Welcome to Форум автомастеров carmasters.org
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить доступ ко всем функциям. После регистрации и входа в систему, вы сможете внести свой вклад в этот форум , Задавая свои вопросы и отвечая на вопросы других форумчан, а так же сможете поделится своим опытом, наработками и секретами . Вы сможете настроить свой профиль , получать очки репутации в качестве вознаграждения за представление контента , а также общение с другими членами через ваш собственный почтовый ящик , а также многое другое ! Это сообщение будет удалено , как только вы войдете на форум.
Не забудьте отметить себя на карте для разблокировки некоторых функций форума: http://carmasters.org/membermap/
kolomeicev.s
Проблема с охлаждением Ваз 2112
В этой теме 11 сообщений
Здравствуйте , Автомобиль Ваз 2112 , помпа , термостат , дтож все исправно , антифриз Felix красный  новый , стоит 12 лопостной вентилятор охлаждения , радиатор чистый .Проблема такая , по трассе автомобиль не греется , температура 87-92 , по городу тоже греется в меру , но после включения вентилятора долго охлаждает , выставил температуру включения вентилятора в 98 а выключения в 97 . При включении вентилятора температура каким то образом с 98 подскакивает до 102-103 градусов , затем доолго охлаждает до 97 и после выключения резко падает до 92-93 .Пробовал и на боше 7.9.7 и на январе 7 такая же беда. Помогите может кто сталкивался с этим .
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Как с давлением в системе охлаждения? Мож все банально- крышка\расширительный бачек как обычно
Ссылка на сообщение
Только что, abracadabra сказал:
Машина в идеале! У самого автосервис , сам с машинами вожусь , дело в том что как будто сопротивление меняеться на дтож при включении и выключении вентилятора охлаждения , потому что по стрелке при охлождении показывает уже ближе к 90 а дтож показывает 97 после выключения вентилятора резко падает до 92 -93 как и на приборной , оба датчика до включения вентилятора показывают одинаково что дтож что датчик на стрелку . Дтож разные ставил , все одинаково. Если смотреть по стрелке то охлаждет отлично ! Если в прошивке ставишь к примеру включение в 100 то при включении температура по дтож будет не 102-103 ,а 105-106 ,пропорционально задираеться на 5-6 градусов и при выключении вентиля падает на столько же.
Ссылка на сообщение
Массы.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, abracadabra сказал:
Того да бы антифриз выбрасывали через расширитель на 95 градусах
ИХМО радиатор под забит по антифризу
Ссылка на сообщение
В 08.09.2017 в 17:21, kolomeicev.s сказал:
Тут скорее плохой контакт где то в цепи...ищи просадку напряжения при включении вентилятора - вычислить это достаточно просто.
Ссылка на сообщение
Всем спасибо ! Решил проблему . Кинул массу на корпус ЭБУ и все , работает как положено !
Ссылка на сообщение
масса на кузове плохая.
Ссылка на сообщение
1 час назад, LAN сказал:
Может ДА а может и НЕТ...в таких случаях вольтметр рулит...помогая точно установить место с повышенным сопротивлением.
Ссылка на сообщение
Скрутка масс в основном жгуте рядом с разъемом эбу (пропаять). при включении вентилятора уплывает масса датчика температуры и значение температуры.
На корпус эбу нельзя если отвалится там где сейчас проблема которую вы устранили соплей то вы сожжете блок управления так как через него запитается и вентилятор и стартер.
Ссылка на сообщение
Под площадкой куда крепится эбу есть шпилька от кузова на ней гаечка 6, подтяни и будет тебе счастье!!
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
