LR&JAGUAR SDD V139 VMWARE
а есть у кого обновления на 139 до v204
как решить вопрос по сдд 139.при чтении ошибок вместо названия блока пишет каракули
если есть рабочая версия на виртуалке может кто поделится?
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите кто делал. Рендж деф 3 2004 года нужно привязать второй ключ. С 131 версией не получилось устанавливаю 139 или не в ней дело? Ещё качаю 145 и  152 кто нибуть пробовал?
12 часов назад, pas-sever сказал:
Ключ или пульт.если не ошибаюсь, в тех годах дефы не имели иммо
По документам 2004 год а  по диагностике 2005 год. Модель L319 с имо. С 139 не получилось прописать.
5 часов назад, pas-sever сказал:
Тогда нужно через кодированный доступ (золотой ключик в левом углу)
Иначе функция не будет доступна
Сам никогда не писал ключи в этом авто через сдд.для этих машин у меня Autologic
Функция доступна но постоянно в ошибку выпадает. Есть две головы VCM на обоих так. Думаю лаунчем рискнуть сделать.
В 12.08.2018 в 18:40, pas-sever сказал:
Лично я бы рискнул, но перед этим откатил бэкапы.а то всякое бывает
Лаунч не может этого,проверил. Отремонтировал одну из голов VCM и с первого раза все получилось.
18 часов назад, pas-sever сказал:
В чем была проблема у VCM?
Пропайка платы. Отваливался штекер овд.
Вторая голова немного другая. Что с ней не так пока не знаю. Будет время и ей заумусь.
А кто нибудь пользовался мангустом с sdd как он в работе? то же самое что и vcm китай или еще более урезан  и как по скорости с каким быстрее работает sdd?
32 минуты назад, balex54 сказал:
работаю оригинальным мангустом с последней версией SDD, проблем нет до 16-го года
Тоже собирался мангуста брать если VCM не починю. По отзывам вроде нормально работает.
Имею VCI оригинал, но пользовался и магнустом. Как-то отличий не вижу, разве-что есть подводные камни, с которыми не приходилось сталкиваться
В 22.08.2018 в 00:40, Рушан58 сказал:
работаю VCM-2 пока устраивает.хотя всему когда то придет конец.он в работе третий год
Скажите а vcm 2 где брали он оригинал или Китай?
3 часа назад, balex54 сказал:
брал в автосканерс.китай не оригенал
  • 1 месяц спустя...
В 14.12.2016 в 16:24, muradmig сказал:
privet torrent fayl mojno ???
привет.у меня ренж ровер 2003 года есть автоком но он не видит машину.что делать?спасибо
  • 1 месяц спустя...
В 02.12.2015 в 12:31, 4iptuner.spb сказал:
Торрент на активированную версию. Настроена для работы с китайским Ford VCM-2.
Сделан собственноручно. Подписки на TOPIX нет. Не забываем за благодарности, кому нужна данная раздача.
VMware-player-7.1.2-2780323.exe
VMware-Player7.1.2-2780323-x64-ru-ru.exe
LR&Jaguar SDD V.139.rar.torrent
Подниму темку, по торрент файлу нет движений, пиров нет, есть у кого рабочая виртуалка, нужна срочно до зубной боли, четыре дня фрилендер 2 с TD4 завести не могу, давка есть, прокрутка есть, а синхру нечем глянуть
1 час назад, игорь71 сказал:
Могу завтра слить образ акронис с железа. 155 версия. Без топикса. прикручена под аутел J2534.
На рутрекере полно раздач по SDD
16 часов назад, 4iptuner.spb сказал:
Да было б неплохо, а то умники здесь пишут что раздач полно, да не учитывают что в тех раздачах не готовый образ а исходник sdd для самос тоятельной установки на виндовс, у меня на этой системе стоит IDS Fomoco, и если поставлю сюда ленровер, не будет работать ни одна, и тогда вообще вилы, поэтому и попросил именно виртуалку. У меня есть опен порт из шнурков под J2534, и есть VCM II Rotunda, думаю она будет с этим софтом работать, в Open Port 2 не уверен.
16 часов назад, Alexpux сказал:
Ну так если их много, то прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО мой вопрос, и дайте ответ со смыслом, а так Ваш пост Пустой и не нужный, а вот если б в Вашем ответе была ссылка на раздачу, тогда плюс. А то неясно как то выходит, Вроде ляпнул что то невпопад, и пост есть и вроде с умничал, за такие посты здесь можно и ДИЗов нахватать, это форум профессионалов, которые может редко и пишут здесь, но не от нежелания а от нехватки времени, и эти редкие записи полны информации полезной, что бы если зашел на форум, то уже знаешь где читать и где искать, а не перечитывать ваши Пустые посты в разных темах, теряя на это драгоценные время, да еще и на написание ответов на Ваше пустословие, что б дошло. Глывный смусл НЕ ФЛУДИ!!! (извиняюсь сам за флуд) и Хочешь реально помоч, а не просто вы*бнуться, клади ссылку.
Изменено пользователем игорь71
добавление контента
Вот нашел, пока не проверил, ссылка на мой ядиск, подержу открытым пока диск не понадобится
https://yadi.sk/d/nUBcboHbIL75IQ
