zhoma777 0 Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Добрый день, кто сталкивался с кодом для abs для адаптаций блока на базовый нужен код как можно его получить и машина Пассат 2012 года, имеею Maxidas ds708, VCDS, VAS5054A, Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb Part No SW: 1K0 907 379 BK HW: 1K0 907 379 BK Component: ESP MK60EC1 H31 0152 Revision: 00H31001 Coding: 00000000000000000000000000000000000000 Shop #: WSC 09003 957 00200 VCID: 7CF182ABFF69B5FEC8B-8029 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 84 Mileage: 1507585 km Time Indication: 0 Date: 2021.00.00 Time: 16:05:10 Freeze Frame: Count: 256 Count: 36377 Count: 256 Count: 195 Count: 16390 Count: 256 Count: 32777 Count: 256 01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 84 Mileage: 13377 km Time Indication: 0 Date: 2019.14.01 Time: 00:00:44 Freeze Frame: Count: 7 Count: 2 Count: 8448 Count: 279 Count: 44288 Count: 62976 Count: 64512 Count: 0 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 84 Mileage: 13377 km Time Indication: 0 Date: 2019.14.01 Time: 00:00:44 Freeze Frame: Count: 7 Count: 2 Count: 8448 Count: 295 Count: 44288 Count: 62976 Count: 64512 Count: 0 01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 84 Mileage: 13377 km Time Indication: 0 Date: 2019.14.01 Time: 00:00:44 Freeze Frame: Count: 7 Count: 2 Count: 8448 Count: 270 Count: 44288 Count: 62976 Count: 64512 Count: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 36 Опубликовано 21 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 Попробуйте 40168 .Здесь есть описание процедур http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%281K%29_Brake_Electronics_%28MK60EC1%29 Odotech 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KBN 350 Опубликовано 22 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 А vcds разве подсказки не выводит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jevgensolo 239 Опубликовано 22 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 On 21/11/2015, 22:09:01, volochiy said: Попробуйте 40168 .Здесь есть описание процедур http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_%281K%29_Brake_Electronics_%28MK60EC1%29 Имеется ввиду кодировка, а не ПИН-код. Кодировка в этом блоке меняется без запроса ПИНа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Danilych 13 Опубликовано 23 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2015 это же лонг кодинг,вам vcds не дает подсказки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy3008 242 Опубликовано 24 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 Ребят, все понимаю, тема интересная и актуальная, но какое она отношение имеет к Одометрам? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
