Taraskin777 21 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Здраствуйте, приехал Renault Trafic 2.5dci 2008, ее передалали с автомата на механику и удалили сажевый фильтр. Прошивка сделана не правильно, есть провалы при разгоне. Считал Galletto 2v54 прошивочку, попробовал ее залить обратно и в конце записи програма зависла, машина не заводится, горит постоянно лампочка иимо, следующие попытки записи были неудачные, моторник не видит ни galetto, ни Autocom, ни Renault CAN Clip. Что посоветуете? Прошивку прилагаю. vivaro2.5ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Сейчас выход один.Ложить на стол вычитывать с помощью BDM100,посмотреть,что там натворилось.И скорее всего заливать флэш целиком.Постоянно горящая лампа иммо,говорит об отсутствии ответа от моторника.В общем пока блок прилёг. Taraskin777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 (изменено) При чтении записи Галетой через CAN K_Kine температура мотора ниже 50. Попробуйте на холодном Изменено 8 декабря, 2015 пользователем carworker Неточность Taraskin777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 По температуре галета предупреждает только на 2_х кубовых двигателях. И температура там должна быть выше 50*. Первый шил на холодную и получил слет форсунок, а при возврате оригинала включилось ограничение скорости. В последствии шил не один на теплом двигателе и проблем не наблюдалось. Taraskin777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГЮГ 261 Опубликовано 8 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 BDM100 решит вопрос. ghost2 и Taraskin777 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Taraskin777 21 Опубликовано 8 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Вскрыл блок и записал по BDM, интересно почему через разьем ОБД не хотел шиться, прошивал минимум 20 таких машин по розетке и проблем не было никогда…??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 В 07.12.2015 20:42:49, Taraskin777 сказал: ее передалали с автомата на механику и удалили сажевый фильтр. Прошивка сделана не правильно, vivaro2.5ori.bin Видимо заливали не Галетой. EDC 16 спасает bdm a EDC17 KTag & Clip В продаже появилась еще одна китайская приблуда EDC17 шьет по bdm Не раз такое было. Галета “не свою” прошивку сливает а назад записать не может 5% и блок уложен Taraskin777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selectric 4 Опубликовано 20 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2016 Можно попробовать поискать стоковую прошивку на механике,залить через bdm целиком,почистить иммо,посмотреть как себя будет вести по провалу,а потом удалять fap. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
