Anatoliy3008 242 Опубликовано 6 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 Добрый день, коллеги. Прошу помочь счастливых обладателей кальков, ну или самостоятельно, помочь почистить краш на блоке Continental 98 067 886 80. Заранее всем большое спасибо за помощь. Citroen_C4_9806788680_95640_Crash.rar P.S. поиском пользоваться умею, соответственно, чистых дампов на форуме не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail15 100 Опубликовано 6 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 2 часа назад, Anatoliy3008 сказал: Добрый день, коллеги. Прошу помочь счастливых обладателей кальков, ну или самостоятельно, помочь почистить краш на блоке Continental 98 067 886 80. Заранее всем большое спасибо за помощь. Citroen_C4_9806788680_95640_Crash.rar P.S. поиском пользоваться умею, соответственно, чистых дампов на форуме не нашел. Пробуй. Citroen_C4_9806788680_95640_Clear.rar Anatoliy3008 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 6 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2015 2 часа назад, mikhail15 сказал: Пробуй. Citroen_C4_9806788680_95640_Clear.rar Спасибо большое. Были уже мысли, что сам краш сидит с 1000 по 1080 строки, а все остальное ошибки. Но завтра война план покажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 7 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Итого имею две ошибки, пробовал по дампу из 2 поста, потом отдельно чистил тупо краш, а ошибки сканером, все равно прихожу в окончании к 2 ошибкам. Скрин прилагаю. Конфигурация прописана точно, все наличие подушек совпадает с конфигом блока. Блок не заблокирован. Мыслей больше нет, единственно, ни одна диагноза не заходит в блок BSI иденты считываются, а ошибки прочитать не может. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 457 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 Это что не понял Диагбокс в BSI ошибки и параметры не видит ? Какая версия у Вас. Может надо обновить ? В BSI нужно попасть обязательно и посмотреть какая там кодировка Не принципиально но в 378 строке 00 измените на ff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 7 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 3 часа назад, carworker сказал: Это что не понял Диагбокс в BSI ошибки и параметры не видит ? Какая версия у Вас. Может надо обновить ? В BSI нужно попасть обязательно и посмотреть какая там кодировка Не принципиально но в 378 строке 00 измените на ff В этом весь вопрос, что впервые мой лаунч не может зайти в блок BSI причем на аналогичном ситро все прекрасно диагностируется. Точнее он заходит в блок, читает все его иденты, но ошибки прочитать не может, да и вообще ничего с ним сделать не может… Что-то мне подсказывает, что есть огрехи в проводке, хотя, мож и лаунч тупо покурил. А про FF или 00, скажу с уверенностью, что сам краш сидит с 1000 строки, все что с первой по 370 это тупо ошибки. Когда блок с крашем, он не реагирует ни на что, стоит почистить краш, все конфигурируется и ошибки стираются, но в моем случае остались эти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gleb068 5 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 пробуй 07-12-2015 20.43.45 95640.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 7 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 6 минут назад, Gleb068 сказал: пробуй 07-12-2015 20.43.45 95640.bin Спасибо. Завтра утром попробую и обязательно отпишу. Хотя я уже мало верю без вмешательства в блок BSI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gleb068 5 Опубликовано 7 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2015 почистил кальком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 8 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Уважаемые коллеги вопрос решился. Обратился за помощью к официалам, поправили телекодировки и все ок. Чистка верная во всех дампах. Но… Как утверждает электрик у официалов, эти блоки даже не стоит пробовать чистить путем тупого стирания ошибок, от этого телекодировки и слетают. Т.е. сначала краш, а потом уже трем ошибки. Всем спасибо за помощь и удачи в работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 457 Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Тупо 13 часа назад, Anatoliy3008 сказал: . Но… Как утверждает электрик у официалов, эти блоки даже не стоит пробовать чистить путем тупого стирания ошибок, от этого телекодировки и слетают. Брехня ! Просто в БСИ появляется информация об ударе. Вот ее и надо удалить а потом подключать чистый SRS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 9 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 2 часа назад, carworker сказал: Тупо Брехня ! Просто в БСИ появляется информация об ударе. Вот ее и надо удалить а потом подключать чистый SRS Ну у меня нет лексии, сказать точно не могу, но и электрик у официалов товарищ хороший, думаю не стал бы обманывать, учитывая,что с меня он денег не взял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 457 Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Анатолий! Подумайте без товарища сами. Например перегорела лампочка габаритов. В БСИ записалась ошибка а на панели приборов загорелась пиктограмка. Вы заменили лампочку и обязаны (оф сервис) сканером просмотреть журнал ошибок и удалить эту ошибку которая перешла в разряд устранимых. Как утверждает ваш товарищ при удалении ошибки должны слететь кодировки. Думаю Вы знаете что такое кодировки. Теперь вопрос – Это логично? Обсудите это с товарищем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sem 11 Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Открою вам страшную новость...Все в этих блоках чистится отлично в дампе без каких либо последующих телекодировок и если вся перифирия стоит в плане подушек, то после правильной чистки и диагностика не нужна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 11 Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 Тоже недавно делал такой блок,все как всегда,никаких танцев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gleb068 5 Опубликовано 9 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2015 4 часа назад, sem сказал: Открою вам страшную новость...Все в этих блоках чистится отлично в дампе без каких либо последующих телекодировок и если вся перифирия стоит в плане подушек, то после правильной чистки и диагностика не нужна. +100, просто наверное Ваш сканер удалил не ошибки а кое что еще, если занимаетесь такими авто, грех лексию не иметь, стоит копейки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 10 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 До сих пор лаунч не подводил, сегодня делал 508 пыжа и все ок. Почистил, ошибки потер и все ок. А с этим ситро чет не заладилось. А вообще такие авто приезжают 2 раза в год, именно за эту неделю. Лексию одну брал фром чина, так она делает не более лаунча, а что посерьезнее только онлайн пишет надо. Вот ее и отдал дальше. Может поделитесь ссылкой норм рабочей лексии, пусть дороже чем с али или еще откуда с китая, но, главное рабочую. Спасибо заранее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vint74 109 Опубликовано 10 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 http://ru.aliexpress.com/item/2014-Three-Years-Warranty-LEXIA3-PP2000-Professional-Diagnsotic-interface-lexia-3-for-citroen-peugeot-full-set/1902034013.html Здесь вроде неплохая и ревизияС и отзывы нормальные. Кто то рекомендовал, не помню, себе пока в корзину закинул, чуть позже собираюсь брать. Anatoliy3008 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alega67 15 Опубликовано 10 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 Посмотрел ,хорошая тема,главное ревизия С, под новый ДиагБокс, да и отзывы пишут что всё вроде соответствует заявленому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gleb068 5 Опубликовано 10 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2015 http://ru.aliexpress.com/item/2013-famed-quality-Lexia-3-Citroen-Peugeot-diagbox-Professional-lexia3-pp2000-In-stock/452294305.html брал вот эту работает отлично Anatoliy3008 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 12 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Всем спасибо, уже заказал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
