w163 ml320 синхра
w163 ml320 моторный me2.1 с мотороллой hc11 нужно засинхрить новый моторный Старый тож не заводит (стартер раз крутнет и все ) AAM ключ видит Мужики подскажите процедуру синхронизации ABRITES вытащил дамп из ААМ но засинхрить не может
Если стартер крутнулся значит это не синхра. Если блок новый то перенос в блок через кодирование Старом. Если блок б\у то тоже через кодирование но при этом блок надо делать руками новым.
Сначало надо Старом точно увидеть проблему. Если не будет синхры или ИММО то ничего не крутится. Больше похоже на проблему главного реле. Стартер начинает крутится реле перегревается и все вырубает но это тоже можно увидеть Старом.
Старуху поправляю мах 238 сдох Смотрел ланчем в моторном в авторизации, моторный и аам не совместимы А история такова; со слов хозяина и электрика , машинка не заводилась (стартер крутил без проблем но мотор пукал ,хрюкал как будто попутанно зажигание) решили поменять моторный перепаяли мотю со старого в новый , пропал стартер Вернули мотю в старый стартер пропал и на нем А стартер так крутнет на секунду и рэле отпускает . именно отпускает
А впускной коллектор там не рвануло? А то тоже приганяли после автокома тоже типо иммо. Нужно старухой тестировать.
  • 4 месяца спустя...
В 16.01.2016 at 10:42, rystic сказал:
PRIVET  U  TENYA  EST  DAMP  HC11?   RENEC  DAMP  I  SIXRO PO  STARU  YESLI  DAMP  EST  OTPRAVI MENYA  YA RENEV  ZDELAL    MAIL [email protected]
  • 1 год спустя...
Здравствуйте.  На мерседесе 163 2001 год, постирали в стиральной машинке ключи зажигания. Ключ купили БУ (выкидуха). Старом можно привязать ключ???
Нет.
11 минут назад, MASTER CLASS сказал:
Нет.
что надо? программатор?
Да.
9 минут назад, MASTER CLASS сказал:
Да.
ясно спасибо
