vlad67 35 Опубликовано 18 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 Здравствуйте. не работает ABS выдает ошибку 4575-датчик частоты вращения-неверное направление вращения определил заднее левое, датчик менял задний левый, проблема не уходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 18 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 Чем делали диагностику? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 18 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 Наверно автокомом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 18 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 VAS. KTS. star diag, все прекрасно читает, и показывает одно и тоже тест поездка показывает все колеса крутятся правильно, и показывают одну и ту скорость кроме заднего левого, хотя скорость тоже правильная но вращение наоборот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 18 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 Как вариант – переполюсовка, но из за чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 18 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 хотел надурить, поставил датчик задний правый на левую сторону, все равно колесо показывает неправильное вращение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivanovbg 295 Опубликовано 18 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2015 А может бъй датчи которой заменил слева не бъйл левий, а правой? Разница ест внутренная. Иначе визуално одинаковие.Провер по каталогам. Лагер тоже может бъй левой или правой. My Pictures.rar Kak rabotaet.rar С осцилографом надо глянут, думат... ghost2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 30 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 Ещё вариант проверки: не вставляя датчик в колесо , быстро проведи отверткой возле датчика и смотри на сканер есть ли скорость вращения- это самая лучшая и точная проверка. Скорости нет – Обрыв проводки- проверяй от АБС до датчика. А вообще лучше не доверять сканерам по поводу направления правый или левый датчик.Один раз накололся. Лучше домкратиком или подъёмником подвесить и крутить каждое колесо. В 18.12.2015, 20:53:59, vlad67 сказал: Здравствуйте. не работает ABS выдает ошибку 4575-датчик частоты вращения-неверное направление вращения определил заднее левое, датчик менял задний левый, проблема не уходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad67 35 Опубликовано 30 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2015 проблему решил. бракованные запчасти…..ухо крепления датчика не с той стороны, спилил ухо крепления и проворачивал его и нашел момент приблизительно 180 градусов и направление показало правильно машина уехала спасибо всем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alibabagsm 15 Опубликовано 31 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2015 17 час назад, vlad67 сказал: проблему решил. бракованные запчасти…..ухо крепления датчика не с той стороны, спилил ухо крепления и проворачивал его и нашел момент приблизительно 180 градусов и направление показало правильно машина уехала спасибо всем это не бракованные запчасти а(не правильно заказанные) по годам есть отличия!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
