x100pro не мотает одометры
liveuser
Интересно X100pro прочитал пробег на Фокусе 2 выдал условно 200 км. Другие гаджеты и программаторы выдоли пробег, который на щитке 100км. Фокус мотанный однозначно.
Он берет из моторного (реальный) или кальк неправильный?
  • Ответов 1,1 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
  В 16.04.2018 в 19:32, Ромчик1 сказал:
Показать
берет из панели! неправильно взял!
Фокус 2 до рестайлинг. Машинка простая, не правилтно считает получается. Forscan везде как на щитке пробег показывает. Просто думал мало ли родной пробег тащит)))
  В 17.04.2018 в 05:40, АндрейDREDD сказал:
Откуда там родной пробег?)
Показать
Моторник, друг)
  В 17.04.2018 в 16:50, vyugovp сказал:
Джетта 2014 года на nec95xx Мотнул за 2 минуты
Показать
Номер панели?
  В 17.04.2018 в 17:53, 052 сказал:
Номер панели?
Показать
Номер панели Х100 не показал..  Сначала прочитал Еепром,  потом зашёл в пункт править пробег, пробег не показывает реальный а предлагает сразу ввести новый пробег,  ввёл новый пробег,  Х100 что то записал панель погасла,  засветилась,  потом снова погасла- итог пробег тот который нужен
Ну, понятно, что пробег не показывает, потому, что епром не в сервис моде. С другой стороны, если епром есть , то нестрашно. Лишь бы он был достоверный
  В 10.11.2016 в 20:24, ewgen1 сказал:
добрый день.не пробовали тигуан 2011г?сделает или завалит?а то просится на смотку но что то страшновато.может у вас опыт по ВАГам есть?
Показать
тигуан 11 год сегодня смотал
Доброго времени Х100+ на рэно меган 2 картачку привяжет ?
ни кто не пробовал ?
Привязывал. Если родная карта есть, то её тоже прописывать  надо, что бы осталасть.
  В 19.04.2018 в 18:08, Ivan_ivanovich сказал:
Показать
есть 2 родных сильно глючных ...
пин нужен будет ???
Сегодня не смотал инсигнию 2011 года. делал через OTHER инсигнию 10 года. Обновление OTHER 29.92.
У меня по опелю три варианта
ASTRA2010
Combo2015
Insignia 2010
хотя вин код потянул верно , а пробег  1325894 вместо 357800.
Пробовал через gm шевроле круз ...тоже самое.
Рисковать нее стал. сделал fvdi
Есть какие идеи?
  В 21.04.2018 в 19:38, skvvs сказал:
ASTRA2010
Combo2015
Insignia 2010
Есть какие идеи?
Показать
Как альтернатива: не правится "тетрисом", в BCM правим ручками. Думаю так надёжнее
Было такое,на двух джеттах покурил.Другой девайс(всем известный) в пять сек сделал их.Но попадалась парочка таких,которые х100 сделал.
  В 23.04.2018 в 16:17, АндрейDREDD сказал:
Вопрос снимаю
Показать
Всем Привет!!! Вчера мотал СС 2012г. белая панель номер не знаю,   первый раз заметил при чтении пробега панель потухла  а  круглые часы помчались сами  крутится и встали ровно на 12-00.
P.S. так для интереса.
  В 14.04.2018 в 16:33, grafit2003 сказал:
Бывают такие проблемы на солярисах и акцентах, даже на сидах иногда, но иногда помогает поставить , снять с охраны и все пашет, еще бывает помогает просто выключить зажигание и процесс идет, на сидах так точно помогает, а на солярисах еще не пробовал( позже так стал крутить)
Показать
Сам себя поправлю/дополню, попался такой акцент/солярис на днях данная процедура не помогла, Iprog тоже не смог, пришлось снимать.
Superb 2010 еепром не прочитал. Тип приборки не определил. Синий Тетрис с первого раза сделал панель.
