Nonit 91 Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Пришла на ремонт панель одометра Renault Scenic 2 JB4 BG RUN3 V6.01 2004 год нет подсветки, нужна на него схема? и запуска на столе. Буду очень благодарен!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Для запуска на столе нужен CAN эмулятор http://ru.aliexpress.com/item/Renault-CAN-BUS-Emulator-Instrument-Cluster-Repair-Tool-for-renault-free-shipping/678414346.html Проблем с приборкой не много,можно перечислить на пальцах,первым делом пропаять группу резисторов ШИМ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nonit 91 Опубликовано 27 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 в первую очередь я это и сделал пропаял вокруг ШИМ UC2843 но результата не дало, напруга на 7 ноге колеблется от 7.2 до 8.6 вольт думаю должно поступить КАН управление с проца . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad555 18 Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 если нет кан емулятора прийдётся чинить на машине.первым делом включи зажигание и проверь приходят ли запускающие импульсы для шима на базы транзисторов Q2,Q4 .если импульсов нету то панель врядли можно починить.импульсы длинные амплитудой 5В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eprst 10 Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 с помощью X-tool-a можно подключать данную панель на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 Не мало важно знать как умирала панель, потухла и больше не запускалась, или капризничала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nonit 91 Опубликовано 29 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 со слов хозяина потухла и не зупустилась, до меня проверили проводку на наличия КАН, попробовал принудительно запустить ШИМ, перерезал дорожку 88 ноги проца идущее к ШИМ и подключил через резюк 30к к 12V. На 7 ноге шим появилось 12V но панель молчит буду искать дальше!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad555 18 Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 Проверь накал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 195 Опубликовано 29 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 Я бы все таки подкинул 2843 заведомо исправную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir 1 6 Опубликовано 30 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 а силовая часть вся целая, имеется ввиду сам ключ и предохранитель,а то на эти панели трансформаторы отдельно продаются,видимо часто их пробивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyclon 19 Опубликовано 29 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2014 Можно отлогировать CAN хакером и им запускать или данные лога прописать в передатчик комманд на шину CAN.CAN.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik71 8 Опубликовано 29 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2014 Трансформатор редко выходит из строя на этих панелях.Непропай силовой части обычно.Если приборка незачинена и цел индикатор и процессор -починить всегда можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
