DimidSPb 18 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Добрый вечер. Mercedes Benz C-Class (203) [00-08] 1.8|C230K/271.948 Проблема: раскачка оборотов на ХХ и не реагирует на педаль газа. Ошибки в эбу Siemens ME SIM4: Р0120 (2009) Р0120/ Throttle/Pedal pozition Sensor/Switch A circuit Стал проверять сигналы согласно схеме и выяснилось что с эбу с 45 контакта нет управления моторчиком дроссельной заслонки. Все остальные сигналы согласно схеме в Автодате. Проверял и на разьеме ЭБУ и ДЗ. Может кто подскажет по этой теме.? Ошибка следствие отсутствия сигнала. Или наоборот? К сожаления подвигать в исполнительных механизмах не чем. Смотрел Автокомом. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mexanic 238 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Нет у тебя ошибка по датчику положения а сигнала и не будет пока он положение не увидиь,проводку всю прозвонил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimidSPb 18 Опубликовано 7 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Прозвонил от ЭБУ до ДЗ. Ошибка стирается.Но как только завожу тут же сильная раскачка оборотов и чуть позже ошибка Р0120. Проверял согласно автодате. Все соответствуют кроме М45 Тот вообще отсутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxreiv 101 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 1 час назад, DimidSPb сказал: Добрый вечер. Mercedes Benz C-Class (203) [00-08] 1.8|C230K/271.948 Проблема: раскачка оборотов на ХХ и не реагирует на педаль газа. Ошибки в эбу Siemens ME SIM4: Р0120 (2009) Р0120/ Throttle/Pedal pozition Sensor/Switch A circuit Стал проверять сигналы согласно схеме и выяснилось что с эбу с 45 контакта нет управления моторчиком дроссельной заслонки. Все остальные сигналы согласно схеме в Автодате. Проверял и на разьеме ЭБУ и ДЗ. Может кто подскажет по этой теме.? Ошибка следствие отсутствия сигнала. Или наоборот? К сожаления подвигать в исполнительных механизмах не чем. Смотрел Автокомом. Спасибо. педаль разборная ? Если разборная , то возможно протёрся реостат. А больше всего что попала водичка. Лечил похожую проблему но на другой машинке. Разобрал педальку , внутри зелень , вода сделала своё дело, почистил ацетоном, смазал , авто до сих пор катается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimidSPb 18 Опубликовано 7 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 По педали сканер видит информацию адекватно. И при отпущенной и при нажатой педали. Завтра разберу ДЗ. Посмотрю что там. Хотя как уже говорил. Сигналы по потенциометрам соответствуют дате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kermur 2 Опубликовано 7 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2016 чем диагностировал? СТАР больше инфо дает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
