deenvir 4 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 При резком торможении на 1 сек срабатывает абс и вырубается с ошибкой 16352 Блок АБС неисправность, после стирание ошибок все тухнет, ESP работает до резкого нажатия на тормоз. Разобрали блок, весь пропояли, проверили насос, все тасты блок проходит, прокачку тормозов, тесты клапанов, загоняли тестами блок аж нагрелся, все ок, ни разу не глюкнул, но стоит только на ходу резко нажать сразу 16352 Блок АБС неисправность, ошибок больше нет. Кто сталкивался, подскажите, жалко списывать рабочую абс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Manmart 4 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Возможна проблема с высоким потреблением тока электродвигателем насоса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deenvir 4 Опубликовано 21 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 так я при тестах его загонял, ни одного сбоя, и снятый осматривал, воды в нем нет как обычно бывает, от внешнего питания работает отлично, не шумно, по мне так мотор полностью исправен. kilobux 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beliy73 41 Опубликовано 1 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2016 В этих блоках частый виновник отказов вот этот драйвер 990-9393.1C - VAG, Ford ABS ATE driver был когда-то кадди с такой проблеммой поначалу било ошибку по неисправности блока и по клапанах а потом и вовсе на связь перестал выходить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus46 1 Опубликовано 22 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2016 у меня такая же проблема, подскажите, чем в итоге дело закончилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arhip87 12 Опубликовано 15 января, 2017 Поделиться Опубликовано 15 января, 2017 В 22.02.2016 в 12:36, Рус46 сказал: у меня такая же проблема, подскажите, чем в итоге дело закончилось? Наверное заменой гидроблока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurt1 1 Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Меняйте блок были такие же симптомы начальная стадия .Блок однозначно менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Согласен с выше написанным . На всякий случай проверьте выключатель тормоза (лягушку) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Magadan69 226 Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 В 21.01.2016 в 20:19, deenvir сказал: При резком торможении на 1 сек срабатывает абс и вырубается с ошибкой 16352 Блок АБС неисправность, после стирание ошибок все тухнет, ESP работает до резкого нажатия на тормоз. Было примерно такое-же, на Ауди (модель авто уже не помню). Расскажу словами. Внутри, блок электроники расположен на керамической плате, снизу к плате присобачен аллюминиевый теплоотвод. Сама плата электроники соединяется с "внешним миром" с помощью волосков-проводников. Так вот, почему-то пострадали места паек ВСЕХ массовых волосков к плате. Занятие это противное, припаять их обратно. Было решено напрямую в пластину теплоотвода (она-же и является массой), загнать сбоку тонкий саморез, и припаять к нему хороший провод. Первый раз пришлось вскрывать крышку электронного модуля. Второй раз, на таком-же блоке товарища первого клиента, уже по опыту саморез вогнал без разбора, т.к. размеры были "под рукой". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
