Citroen C4 2014 г.
Anatoliy3008
Добрый день, коллеги. Прошу помочь счастливых обладателей кальков, ну или самостоятельно, помочь почистить краш на блоке Continental 98 067 886 80. Заранее всем большое спасибо за помощь.
Citroen_C4_9806788680_95640_Crash.rar
P.S. поиском пользоваться умею, соответственно, чистых дампов на форуме не нашел.
2 часа назад, Anatoliy3008 сказал:
Пробуй.
Citroen_C4_9806788680_95640_Clear.rar
2 часа назад, mikhail15 сказал:
Спасибо большое. Были уже мысли, что сам краш сидит с 1000 по 1080 строки, а все остальное ошибки. Но завтра война план покажет.
Итого имею две ошибки, пробовал по дампу из 2 поста, потом отдельно чистил тупо краш, а ошибки сканером, все равно прихожу в окончании к 2 ошибкам. Скрин прилагаю. Конфигурация прописана точно, все наличие подушек совпадает с конфигом блока. Блок не заблокирован. Мыслей больше нет, единственно, ни одна диагноза не заходит в блок BSI иденты считываются, а ошибки прочитать не может.
Это что не понял Диагбокс в BSI ошибки и параметры не видит ? Какая версия у Вас. Может надо обновить ? В BSI нужно попасть обязательно и посмотреть какая там кодировка
Не принципиально но в 378 строке 00 измените на ff
3 часа назад, carworker сказал:
В этом весь вопрос, что впервые мой лаунч не может зайти в блок BSI причем на аналогичном ситро все прекрасно диагностируется. Точнее он заходит в блок, читает все его иденты, но ошибки прочитать не может, да и вообще ничего с ним сделать не может… Что-то мне подсказывает, что есть огрехи в проводке, хотя, мож и лаунч тупо покурил. А про FF или 00, скажу с уверенностью, что сам краш сидит с 1000 строки, все что с первой по 370 это тупо ошибки. Когда блок с крашем, он не реагирует ни на что, стоит почистить краш, все конфигурируется и ошибки стираются, но в моем случае остались эти.
6 минут назад, Gleb068 сказал:
Спасибо. Завтра утром попробую и обязательно отпишу. Хотя я уже мало верю без вмешательства в блок BSI.
Уважаемые коллеги вопрос решился. Обратился за помощью к официалам, поправили телекодировки и все ок. Чистка верная во всех дампах. Но… Как утверждает электрик у официалов, эти блоки даже не стоит пробовать чистить путем тупого стирания ошибок, от этого телекодировки и слетают. Т.е. сначала краш, а потом уже трем ошибки. Всем спасибо за помощь и удачи в работе.
Тупо
13 часа назад, Anatoliy3008 сказал:
Брехня !
Просто в БСИ появляется информация об ударе. Вот ее и надо удалить а потом подключать чистый SRS
2 часа назад, carworker сказал:
Тупо
Брехня !
Ну у меня нет лексии, сказать точно не могу, но и электрик у официалов товарищ хороший, думаю не стал бы обманывать, учитывая,что с меня он денег не взял.
Анатолий! Подумайте без товарища сами. Например перегорела лампочка габаритов. В БСИ записалась ошибка а на панели приборов загорелась пиктограмка. Вы заменили лампочку и обязаны (оф сервис) сканером просмотреть журнал ошибок и удалить эту ошибку которая перешла в разряд устранимых. Как утверждает ваш товарищ при удалении ошибки должны слететь кодировки. Думаю Вы знаете что такое кодировки. Теперь вопрос – Это логично? Обсудите это с товарищем.
Открою вам страшную новость...Все в этих блоках чистится отлично в дампе без каких либо последующих телекодировок и если вся перифирия стоит в плане подушек, то после правильной чистки и диагностика не нужна.
4 часа назад, sem сказал:
+100, просто наверное Ваш сканер удалил не ошибки а кое что еще, если занимаетесь такими авто, грех лексию не иметь, стоит копейки!
До сих пор лаунч не подводил, сегодня делал 508 пыжа и все ок. Почистил, ошибки потер и все ок. А с этим ситро чет не заладилось. А вообще такие авто приезжают 2 раза в год, именно за эту неделю. Лексию одну брал фром чина, так она делает не более лаунча, а что посерьезнее только онлайн пишет надо. Вот ее и отдал дальше. Может поделитесь ссылкой норм рабочей лексии, пусть дороже чем с али или еще откуда с китая, но, главное рабочую. Спасибо заранее.
http://ru.aliexpress.com/item/2014-Three-Years-Warranty-LEXIA3-PP2000-Professional-Diagnsotic-interface-lexia-3-for-citroen-peugeot-full-set/1902034013.html Здесь вроде неплохая и ревизияС и отзывы нормальные. Кто то рекомендовал, не помню, себе пока в корзину закинул, чуть позже собираюсь брать.
Посмотрел ,хорошая тема,главное ревизия С, под новый ДиагБокс, да и отзывы пишут что всё вроде соответствует заявленому.
  • _____ закрыл тема
