leybovich.tm 68 Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 привет всем mersedes w211 сажает аккумулятор за двое суток, начал проверять, пришел к блоку сидения переднего пассажира, ток потребления 1.7А. Проверяю не посредственно с клеммы аккумулятора. При отключении кан линии от блока, ток падает до 0.2А. Это блок накрылся. Ошибок по блоку сидения пассажира нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 20 января, 2016 Поделиться Опубликовано 20 января, 2016 Подопри диодом leybovich.tm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 21 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 12 часа назад, davik сказал: Подопри диодом можно по подробней, куда подключить диод? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 19 час назад, leybovich.tm сказал: привет всем mersedes w211 сажает аккумулятор за двое суток, начал проверять, пришел к блоку сидения переднего пассажира, ток потребления 1.7А. Проверяю не посредственно с клеммы аккумулятора. При отключении кан линии от блока, ток падает до 0.2А. Это блок накрылся. Ошибок по блоку сидения пассажира нет. W211 разных годов бывают и разной комплектации. Блок который в дверной карте или под сидением? leybovich.tm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leybovich.tm 68 Опубликовано 21 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 2 часа назад, nawwizard сказал: W211 разных годов бывают и разной комплектации. Блок который в дверной карте или под сидением? 2 часа назад, nawwizard сказал: W211 разных годов бывают и разной комплектации. Блок который в дверной карте или под сидением? блок под сидением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Подключай в ту цепь на которой утечка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 259 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 2 часа назад, davik сказал: Подключай в ту цепь на которой утечка Это не наш метод.Снимайте и ремонтируйте или замена. Тумблер надеюсь никто не посоветует туда вхе..ячить?! leybovich.tm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 442 Опубликовано 23 января, 2016 Поделиться Опубликовано 23 января, 2016 В 21.01.2016, 8:43:41, leybovich.tm сказал: блок под сидением Попробуйте отпаять can transceiver. Если утечка уйдет, пробуйте его поменять с аналогичного блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akmal9288 0 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 cd chenger ili comand poprobuete otkluchit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel37 0 Опубликовано 29 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2018 Ищи кабель трекером ,слушай какой блок незасыпает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr82h 0 Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 Временно поменяй местами правый и левый блоки, чтоб убедиться, что проблема в блоке а не в проводах. При этом функции регулирования сидений поменяются местами, но ничего не сгорит. И регулирование рулевого механизма отключится, но это не помешает замерить ток. В остальном распиновки идентичные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 776 Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 В 29.12.2018 в 15:51, pavel37 сказал: Ищи кабель трекером ,слушай какой блок незасыпает 14 минут назад, aleksandr82h сказал: Временно поменяй местами правый и левый блоки, чтоб убедиться, что проблема в блоке а не в проводах. При этом функции регулирования сидений поменяются местами, но ничего не сгорит. И регулирование рулевого механизма отключится, но это не помешает замерить ток. В остальном распиновки идентичные. Вы реально думаете,что ТС ещё ремонтирует этот авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr82h 0 Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 1 минуту назад, Dima1987 сказал: Вы реально думаете,что ТС ещё ремонтирует этот авто? Не обратил внимание на дату, сорри.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
