычная ну да такие тетрис делает хорошо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромчик1 11 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Вольво s80 2007 сделал влет. Бэкап сохранил. Ошибок не было в отличии от синего тетриса и предохранители дергать не надо) Поло 2013 Калуга без подготовки не взял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSTech 3 Опубликовано 8 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2018 В 27.04.2018 в 21:54, Ромчик1 сказал: Обновил на днях. По французам интересно добавили.Psa bsi испытывал кто? X100pro ориджинал, после апдейта. Делал на днях ситроен c4 2012гв. Вытаскивал пред 30А в подкапотном блоке(щетки стеклоочистителя) + зарядник для надеги. Прибор предлагает выбор отдельно панели и бси. в данном случае был бси версии QO..X. Сделал бэкАп еепром приборки + еепром и флэш БСИ. Пробеги читает и там и там верно перед изменением. Первая попытка через бси обернулась неудачей. Вторая - приложила епром бси. (связь есть, но не определяется автоматом блок). В итоге по дампам бэкАпа поднял приборку и бси ручками. Поло 2015 года, NEC+ внутренняя еепром. По ОБД как и для ситроена C4 делал недавно. По маркировке проца и внутренней еепром не вспомню сейчас. У друга не получилось откорректировать ручками. Сделал без проблем, но с ожиданием пересчета примерно минут 7. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 43 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 да уж начались отголоски хорошо хоть бэкап нормально сохранился!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSTech 3 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Тоже не ожидал такого, но подразумеваю часто..) На С4 бэкап прочитал отлично что бси, что панель (делал по 2 раза для сверки до попыток что-то изменить, сверял правда после слета уже))) ), что перекладка ручками доказала. Было в общем не особо прикольно.. Не вздумайте только писать через х100 бэкап.. попробовал записать в панель уже модифицированый через скрипт дамп бэкапа под нужный пробег (после снятия клеммы акб панель вообще забыла что от нее требуется в оприори.. было неприкольное шоу стрелочки спидометра и индикаций) В еепром приборки, в строго определенной последовательности по строкам секторов, прибор накидал что-то типа последовательности входа меню и подменю самого себя.. В общем, будте аккуратнее ребят .. 052 и vint74 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 43 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 очень полезная инфа спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSTech 3 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Дампы Бэкапов оставлю на форуме в соответствующем разделе обязательно. Нет проблем.. На здоровье! ) Есть еще полезная инфа как быть и не попасть. Не пожалел времени после восстановления.. Лайфхак дыыык сказать..)) Откидываете приборку и мотаете БСИ отдельно через X100.. затем приборку отдельно ручками (ее проще делать гораздо чем бси..) ). Я делал меньше пробег чем в бси сразу - остальное все заезжает до уровня в бси при подключении... и все получается Аатлична..) Не смог только приборку додумать как отделить от бси (он всем заправляет).. Может кто подскажет из продвинутых в этом направлении или есть соображения!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромчик1 11 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ewgen1 11 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 по фольцам обнова была что то новое появилось?поло наш кто то делал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 43 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 были полики от 2016г 3штуки не один не взял а вот до 2016 все норм! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ewgen1 11 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 октавия 2014 не взял.но там панель которую помоему ничего не берет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 532 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 Поло 860 с буквами D ,C без подготовки не делает. 861 , якобы иммодату все таки, тянет прошка. Пробег , конечно нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mk1985 57 Опубликовано 9 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2018 14 часов назад, SSTech сказал: Откидываете приборку и мотаете БСИ отдельно через X100.. затем приборку отдельно ручками (ее проще делать гораздо чем бси..) ). Я делал меньше пробег чем в бси сразу - остальное все заезжает до уровня в бси при подключении... и все получается Аатлична..) Не смог только приборку додумать как отделить от бси (он всем заправляет).. Может кто подскажет из продвинутых в этом направлении или есть соображения!? Вопрос: какие машины из Peugeot / Sitroen делал таким образом? и как успехи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSTech 3 Опубликовано 10 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Пока что только цитромоны С4, DS4 от 2010 г.в были. Пыжи не обращались еще, но алгоритм одинаковый будет. Думаю охват еще больше на самом деле. Надо смотреть какой бодик на машине, и что заявлено в x100. Парни, на практике приборки прямо на машине никто не мотали с x100 на пежо/ситроен? как отстегивали от бси или может еще какие методы у кого есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lock66 18 Опубликовано 15 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2018 Peugeot Partner 2014 JC BSI 04EV-KO3 Делал так: Peugeot-v31.00-BSI-Manual select-JC BSI 04EV-KO3-read eeprom-save eeprom-Mileage adjustmen,wait 2-60minute -current mileage:240000km---write new mileage172000km-swich off-swich on -Adjustment succes. The mileage has changed.After I started the car, the mileage returned to 240000km Ничего не получилось.Km--вернулся. Надо делать так: 1. Remove the instrument panel from the car 2. Change the mileage in the BSI (via OBD2 ) 3. Change the mileage in the instrument panel (without connecting to the car) ручками на столе 4. Connect the instrument panel to the car Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ewgen1 11 Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 1Z0920843K Scoda octavia 2011 сделает х100про? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
n_rider 4 Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 2 минуты назад, ewgen1 сказал: 1Z0920843K Scoda octavia 2011 сделает х100про? Сделает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ewgen1 11 Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Да сделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
boldindps 6 Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Подскажите пожалуйста кто нибудь делал Volkswagen Jetta 2016 год, или 2017? Сможет ли сделать прибор или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ромчик1 11 Опубликовано 18 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2018 Captiva 2012 в зачёт! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mk1985 57 Опубликовано 19 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2018 Ford Kuga 2016 не смог прочитать, выдавал ошибку. Но пробег записался, погрешность в пересчете +-300 км Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg 310 43 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 поло 2017 не сделал Dodge Caliber 2013г сделал по обд! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 50 Опубликовано 20 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2018 Поло естественно не сделает! Там MQBAB. И протокол другой! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
