mob-3 0 Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Vectra C c двигателем z16xe и компом Delphi Delco HSFI-2.2 DTXX 12242010(мёртвый) не могу найти .Можно ли поставить другой , на двигатель z16xe (например на DZJR 12242020 ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeyzg 4 Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 какого года машина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 да год тут ни при чем, если знать ньюансы..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecu_doctor 3 Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Vectra C c двигателем z16xe и компом Delphi Delco HSFI-2.2 DTXX 12242010(мёртвый) не могу найти . Можно ли поставить другой , на двигатель z16xe (например на DZJR 12242020 ) Без проблем если Глобал Тисом пользоваться умеешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 76 Опубликовано 29 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Только от аналогичного авто, т.е. именно от цешки, в общем выбор невелик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mob-3 0 Опубликовано 29 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2015 Только от аналогичного авто, т.е. именно от цешки, в общем выбор невелик.А от Astra HБез проблем если Глобал Тисом пользоваться умеешь.А если я имею карпасс от одного и другогоБез проблем если Глобал Тисом пользоваться умеешь.Или это сделает только TECH-2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecu_doctor 3 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Причем здесь кар пасс? Карпасс нужен для отвязки-привязки - это ты можешь сделать любым опкомом. Речь идет о перезаливе флэш под твой автомобиль. Для глобал тис нужен интерфейс это может быть MDI, Tech2 или другое устройство J2534 MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mob-3 0 Опубликовано 30 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Причем здесь кар пасс? Карпасс нужен для отвязки-привязки - это ты можешь сделать любым опкомом. Речь идет о перезаливе флэш под твой автомобиль. Для глобал тис нужен интерфейс это может быть MDI, Tech2 или другое устройство J2534 Да но откуда взять дамп с компа DTXX 12242010 или в базе глобал тис есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Да но откуда взять дамп с компа DTXX 12242010 или в базе глобал тис естьВ базе тис есть все возможные прошивки на Opel, но все можно сделать и без тиса, и без tech2..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CHUPA6996 54 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Доброго времени суток всем! Так же хотелось бы узнать как происходит процедура замены этого блока на другой, на будущее. Сталкивался с данным блоком, редкая гадость. Такой же блок найти не удалось, вот и я после долгих поисков пытался заменить на другой мозг. Пробовал на 3 блоках не пракатило, переливал фулом прошиву и по запчастям, эфекта не дало. Пришлось заниматься восстановлением блока. Кто-то точно менял, или это только предположения что это возможно?Просьба сильно не пинать!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivansk 0 Опубликовано 30 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2015 Уже на другом форуме писаль что есть такой , а для остолнЫх почти все для ОПЕЛ , новЫе и употребляемое . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 8 Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 А по железу тоже HSFI-2.2 или 2.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mob-3 0 Опубликовано 31 августа, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 А по железу тоже HSFI-2.2 или 2.1 по железу HSFI-2.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 8 Опубликовано 1 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2015 с железом 2.1 не получится После записи он заваливается Поднимай блок чтоб слить хотяб флэшь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mob-3 0 Опубликовано 3 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2015 попробую поднимать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mob-3 0 Опубликовано 14 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Блок поднялся на, связь вышел ошибок пока нет, но не заводитсяскажите пожалуйста датчик коленвала обычная катушка или датчик холла .А то на 22 контакте ни какой реакции, когда кручу стартером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rus07 76 Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 именно на 22 и должно быть 58-2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mob-3 0 Опубликовано 15 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 именно на 22 и должно быть 58-2 да именно на 22 должны быть импульсы И так датчик там индуктивный с сопротивлением 1400 Ом начало с 2 контакта именно со второго контакта Подделку наматывают с первого, потому и не подходит Но если поменять контакты всё работает Машина завелась пока тестируем, ошибок нет, а это традует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
