kia sorento 2.5 2008 заглохла на ходу
jura52
да по егр 490 под замену обычно идет почему 2399 получиться
ну тыже пишешь х.х
где 1395 тот хх он тупанул хх ход был когда делал скрин шот
На днях воевал с такой машиной. И с похожей проблемой. Оказалось перекачивающий насос не работал. Датчик на панели показывал ,что топливо есть (но только в одном баке)
Ребята какой насос нет там такого, у самого соренто 2,5 2008, нет там насоса в баке, разве кто-то сам поставил
короче не исправнасть была еще в клапане egr  ,клапан жив ,проводка мерием между пинами которые от эбу до егр прозвониваеться прямое замыкание,  снял эбу перестала прозваниваться , вот получаеться ошибка в эбу по замыканию клапана на плюс есть сама проблема в эбу , проверил на другом эбу показания несколько кОМ
  • 3 недели спустя...
Пригоняли такую машину делать форсунки. Отремонтировали, поставили, и какую картину наблюдали: заводится и сразу глохнет. Если дать газу после заводки - то не глохнет. Дали прос....ся машине - картина немного улучшилась. В итоге после дня поисков неисправности клиенту было предложено заменить ТНВД. В результате этой замены проблема исчезла.
Не утверждаю, что у вас такая же проблема, просто рассказал свой случай.
а давление в норме показывало
??? поменяли форсы попер из сапуна дым именно выхлопа, как он туда попадает х.з поршень аль треснул
почему нет  есть у меня G - SCAN  пиши  телефон  все решим  телефон 8 963 680 49 66 юрий
Посадочное место вычисти под форсунками,и шайбы замени,перестанет сапунить......пройденный этап.
А тачка ровно работает? не протряхивает после замены форс??
работает ровно медленно набирает обороты
дилерам отдали вердикт через месяц под фосами канавки как раз из них и выходит в картер дым
спасибо но я за 600 км
Ну вот что и следовало доказать...)))  Есть спец приспасоба,не помню как называется что то типа шабера....им "шахту" под форсунку проходишь,если раковины не глубокие,а я не думаю что там что-то "криминальное",не встречал таких,....новые шайбы ставишь и в путь!!!
 ну уточни что это за приспособа
Инструмент наподобие торцевой фрезы, с центровкой сверху и с низу, нечётное кол-во зубьев, заказывал такую у хорошего слесаря.
в нете видел??
Подобная вот http://cr-test.by/index.php?route=product/product&path=39_42&product_id=629, у моей сверху подвижный конус для центровки ещё.
  • 1 месяц спустя...
Была соренто во втором кузове с такой-же бедой, так-же заглохла на ходу, в итоге кончился подающий насос (в баке)
в сотен она со в баке, покажи фоту...
Там шифер на насосе
шифер на труд глянь и вал,там только 3 основные проблемы втулка вал и насос шестерен частый подкачки
