VW Golf 1.9 TDI, 1997
Всех приветствую! Авто VW Golf 1.9 TDI, стала дымить, едкий запах дыма, не ровная работа двигателя, пока зимы нет но думаю холодами будет плохая заводка. Проверил давления турбины, в норме 1,8-1,9 бар под нагрузкой, насос (опережения) выставил Васей,  был не большей подсос воздуха, устранил, лучше не стала. Куда еще капнуть? Спасибо.
Фильтр как расходник поменял сразу, егр сейчас протестировал вакумным насасам, мембрана целая, шток  ходит, вакуум к ниму приходит. Буду выкручивать свечи, мереть компрессию.
12 минут назад, vla9891 сказал:
Форсунки коррекция какая? Если есть в этом движке. Может сами свечи. Дым сизый?
Там еще механические форсунки. Надо снимать и проверять как работают.
1 час назад, VovanS сказал:
Это не вся проверка ЕГР попробуй отсоедини вакумный шланг что приходит на ЕГР и заглуши...
Да, форсунки механические, две свечи нерабочие, но дым в процессе работы явно не из-за них, дым цемный и едкий
6 минут назад, Demon75 сказал:
я по параметрам смотрел
Можно попробовать цикловую подачу отрегулировать ( программное Васей даже в небольших диапазонах), как авто заводится? Не мешало бы формы ещё проверить
Форсы
3 часа назад, VovanS сказал:
Желаете, что бы нормально помогли решить проблему? Тогда не будем играть в "угадайка" и выложите, пожалуйста, лог или скрин каналов 1,3,4,11,13 на хх и 3000 об.
Скажу пока одно, что проблема не связана с воздухом, т.е. егр, фильтр или турбина здесь, пока, не причём)) Едкий дым, это, в большинстве случаев, не правильное сгорание топлива в цилиндре....а вот почему, уже др.вопрос)
49 минут назад, volats сказал:
Форсы
Да, снимаю форсы на проверку, проверю, поставлю, отпишусь. Замер компрессии 23-25 бар
Всем привет! Забрал форсунки, сказали что только одна из 4-х была хорошей, довели все до толку, поставил, результат отличный, ровная работа, дыма нет! Всем спасибо за содействие!
  • VovanS закрыл тема
