FeelGoodWin 1 Опубликовано 29 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 Доброго времени суток! Прошу помощи по номиналу сопротивления, обведено красным квадратиком. Попала вода, часть дорожек восстановил, сопротивление в обрыве. Не могу найти обвязку данной микросхемы, чтобы посмотреть. Если у кого есть разобранный блок под рукой, просьба измерить сопротивление. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 444 Опубликовано 29 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2015 что за черная микросхема возле пропавшего резистора и на какую её ногу выходит резюк? Может по даташиту найдём, что там должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeelGoodWin 1 Опубликовано 30 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 Микросхема ATIC39-B4 A2C08350, резистор в цепи делителя, обведенный красным в обрыве, соединяется с резистором 5 кОм, приходит на 2 ногу, который в обрыве – на него сигнал идет на вторую сторону и по дорожке уходит опять под микросхему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeelGoodWin 1 Опубликовано 2 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 На приложенном фото, желтые квадраты – это соединения с микросхемой и резистором (который в обрыве), на корпус и + не прозванивается, ни с чем больше не звонится. Желтые и синие квадратики, это какие выводы с чем вызваниваются. Может у кого блок под рукой есть с такими микросхемами, измерьте плиз сопротивление (красный квадрат), или даташитом может кто богат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 37 Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 Если не выпаивать то звонится 6.78 кОм в обе стороны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeelGoodWin 1 Опубликовано 3 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 The avtobest: То есть, значит имеем сопротивление резистора 6,78 кОм, тот который с ним соединяется 5,24 кОм. Большое Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 37 Опубликовано 3 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 Да.Точно так.Если что – блок пока разобранный будет у меня до вторника.Если что еще надо вызвонить – пиши. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeelGoodWin 1 Опубликовано 4 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2015 В 03.12.2015 в 08:43, avtobest сказал: Да.Точно так.Если что – блок пока разобранный будет у меня до вторника.Если что еще надо вызвонить – пиши. Показать Спасибо.Заменю резисторы и пробегусь еще по дорожкам. В воскресенье попробую и отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeelGoodWin 1 Опубликовано 8 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2015 Вообщем изыскания таковы: на фото (розовый квадрат) сопротивление без выпайки 25,24кОм, зеленый квадрат – 5,24 кОм без выпайки, если выпаять, то и там и тут по 30,1 кОм. Блок поставил, проверил, имеем следующее – комбинация перестала жить своей жизнью (включалась и выключалась самостоятельно), бензонасос тоже перестал жить своей жизнью (включался и выключался), НО авто не заводится. При включении зажигания и прокрутке стартера – вращает несколько раз и все выключается (ведет себя как-будто плохой контакт на АКБ, как бы “затыкается” после прокрутки, АКБ заряженный, массы и силовой провод в норме). К сожалению прочитать пока нечем, буду думать дальше. Позже отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeelGoodWin 1 Опубликовано 12 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 И все-таки нужны новые мысли….. Может кто натолкнет на верный путь? Стартер проверен, при включении зажигания проходит тест стрелок, пиктограмма “машинка с замочком” гаснет, то есть иммо видится. При включении стартера комбинация гаснет, вращения стартера не наблюдается. Отсутствует управляющий “минус” на главном реле (принудительная подача напряжения на силовые контакты – дает наличие питания на блоке, бывает (непонятно как и когда – системы нет) может крутнуть стартер, время прокрутки 5-6 сек. и “обрубает”, больше не крутится. Блок был “моченый”, скаченные мануалы дают разную картину по распиновке блока. Нужна распиновка на блок, фото прилагается. Может у кого есть мысли куда копать, даже шальные? Советы приветствуются. Забыл добавить: На комбинации горит CODE 84, VAG COM по OBD2 считал эти ошибки, только расшифровку показывает корявую: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 373 Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Ошибки точно по блоку управления. Но если блок так подмок то не замкнута ли проводка. И еще какая корбка. У меня на Шкоде А5 тоже подмоченая была, провод на блок АКПП который под крылом стоит коротил, а я сошибкой 0605 блок мучал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeelGoodWin 1 Опубликовано 12 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Коробка механика, забыл еще дописать: горит задний ход (фонарь), проверил разъем ЭБУ, осмотрел блок кузова – окислений нет. Хозяин менял рулевую рейку, после замены и проверки сорвало шланг и все залило жидкостью для гидроусилителя и видать это все помыли. Думаю “потрошить” проводку или все-таки эбу помер? Ни на каких разъемах окислений нет, проводка визуально в норме. На большом разъеме вывод 2 (блок отключен) присутствует масса, но не полная – провод розовый с черной полосой – куда идет не знаю, то что скачал – проводка без обозначения цвета. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeelGoodWin 1 Опубликовано 15 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 Дальнейшие эксперименты закончились. Владелец решил искать новый блок, попытку реанимации этого оставили. Тему можно считать закрытой. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
