Замер давления в рейке.
Извините за ламерский вопрос, но интересно кто и чем  и вообще меряете ли давление в рейке?  Интересует как найти причину когда дефект плавающий и проявляется редко. Например недавно был вито 112 2,2 СДИ. Глох после нагрева до 90* и потом несколько минут не заводился, давление в рейке не было. причина оказалась банальная, клапан переходник клинил но не постоянно. после того как выкинули,дефект пропал. Отсюда и вопрос, кто и чем смотрит давление?
клапан-переходник это кто ?правильно называется регулятор давления .Должен быть под руками подменный , особенно мерсовский .
immoservice, не редукционный,как у нас его называют, а клапанок по магистрали топливопровода перед фильтром стоял. типа на фильтр пускает а обратно закрывается.
а замер интересует манометром и каким именно,тип или самопал.
настраиваешь с 124го дизельную форсунку например на 180 и вот тебе колхозный измеритель нижнего порога давления в рейке .и трубкой  поддключаеш на выход топливника .манометры есть в спец инструмент-магазинах .обычно покупают механики-дизелисты .
давление в рейке и диагностика нормально показывает, давление после подкачивающего насоса манометром, на 6 очков хватит.
  • 7 месяцев спустя...
  В 29.01.2016 в 08:23, manipujator сказал:
Показать
даже автоком  подсказывает эти данные без проблем
  • 3 недели спустя...
  В 28.01.2016 в 22:49, immoservice сказал:
Показать
Классическое верное решение с проверочной форсункой, только лучше ее настроить на 240-250 бар, так как не все   CR-форсунки откроются на 180 бар,  у многих давление поднятия иглы распылителя за 200 бар,.
Манометром в затык насоса высокого давления лучше не мерить, разорвет мандометр к черту,измерение манометром лучше производить в паре с аварийным клапаном, можно и аварийным клапаном произвести измерение только надо знать на какое давление он настроен.
Еще продаются различные электронные приборчики небольших размеров, подключаются к штатному датчику давления или к подвесному (цена вопроса от100до 300зеленых) с подвесным можно при помощи переходников примастырится к любой магистрали(правда переходники прийдется самому точить )
Показать
+100
Есть с пяток , на разные Р настроенные , + переходники под резьбы
  В 16.10.2016 в 05:50, mvm538 сказал:
Показать
Показать
 А ни кто и не утверждал , что одна калиброванная форсунка на все случаи жизни
как универсальная таблетка ,- от Головы и Ж.. :)
Я меряю механическим манометром на низкой стороне и Старом на высокой
  • 9 месяцев спустя...
Извеняюсь что влез в чужую тему случилась проблема когда едишь в натяжку все нормально но только педаль придавишь в пол сразу загорается чек
сделал диагностику была ошибка Р2047 _ Мониторинг давления в рампе осуществляется при помощи клапана регулирования обьема
        _прерывистый
                                                      Р2051_Мониторинг давления в рампе; превышено максимальное давление
                                                               _прерывистый
подскажите пожалуйста куда копать дальше делал диагностику Автокомом СДП+ за ранее благодарен кто откликнется
  • 8 месяцев спустя...
  • 1 месяц спустя...
