ereshcov 3 Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 Помогите! не читает диски. Сказали нужно перепрошить DVD, Если есть ктото знающий и поможет отблагодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 На W211 не приходилось, на GL/ML164 нужно регион поменять старухой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ereshcov 3 Опубликовано 13 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 4 минуты назад, nawwizard сказал: На W211 не приходилось, на GL/ML164 нужно регион поменять старухой. В смысле стар диагносис? Я купил стар,но мне еще не привезли его. А на какой регион поменять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 13 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 Да, стар диагносис. На Россию. На W164 программа предупредит что меняется он только три раза. На 211 не знаю…. Думаю на крайняк инженерка поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ereshcov 3 Опубликовано 13 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2015 1 час назад, nawwizard сказал: Да, стар диагносис. На Россию. На W164 программа предупредит что меняется он только три раза. На 211 не знаю…. Думаю на крайняк инженерка поможет. Спасибо. Попробую отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Поставить лучше регион- 0, тогда все будет хавать по идее… А может дело не в мультизонности а тупо глаз подыхает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_tv 7 Опубликовано 13 января, 2016 Поделиться Опубликовано 13 января, 2016 Так топик стартер и не отписал о результатах. думаю многим интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ereshcov 3 Опубликовано 16 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 Все работает! Кому интересно спрашивайте! Сам разобрался. Смешно до смешного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MBstar 0 Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 Инженеркой регион незакодированно и всё. Можно ещё выставить чтоб при движении играл видео Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ereshcov 3 Опубликовано 16 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 Да это понятно. Тут прикол в другом. Кстати от региона у меня ничего не поменялось вообще! И видео при движении тоже это понятно что выставляешь внастройках и головка чистая и не убитая Все дело в дисках оказалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bermuxa77 86 Опубликовано 17 января, 2016 Поделиться Опубликовано 17 января, 2016 видео при движении кодируем вот так! tv enable.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ereshcov 3 Опубликовано 18 января, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2016 Нужно НАТИ ДИСКИ DVD R+ и прикол что у меня из 10 разных фирм и видов 2 подходят! Вывод такой: нухно найти диски которые качественные и дествительно +R а то пишут что плюс а они ни плюс ни минус. Если помог поставте что помог! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
