W211 садится аккумулятор
привет всем mersedes w211 сажает аккумулятор за двое суток, начал проверять, пришел к блоку сидения переднего пассажира, ток потребления 1.7А. Проверяю не посредственно с клеммы аккумулятора.  При отключении кан линии от блока, ток падает до 0.2А. Это блок накрылся. Ошибок по блоку сидения пассажира нет.
12 часа назад, davik сказал:
Подопри диодом
можно по подробней, куда подключить диод?
19 час назад, leybovich.tm сказал:
W211 разных годов бывают и разной комплектации. Блок который в дверной карте или под сидением?
2 часа назад, nawwizard сказал:
блок под сидением
Подключай в ту цепь на которой утечка
Это не наш метод.Снимайте и ремонтируйте или замена.
Тумблер надеюсь никто не посоветует туда вхе..ячить?!
В 21.01.2016, 8:43:41, leybovich.tm сказал:
блок под сидением
Попробуйте отпаять can transceiver. Если утечка уйдет, пробуйте его поменять с аналогичного блока.
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
Временно поменяй местами правый и левый блоки, чтоб убедиться, что проблема в блоке а не в проводах. При этом функции регулирования сидений поменяются местами, но ничего не сгорит. И регулирование рулевого механизма отключится, но это не помешает замерить ток. В остальном распиновки идентичные.
В 29.12.2018 в 15:51, pavel37 сказал:
Ищи кабель трекером ,слушай какой блок незасыпает
14 минут назад, aleksandr82h сказал:
Вы реально думаете,что ТС ещё ремонтирует этот авто?
1 минуту назад, Dima1987 сказал:
Не обратил внимание на дату, сорри..
