baza234 26 Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 Здравствуйте! посмотрите правильно почистил. Скандок вообще блог не увидел. Диагун только ошибки прочитал. Поэтому по диагностике сбросить не смог. Краш и три варианта чистки прилагаю. Спасибо! туарег 7l0959655.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
железяка 11 Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 попробуй вот этот первый в папке туарег 7l0959655.zip baza234 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 20 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 Начну с него, спасибо! В соседнем форуме на мой вопрос ответили … “ товарищ не в курсе дела, и варианты неверны!!!! эти ато делаются другим путем, так что думате и блок поставьте на место сразу пока не угробили, подсказка в ответе ” в чем попандос?. по диагностике не смог сделать хотя должно быть так. или там ошибка в несколько мест прописывается? или правка краш допускается определенное количество раз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrik7 87 Опубликовано 20 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2015 Делал такие блоки руками и прогером и не каких проблем. Держи чистый дамп. туарег 7l0959655 CLEAR.bin benas, baza234 и easy 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Добрый вечер, коллеги. Тоже столкнулся с этим блоком. Есть такая проблема, в нем сканером ошибки вообще не чистятся, причем если даже отцеплять какой-нить штекер, ошибка появляется и когда обратно просоединяешь, ошибки сканером не трутся. Пробовал и Васей и VCDS и ланчем… Блок не крашевый, загорелась ошибка по переключателю подушки пассажира. Пробовал заливать дамп из 4 поста, с этим дампом горят ошибки выключателей ремней безопасности. Думаю, что блоку тупо пришел конец. Может, кто подскажет? Дамп свой прилагаю. Bosch_7L0959655.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Свой почисти по анологии с 4 поста и залей, с чужим дампом не будет работать Попробуй так Bosch_7L0959655.bin Anatoliy3008 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 9 минут назад, kilya31 сказал: Свой почисти по анологии с 4 поста и залей, с чужим дампом не будет работать Попробуй так Bosch_7L0959655.bin Спасибо большое, буду пробовать, как клиент приедет, сразу отпишу, вот только вопрос, почему сканером не чистится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Не попадались ещё авто, которые по диагнозе не делалась,скорее всего пока неисправность не устранишь, на которые ошибки указывают, тереться вообще не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 Ну так я и пишу, что была ошибки о замыкании на массу выключателя подушки безопасности пассажира, диагноза не в какую не брала, включатель в норме, создаю искусственные ошибки, они тоже не трутся. Думал, может дело в микре, ее поменял, тоже самое, подкидывал другие дампы, а с ними каждый раз новые ошибки… И те не трутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 10 января, 2016 Поделиться Опубликовано 10 января, 2016 (изменено) Скорее всего дело в сканерах, не все сканеры берут этот блок, могут только прочитать,стирать не могут. И по диагнозе до 3 раз трётся. Изменено 10 января, 2016 пользователем kilya31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 13 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 С этим блоком засада была… такой же туарег , но блок другой позавчера сделал лаунчем. На нашем блоке его вообще ничего не брало, а скандок вообще блок не увидел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 13 января, 2016 Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 В 10.01.2016, 23:28:10, kilya31 сказал: Скорее всего дело в сканерах, не все сканеры берут этот блок, могут только прочитать,стирать не могут. И по диагнозе до 3 раз трётся. Сегодня приезжал клиент, все получилось! Спасибо большое всем за помощь и лично тебе, друг. Обращайтесь, всегда сам рад помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 13 января, 2016 Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 Как сделал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 В 14.01.2016, 0:00:37, kilya31 сказал: Как сделал? Как ты и сказал, ручками по аналогии с дампом из 4 поста. Получился вариант, как ты мне и скинул, только в одной строке вместо FFFF, поставил 0000, но думаю,это было не принципиальным. Спасибо большое за совет! Обращайся, всегда рад помочь. xlr и kilya31 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toto112 3 Опубликовано 13 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2016 Друзья добрый вечер, столкнулся с этим блоком, крашей небыло просто в один момент вылезла ошибка 00003 014 Defective Control module теперь можно перезаливать чистым дампом или сразу менять блок и лить чистый дамп с поправкой на текущий дамп ? еще проблема не могу скачать дамп с 4 поста этой ветки пишет ошибку форума Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 26 Опубликовано 14 ноября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2016 Выкладывайте свой дамп, посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toto112 3 Опубликовано 15 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2016 Большое спасибо Anatoliy3008, блок уже поднял, после запуска никаких ошибок все чисто, если кому интересно вот дамп с ошибкой 00003 Module Defective 95640.Bin Anatoliy3008 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 22 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 Посмотрите пожалуйста, правильно ли зачистил 7L0 959 655 touareg crash.bin 7L0 959 655 touareg crash - ok.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sem 11 Опубликовано 22 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2016 неправильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xlr 44 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Блок сделал, выкладываю коллекцию дампов небольшую которую наковырял по просторам интернетов В том числе от блоков 7L0 959 655 A 7L0 959 655 (A) парные дампы блоков.zip Мастак и Anatoliy3008 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
