Roman004 120 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Ребят собсно история мутная но весьма интересная. Значит починил чувак двигатель (жрало масло) и то со слов хозяина. Проехал после ремонта железяки 4000т.км. и решил помыть мотор. Помыл, через пару дней начались проблемы, то заведётся то нет. Обратился кудато к мастерам когда совсем перестала заводиться. Те в свою очередь приговорили ЭБУ Simtec 75. Типа нет связи. Расковыряли блок увидели сгоревший драйвер (каким-то чудным образом блок протёрло шлангом) и в блок попала вода после мойки. Ну вообщем авто сейчас у меня и симптомы такие. Блок с разборки подвязал, разрешение на запуск есть, есть всё для запуска но не заводиться. Стартер крутит,Искра сильная, импульсы на форсах и питание есть, топливо 3.5 кг, Выпуск не забит, компрессия………...7,4,7,6. Да слабо! Полез……..метки сьехали, пока ставил метки обратил внимание что валы похоже поменяны местами, (для установки валов пользую ОДНУ пластину в горизонт с ГБЦ и выставляю по жопкам Р.валов и фиксирую П-образной планкой шкивы) но здесь пришлось использовать две пластины ибо установить одну никак, мешают мишени РВ. Такое ощущение что валы стоят наоборот. По Экзисту валы впус и выпуск предлогаються разными позициями соответственно. Внешне один в один. Вот я ХЗ валы на этом двигателе одинаковы? Возможно хозяин мне пиздит что ездил на ней. Как считаете господа. ??????????? Ошибок нет ни в моторном ни в СИМе обороты сканером вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виджар 1 263 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Привет. Да, интересная хрень….. )) А есть осцик? Я бы для начала снял график Датчиком Давления в цилиндре, ну и ДПКВ + ДПРВ (впуск-выпуск). Может помогло бы чем в прояснении... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 228 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 пробей по номерам валов и будет ясность(правильно стоят или нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mve 6 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Компрессия для этого двигателя нормальная максимум 8 Бар. Распредвалы разные, сделайте фото не снятых валов и секторов под датчики скажу пререпутаны валы или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 7 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Чуть позже. Ща покажу что нафотал перед разбором. Тоисть 4 кг в 2-м горшке это норма?????????? неееее. Кстати видно на крышках РВ что крутили болтики то. Планки самопал не обессудьте. Ревизия-ВМТ и положение секторов и положение шеек как было при вскрытии. Последние две установка, валы не переставлял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mve 6 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Выпускной распредвал стоит на месте, а где фото впускной Сделайте фото распредов сверху вместе, первого цилиндра, при ВМТ 1 ого цилиндра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 7 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Впуск установил также только смущает положение секторов. Я на этих моторах ставил валы одной планкой а тут нет, двумя. Если валы переставить то смогу установить одной пластиной. Вот это и смущает. Даже если учесть что валы одинаковы почему даже вспышки нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mve 6 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Из за немного сбитых меток запускаться будет, но если смущают сектора, снимите разъемы с датчиков, двигатель без них должен запускаться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 7 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Сниму-ка завтра форсы……...ссуть небось. В моторе два уровня. 7 минут назад, mve сказал: Из за немного сбитых меток запускаться будет, но если смущают сектора, снимите разъемы с датчиков, двигатель без них должен запускаться Нет незапускается, пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 10 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Смущает отсутствие нужной компрессии. В поддоне два уровня, пахнет бензом. Возможно да, смыло компрессию( маслянную плёнку с цилиндров) Поменял масло, залил немного по цилиндрам,картину собсно это не изменило. Как небыло компресии так и нет. Хозяин округляет глаза мля кто спиздил компресию. Вообщем собираю авто беру деньги за свою работу касаемо ЭБУ и чувак едет искать компрессию. К мотористам или в магаз за компрессией мне фиолетово. Если будет продолжение продолжу тему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostia111 33 Опубликовано 10 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 вы это делали ? или думаете что делали ? никогда цельная(прямая ) планка туда не заходила пара фоток случайна попала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 10 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Я ………...Я делал именно то что меня просили. Касаемо выставления валов то валы выставил правильно. Не первый день женат. Что цельная планка не встанет, точнее встанет но спец-планка с вырезами под маркер я в курсе. И что за вопрос по поводу или думаете что делали ? Смотрите в таком случае мои фото. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kostia111 33 Опубликовано 10 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 В 07.12.2015, 16:05:38, Roman004 сказал: Впуск установил также только смущает положение секторов. Я на этих моторах ставил валы одной планкой а тут нет, двумя. Если валы переставить то смогу установить одной пластиной. Вот это и смущает. Даже если учесть что валы одинаковы почему даже вспышки нет? после этого сообщения я и усомнился делали вы это раньше до этого двигателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman004 120 Опубликовано 10 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 В своё время собирал двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sdenu 0 Опубликовано 22 января, 2016 Поделиться Опубликовано 22 января, 2016 Цитата В 7 декабря 2015 г., Roman004 сказал: компрессия………...7,4,7,6. Да слабо! Компрессия может быть такая из-за особенностей системы изменения фаз грм. На неработающем моторе впускной клапан у этих моторов очень поздно закрывается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
