рубин 32 Опубликовано 30 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 ва3 2115 блок М74 эл.дроссель, опорное напряжение на фишке лямбды 2,5 В при подключении к лямбде падает до 1,5В потом вроде даже какой то сигнал генерит но амплитуда 200-1В, кто делал такое ЭБУ, думаю там проблема, машину на холостых трясет и вылазит частенько ошибка по уровню сигнала ДК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simca43 3 Опубликовано 30 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 ну амплидута почти норм, а сопротивление дк какое? тресет мотор как ? троит ? или как? 0,200-1,000 смесь не горит вот такая и аплитуда у вас такая и мотор трясет, а эти моторы еще бывают жеска работают, смотрите лутче что тут подсказать, даннные !!! компресия, форсы, система зажигание? газораспределение и т.д.???? нам не известно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 30 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 мотор подливает поэтому подтряхивает, железо, форсы, высокое, проверенно 200% и сканером и руками и постоловским, при отсоеденении ДК замещающее должно быть 0,45В у меня 2,5В Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simca43 3 Опубликовано 30 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 давление??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 30 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 чего ? Так, не пишите что нужно проверить, все проверенно и пересмотрено и давление и все остальное, меня интересует 2,5В замещающее напряжение на ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк 28 Опубликовано 30 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 Фишку промой очистителем карбов, и продуй. Иногда бывает в ней под резинкой грязь и сырость… а может и в косе перетёрся с чем-то… Откуси провод от ЭБУ, и проверяй сколько идёт из ЭБУ….. потом припаяешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
рубин 32 Опубликовано 30 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 ок направление понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adamvladimir 103 Опубликовано 31 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2015 В этих блоках (m74) опорное уже не 0.450v а выше!! привыкайте) реализовано для более быстрого определения прогрева L-зонда блоком управления и включения обратной связи. Всех с Наступающим Новым Годом!!! _____ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 131 Опубликовано 31 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2015 13 часа назад, Ларёк сказал: Фишку промой очистителем карбов, и продуй. Иногда бывает в ней под резинкой грязь и сырость… а может и в косе перетёрся с чем-то… Откуси провод от ЭБУ, и проверяй сколько идёт из ЭБУ….. потом припаяешь. Не вздумай ничего откусывать и паять))) Проверяй напряжение на снятой фишке. Скорее всего сдох дк. Проверить легко – выкрутить его, смотреть по напряжению как он реагирует на кислород на воздухе, а потом дать ему нюхнуть газ из обычной зажигалки – показания должны меняться – смесь богатится или обедняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 31 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2015 Если ДК имеет размах в определенный момент работы от 0.2 до 0.9, не надо его тревожить.Не в нем дело.Смотрите расход воздуха на холостых,снимайте форсы,погоняйте на стенде(если есть) Да и где инфо по проблеме ,я имею ввиду скрины с диагностики? Если есть пропуски по цилиндрам,проверяйте работу соответствующих цилиндров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк 28 Опубликовано 31 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2015 4 часа назад, adamvladimir сказал: В этих блоках (m74) опорное уже не 0.450v а выше!! привыкайте) Вообще-то вы правы. (давно не приходилось мультиметром туда лазять). На М74, и последних М73, опорное около 3 вольт. А на М75 и МЕ17.9.7 снова стали делать по 0,45в. Но колодку к лямбде всё равно надо промыть. Часто под резинкой грязь и сырость—уводит показатели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
В*а*с*и*л*и*й 0 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 посмотри не залит ли блок антифризом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
