Ваз 21102 1.5 8 кл
moroz888
Всем здравствуйте!!!  Ваз 21102 1.5 8кл  Январь 5.1.1  Не заводится . Проверил МЗ  + и – есть управление 1-4 и 2-3 нет. Может у кого есть схемка  Января 5.1.1 какая плата отвечает за сигнал на МЗ и ДПКВ,хочу проверить может микруха сгорела.
На форсунки управление есть?
Обороты по сканеру при прокрутке видит?
janvar511.pdf
Сканер немогу подключить нет разъёма!
Он где нибудь в бороде валяется :))) На прямую подключи, к 55 пину. Ещё может иммо блокирует. Без диагностики не фиг лезть в микросхемы…..
Если импульсы на форсунки есть то сканер и не нужен. Вскрывый блок и проверяй импульсы на котушку прям на плате. Так и упрешся в нужные тебе элементы.
Правильно подсказывают. Смотри обороты при прокрутке. Либо сигнал на форсы и от  этого отталкиваемся. А в ЭБУ лезть последнее дело.
Сигнал на форсунки есть , свечи заливает. РАЗЪЁМА нет всё облазил! ИММО тоже нет!
Ну нет разъёма но ничто не мешает подключится к 55 пину эбу(k-line)
Разъём нашёл , с...ки засунули под магнитолу! Блок на связь не вышел! Снял подключил к загрузчику результат тотже !Блок сдох ! Поставил блок с рабочей машины и всё заработало! Всем спасибо!!!
  • _____ закрыл тема
