x100pro не мотает одометры
liveuser
В 05.01.2018 в 21:39, vyugovp сказал:
неправильно отображает не мотайте .......  Лучше сделайте врукопашку ......Тоже был крайслер старенький , пробег неправильно отображал , рисковать не стал сделал вручную
Пару раз делал им Волгу Сайбер, показывает белиберду, а ставит правильно.
  • Ответов 1.1 тыс
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Skoda 5A в лёт делает без косяков.
7 часов назад, Миру-beer сказал:
Да вы смелый человек))  Я не люблю такими способами работать))
В 10.01.2018 в 02:10, MadGeneral сказал:
подтвердил scoda oktavia A5 2008 пробег и пин код из панели 24с32 норм ,из мотора simos 7.1 не тянет
Vw transporter T5 2012г
Не взял.
Волга Сайбер подтверждаю считывает пробег не правильно ставит правильно только точность -+ 200км
Vw letta 2002 г. Пробег правит верно. Время 2 мин
В 19.01.2018 в 08:07, dimcann сказал:
Не взял.
Возможно по тому что клон?
Chryisler Pacifica мотает но с разницей в показаниях между вводом и отображением в 4038км
Только что, MadGeneral сказал:
Х100 pros это не клон. Оригинал от обдстар просто под другим названием. Один в один с х100 про.
))))). ObdStar. Под другим названием))))
Найдите этот прибор на сайте OBDstar.
Посмотрите откуда ваш прибор берет обновления.
Я тоже долго думал при покупке прибора. Что это obdstar.
Посмотрите отпкуда ваш прибор берет обновления.
Ты ошибаешься друг мой. Напиши им на сайт и они скажут тебе что это их прибор.
17 минут назад, Pavel_AT сказал:
Не буду вступать в дебаты. Каждый останется при своем. На днях должен быть т5 проверю и отпишусь.
Да сабж вообще с большинством панелей на 24с32 отдыхает, да и не только он. Но это решаемо.
4 часа назад, MadGeneral сказал:
Это оригинал от OBDStar. Перед покупкой прибора общался с производителем. Ни какой разницы в работе красного и зеленого нет. Оба обновляются с одного сервера. Есть с чем сравнить у меня зеленый у соседей красный.
Это оригинал!
Покупался на сайте производителя 1,5 года назад он у них и был там зеленый.
Дабы не флудить закроем. Каждый останется при своем.
В 23.01.2018 в 14:03, imax сказал:
Крузы и астры j делает не все, не знаю почему.
Тоже не взял астру j ошибка доступа написал
5 часов назад, galant88 сказал:
VW jetta  13 год. Панель VDO  5C6 920 953B, через меню jetta не справился. Зделал как Т 5 13+.
Пробег правильно определил через T5?
17 часов назад, maxreiv сказал:
Даже если пробег правильно, это надо быть безбашенным , чтоб править . Прокатило сейчас, а в следующий раз такое легкомыслие обернётся бедой
