Timele 56 Опубликовано 19 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2016 Привет ВСЕМ форумчанам, обращаюсь с прозьбой советом по удалению сажи и егр и если можно лямбду но заковыка ни кто из знакомых програмистов ни может разобратся с етимс флешом Fiat Fiorino 2013 Marelli MJD 8F3.F6 / HW10P / 2540-F631 Файл для рассмотрения mjdf 3_Mic.bin Ребята можно на комерческой основе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha 514 Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 С опозданием ... но , делал я такие и не мало... нужно и еепром править ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 179 Опубликовано 1 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 Либо перед считыванием сделать необходимые манипуляции по диагнозе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha 514 Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 10 часов назад, gtk сказал: Либо перед считыванием сделать необходимые манипуляции по диагнозе! с последними Nemo и Doblo манипуляции не прошли) Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor_K 23 Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 В 02.09.2016 в 08:46, sasha сказал: с последними Nemo и Doblo манипуляции не прошли) Проходят 100%, только правильным оборудованием Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 179 Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Так и есть! Что есть епром? Енергонезависимое хранилище оперативной (и или сохраненной) информации (не перечисляю возможную конфигурацию проца и еще некоторые возможные варианты). Меняется либо ECU либо сканером. Эти грабли наступали, но вовремя руку подставил Так что по лбу не попало!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Venik 41 Опубликовано 18 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2016 Делал Doblo 2011g кесом по диагнозе правил только mic Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 217 Опубликовано 26 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2016 а что конкретно в еепром подправить. Есть Marelli MJD 8F3.d3. У меня сажевый при замене сбрасывался на 104%, я сначала поправил в флешке, что бы сбрасывал на ноль. Записал, сбросил стало 0. Потом записал dpf off или я неправильно сделал? Епром прилагаю, покажите, что нужно было сделать с ним. Спасибо. eeprom.bin eeprom.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timele 56 Опубликовано 27 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2016 у меня получилось так, вычитал флеш, обнулил фап, записал флеш обнулил фап. Ето все аутокомом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik Makken 71 Опубликовано 28 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 В 27.09.2016 в 15:07, Timele сказал: у меня получилось так, вычитал флеш, обнулил фап, записал флеш обнулил фап. Ето все аутокомом. Вычитали и записали флеш, АВТОКОМОМ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Timele 56 Опубликовано 28 сентября, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2016 не . читал галетой, а через диагностику далал комом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 40 Опубликовано 7 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2017 В 26.09.2016 в 00:21, dusichek2012 сказал: а что конкретно в еепром подправить. Есть Marelli MJD 8F3.d3. У меня сажевый при замене сбрасывался на 104%, я сначала поправил в флешке, что бы сбрасывал на ноль. Записал, сбросил стало 0. Потом записал dpf off или я неправильно сделал? Епром прилагаю, покажите, что нужно было сделать с ним. Спасибо. eeprom.bin eeprom.bin галетой читали-писали блок MJD 8F3.D3 как MJD 8F2.D1 ?Через JTAG или по ОБД? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 217 Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 proffesionalК-тагом как MJD8 proffesional Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAN777 40 Опубликовано 8 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2017 А галетой кто-нибудь читал-писал блок MJD 8F3.D3? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joney 10 Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 Всем привет. При правильном решении никаких манипуляций с eprom не нужно делать. Сброс сажи - если только на приборке инжектор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dusichek2012 217 Опубликовано 25 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2017 Это вопрос или утверждение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joney 10 Опубликовано 4 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2017 В 25.02.2017 в 22:23, dusichek2012 сказал: Это вопрос или утверждение? Скорее уточнение. Если был бы вопрос то в конце поста стоял "?" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 235 Опубликовано 10 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2017 Прошу помощи поправить для коректной записи прошивки noDPF... На даный момент неудаляемая (не через прожиг,не через замену сажевого)P1564 doblo1.3 8fd3_stok.zip тут суть проблемы : Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
