rystic 9 Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 w163 ml320 моторный me2.1 с мотороллой hc11 нужно засинхрить новый моторный Старый тож не заводит (стартер раз крутнет и все ) AAM ключ видит Мужики подскажите процедуру синхронизации ABRITES вытащил дамп из ААМ но засинхрить не может Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 Если стартер крутнулся значит это не синхра. Если блок новый то перенос в блок через кодирование Старом. Если блок б\у то тоже через кодирование но при этом блок надо делать руками новым. Сначало надо Старом точно увидеть проблему. Если не будет синхры или ИММО то ничего не крутится. Больше похоже на проблему главного реле. Стартер начинает крутится реле перегревается и все вырубает но это тоже можно увидеть Старом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 17 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 Старуху поправляю мах 238 сдох Смотрел ланчем в моторном в авторизации, моторный и аам не совместимы А история такова; со слов хозяина и электрика , машинка не заводилась (стартер крутил без проблем но мотор пукал ,хрюкал как будто попутанно зажигание) решили поменять моторный перепаяли мотю со старого в новый , пропал стартер Вернули мотю в старый стартер пропал и на нем А стартер так крутнет на секунду и рэле отпускает . именно отпускает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 А впускной коллектор там не рвануло? А то тоже приганяли после автокома тоже типо иммо. Нужно старухой тестировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
artur1734 1 Опубликовано 6 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2016 В 16.01.2016 at 10:42, rystic сказал: w163 ml320 моторный me2.1 с мотороллой hc11 нужно засинхрить новый моторный Старый тож не заводит (стартер раз крутнет и все ) AAM ключ видит Мужики подскажите процедуру синхронизации ABRITES вытащил дамп из ААМ но засинхрить не может PRIVET U TENYA EST DAMP HC11? RENEC DAMP I SIXRO PO STARU YESLI DAMP EST OTPRAVI MENYA YA RENEV ZDELAL MAIL [email protected] MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 30 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2017 Здравствуйте. На мерседесе 163 2001 год, постирали в стиральной машинке ключи зажигания. Ключ купили БУ (выкидуха). Старом можно привязать ключ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 30 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2017 Нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 30 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2017 11 минут назад, MASTER CLASS сказал: Нет. что надо? программатор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 30 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2017 Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 30 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2017 9 минут назад, MASTER CLASS сказал: Да. ясно спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
