Preemier 4 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Проблемма состоит в том что после сливания прошивки через BDM100 авто не заводится и не выходит на диагностику. Считивание делал через окошко вырезанное на блоке Стружки не было Проводка вся в норме - проверил уже несколько раз Суть вопроса - что могло пойти не так и как теперь быть? БДМ без проблем все читает - ничего не писал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 может пины в фишке загнулись когда одевал,то что слил бдм оом,загрузи сюда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preemier 4 Опубликовано 21 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 full калибровки sprinter 2.2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 размер разный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preemier 4 Опубликовано 21 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 просто не пойму - почему так. я ж не лил ничего туда-просто стянул и все и авто не заводится - такое впечатление что блок в буте ну да - фулл меньше весит всегда когда бдм сливаю такой размер фулла.и калибры правильно - 2м Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 так а калибровки как ? кроме бдм есть еще что? проверь питания 30кл и +15 кл на блок проходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preemier 4 Опубликовано 21 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 извеняюсь - может я не правильно написал калибровки - ето флеш которую я считал бдм100 да все приходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Добрый вечер!каллибровки это то что считываеться по обд! то что вы слили и выложили это фулл! потому как по бдм площадке сливаеться фулл-флеш! и размер ее нормальный 2мб потому как это edc 16cp31 а не edc 16c31 у которого размер дампа 1мб! и в этом блоке который edc 16c31 не надо пилить окошко он прекрастно вскрываеться и бдм площадка находиться на лицевой стороне платы а не с обратной стороны как в еdс 16ср31! и по размеру на этом блоке что каллибровки слитые по обд что фулл слитый по бдм будет одинаковый 2мб, а вот по полноте дампа будет разный так как в фулле еще проживает виртуальный еепром! стесняюсь задать вопрос зачем вы пилили окно в этом блоке? он прекрастно читаеться и пишеться по обд! даже мррs не говоря за kess v2! возможно проблема произошла при пропиливании окошка в блоке! valerio1982, Dimaas и _____ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preemier 4 Опубликовано 21 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Понимаю что можно и по обд Захотелось бдм. Та вроде все аккуратно сделал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex uz 12 Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Сейчас по БДМ ЭБУ конектится,т.е. считать можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preemier 4 Опубликовано 22 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 Да.без проблем А могло ли что то произойти если включили зажигание со снятым ебу??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 84 Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 была такая проблема на edc 16 триблейзер вычитал и не смог завести, был плохой контакт на иглах, потом нашел сток залил и все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preemier 4 Опубликовано 22 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 Так не лил ничего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 323 Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 прикончили блок. ищите новый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerio1982 73 Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 ключом одним пробовал?если есть второй попробуй им тоже подкинь другой эбу(если конечно есть возможность)посмотришь по диагностике или читается пересмотри пины и проводку,после бдм ладно бы не заводилась но диагностироваться должнен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex uz 12 Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 Надо попробовать подключить на столе и продиагностировать. Разобрать эбу и посмотреть,что произошло? Загуглите название моей темы в соседних форумах "EDC16CP31 после неудачного вскрытия?", мож чем то поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rusik UA 2 613 Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 10 минут назад, Alex uz сказал: Надо попробовать подключить на столе и продиагностировать. Разобрать эбу и посмотреть,что произошло? Загуглите название моей темы в соседних форумах "EDC16CP31 после неудачного вскрытия?", мож чем то поможет. Добрый день! 90 процентов случаев после попытки вскрытия этот блок труп! _____, Olegas777 и ghost2 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preemier 4 Опубликовано 22 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 Нашел сегодня такой же авто.подкинули блок и на другом авто блок не выходит на связь.так что проблема именно в блоке. Снял верхнюю крышку визуально ничего нет.дальше не разрывал их.бдм все вычитывает. Если можно то подскажите как на столе их на диагностику вывести То что другой искать ето понятно. Вопрос в другом - почему блок лег Может он в буте висеть? Просто с едц17cp20 у меня было такое после галетты -выводил из Бута принудительно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex uz 12 Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 33 минуты назад, Nicolson4444 сказал: Добрый день! 90 процентов случаев после попытки вскрытия этот блок труп! Большой процент Вы дали... 29 минут назад, Preemier сказал: Если можно то подскажите как на столе их на диагностику вывести Дайте номер блока. 29 минут назад, Preemier сказал: Может он в буте висеть? Пробовали его перезаписать тем,что считали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preemier 4 Опубликовано 22 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 Уже да.толку никакого 0281015052 номер по бошу a6461506272 по мерсу Может есть у кого такой?куплю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex uz 12 Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 По потреблению тока(подключив на столе),можно судить в буте блок или нет,на память не помню сколько мА должно быть, Вы измерьте,а я поищу данные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Preemier 4 Опубликовано 22 декабря, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 Ето я находил.а резисторы нужны или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex uz 12 Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 Какие резисторы,запаралелить КАН? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
илья35 84 Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 нужно подключить питание по схеме и посмотреть потребление тока в покое, потом кан и массу в разьем диагн. прибора и попытаться прочитать, резисторы можно попробовать на 60 и 120 ом на кан бросить. статикой убить очень легко, также паяльник без земли может дать на блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 323 Опубликовано 22 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2017 Нужно отдать машину в другое сто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
