v111 0 Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 Всех приветствую, вообщем ситуация показана на видео активных ошибки на фото. Кто что думает? ДМРВ? или еще что? 004 AIR mass sensor with hot wire B2/2 Volt. too large/small еще ошибка была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 этот форум для мастеров а не автовладельцев .а судя по вашим знаниям на первую категорию вы не тянете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 Не у видел я там даже ошибки(ок). Скачайте bosch esi toinic. Введи данные этого автомобиля и работайте. Либо по ошибкам, либо есть интерактивная проверка датчиков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 У меня был такой БРАБУС. Не знаю как ведет себя машина у тебя, но у меня было две проблемы. Расходомер воздуха. Решил проблему заменой через Германию 500 $ Думаю что твоя, это проводка от блока управленияя до инжекторов. Сам распустил и задень перепаял всю. Там не много и коса не большая. Кстати расходомер вылетел тоже из за замыкания проводки на фишке. Не поленись и вскрой кожух проводки, увидиш что там ужас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 24 января, 2016 Поделиться Опубликовано 24 января, 2016 4 часа назад, Andre4864 сказал: У меня был такой БРАБУС. Не знаю как ведет себя машина у тебя, но у меня было две проблемы. Расходомер воздуха. Решил проблему заменой через Германию 500 $ Думаю что твоя, это проводка от блока управленияя до инжекторов. Сам распустил и задень перепаял всю. Там не много и коса не большая. Кстати расходомер вылетел тоже из за замыкания проводки на фишке. Не поленись и вскрой кожух проводки, увидиш что там ужас. W124 W140 всегда проблемны пересыханием и замыканием моторной проводки. Поискал такого пользователя по другим форумам. Это по ходу клиент. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v111 0 Опубликовано 25 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2016 проводку дросселя смотрел , да и она свежая ей чуть больше года. основную тогда же. появляется только на хорошо прогретом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexans 2 Опубликовано 8 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2016 В 1/24/2016 at 23:26, mexanic сказал: этот форум для мастеров а не автовладельцев .а судя по вашим знаниям на первую категорию вы не тянете да прикольно владелец старухой сканирует .вы сами себе верите .парень проблему решает.да вскыть проводку если в норме подкинуть заведомо исправный а лудше твой валюм на исправную машину 14 минуты назад, alexans сказал: да прикольно владелец старухой сканирует .вы сами себе верите .парень проблему решает.да вскыть проводку если в норме подкинуть заведомо исправный а лудше твой валюм на исправную машину дюралевая реле перегрузки за акумом около зеленой реле насоса дает питание и на валюм и на комп простая пропайка поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
