carworker 461 Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Peugeot 307 nfu Bosch 7.4.4 Как сделать без иммо. Причина – ,Родной БСИ убили. БСИ с разборки сделал чистым но подрулевой сломан. Накачки нет, транспондер не родной привязать не могу. Чистый 9536 не проблема но подрулевой с датчиком угла долго ждать. Времени нет. Хочу сделать ЭБУ без иммо и прекратить этот тихий ужас. Я делал такие блоки под привязку очищая 95160 Вопрос – что бы без иммо надо 95160 и 29F400 чистить ? При этом БСИ должен быть чистым ? Подскажите тонкости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chaki 35 Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Надо чистить и флешь и епром.БСИ можно оставить ,как есть,только конфиг подгонять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 454 Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Вроде как заявлен в IUD3.2. Попробуйте им. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_mag_ 6 Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 только придется телекодировку эбу потом править либо ручками ложить в епроме эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 461 Опубликовано 1 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 Почистил еепром в БСИ, сменил реферанс на более поздний и Диагбоксом в ручном режиме сделал репрог БСИ и телекодировку пропуская шаг обучения ключам. МЕ 7.4.4 почистил еепром и флешь Сменил реферанс и сделал репрог и телекодировку в ручном режиме пропуская шаг спаривания . Применил свеже купленный Кар Тул 3.4 В итоге тачка не завелась. Сейчас БСИ и моторный чистые с последними версиями программного обеспечения и телекодировками под эту 307 готовые к обучению. У меня вопрос – почему не получился моторник без иммо ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 1 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2015 выкладывай содержимое моторного-95160 и прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 461 Опубликовано 2 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Найду выложу. Делалось в спешке. Кудато сунул. Какие то есть не обозначил. Сча не до этого. В любом случае моторный по идентам оказался не с этой машины. Пришлось сделать все по феншую. Новый транспондер, ремонт подрулевого что так не хотелось. Я флешь вычитывал Галетой 64 кб. Наверно надо было выдрать флешь и вычитать фул в прогере. Следующий раз. Такой конструктор на очереди. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
