sega11811 354 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Дак емуж прошивку дали без лямбд, E-0 а не Е-2 , у него смесь вообще не коректируется, по этому и обороты плавают. Вот эту попробуй B104DQ17-E2.bin Если Форсунки в порядке, и АЦП ДМРВ не более 1.015, должно все заработать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas777 35 Опубликовано 5 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2017 Вроде как на стоке остался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mge34rus 0 Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 Да я на стоке остался B104DP16. А эта что подойдёт B104DQ17-E2? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 354 Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 на 797 без плюса подойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mge34rus 0 Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 Я их много перепробовал в своё время но только все они были на базе B104DP16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 354 Опубликовано 6 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2017 Точно извиняюсь мой касяк. Эта от плюсовых 797. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denchipspb.ru 29 Опубликовано 24 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2018 скорей всего проводка дпкв подводит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gosha65 6 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 чаще всего подводит отсутствие массы на устройстве Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 354 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Фигня что тема еще с прошлого года? И топик стартер скорее уже решил проблему, НО не удосужился отписаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tepin 14 Опубликовано 30 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2018 Верните сток и проверьте прокладки на выпуске. Замените ДК если выпуск в норме. Не пудрите мозг и учите матчасть!!!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manwel2 4 Опубликовано 1 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2018 Как вариант проверь штекерное соеденение от форсунок оно протирается и коротит! И не помешает проверить систему на герметичность дымогенератором! По напряжению проверь напряжение между корпусом движка--минус акб--масса кузова!!! Предел вольтметра 2 вольт! Разница должна быть минимальной в пределах 0.3 в, идеально ноль- но не бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
