moroz888 108 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Всем здравствуйте!!! Ваз 21102 1.5 8кл Январь 5.1.1 Не заводится . Проверил МЗ + и – есть управление 1-4 и 2-3 нет. Может у кого есть схемка Января 5.1.1 какая плата отвечает за сигнал на МЗ и ДПКВ,хочу проверить может микруха сгорела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славтей 12 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 На форсунки управление есть? Обороты по сканеру при прокрутке видит? janvar511.pdf moroz888 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 14 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Сканер немогу подключить нет разъёма! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ларёк 28 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Он где нибудь в бороде валяется :))) На прямую подключи, к 55 пину. Ещё может иммо блокирует. Без диагностики не фиг лезть в микросхемы….. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Славтей 12 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Если импульсы на форсунки есть то сканер и не нужен. Вскрывый блок и проверяй импульсы на котушку прям на плате. Так и упрешся в нужные тебе элементы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Правильно подсказывают. Смотри обороты при прокрутке. Либо сигнал на форсы и от этого отталкиваемся. А в ЭБУ лезть последнее дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 15 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Сигнал на форсунки есть , свечи заливает. РАЗЪЁМА нет всё облазил! ИММО тоже нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manipujator 28 Опубликовано 15 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Ну нет разъёма но ничто не мешает подключится к 55 пину эбу(k-line) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
moroz888 108 Опубликовано 15 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Разъём нашёл , с...ки засунули под магнитолу! Блок на связь не вышел! Снял подключил к загрузчику результат тотже !Блок сдох ! Поставил блок с рабочей машины и всё заработало! Всем спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
