YUTHANASIA 67 Опубликовано 24 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2018 Я просто заменил, ничего не привязывал. Потом адаптация SAS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasikkk 39 Опубликовано 29 мая, 2018 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2018 В 24.05.2018 в 23:11, avtokross сказал: подскажите какова процедура для замены блока рулевой рейки в данном случае A6 C7 2012 года. достаточно еепром перелить? я пробывал мне не помогла) 3 минуты назад, dimasikkk сказал: я пробывал мне не помогла) блок ставели бу заработало без всяких калибровак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsavinovdiag 15 Опубликовано 2 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2018 ) смотря откуда б.у рейка зависит от комплектации походу) всё кодируется! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krot_dug 0 Опубликовано 18 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2018 вопрос знатокам: авто А6 ДТП.есть ли краш в дампе 25320 в авто остались 2 ошибки 1. Адрес 15: Подушки безопасности Label: 4H0-959-655.clb Номер блока управления: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C Компонент и/или версия: Airbag10.43 H40 0040 Кодировка: 30323436313230303032554A304C34473053 Код мастерской: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014 (AU57) ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_AU57.rod VCID: 3668DAC1896FA2F78E-8062 1 неисправность: 9451793 - Пиропатрон 2 системы защиты пешеходов B1039 11 [137] - Замык.на массу Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 86408 km Дата: 2018.04.17 Время: 16:14:44 2. Адрес 44: Усилитель руля (J500) Label: 4G0-909-144.clb Part No SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G Компонент: RCEPS H33 0010 Ревизия: 00001000 Серийный номер: 0008111925 Кодировка: 101000010000 Мастерская #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RCEPS 009008 ROD: EV_RCEPS_009.rod VCID: 3260E6D16507BED7A2-8066 1 неисправность: 7353904 - Неисправен блок управления B2000 00 [137] - - Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Пробег: 86108 km Дата: 2018.03.24 Время: 00:01:04 valid 4G0909144G.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllAutoExpert 0 Опубликовано 20 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 Привет всем, Пытаюсь разобраться с проблемой рулевой рейки на AUDI RS5, уже устал. После не большой аварии в задний квотер отказался работать руль. Коды диагнистики: B200000 - Ctrl. module faulty C10ACF0 - Steering End stops not learned Номер блока: 8K0909144F Прошивал оригинальной прошивкой (FL_8K0909144F_0507_BP.frf) и обновлял также (FL_8K0909144R_0511_BP.frf) с помощью ODIS, VCP, Abrites, результат тотже, B200000... Подскажите пожалуйста, что делать дальше? Надо ли eeprom править, видел что версия eeprom меняется после обновления, или без замены рейки не обойтись? Заранее спасибо !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto888 26 Опубликовано 20 июня, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2018 58 минут назад, AllAutoExpert сказал: Привет всем, Пытаюсь разобраться с проблемой рулевой рейки на AUDI RS5, уже устал. После не большой аварии в задний квотер отказался работать руль. Коды диагнистики: B200000 - Ctrl. module faulty C10ACF0 - Steering End stops not learned Номер блока: 8K0909144F Прошивал оригинальной прошивкой (FL_8K0909144F_0507_BP.frf) и обновлял также (FL_8K0909144R_0511_BP.frf) с помощью ODIS, VCP, Abrites, результат тотже, B200000... Подскажите пожалуйста, что делать дальше? Надо ли eeprom править, видел что версия eeprom меняется после обновления, или без замены рейки не обойтись? Заранее спасибо !!! В данном случае проблема в железе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 21 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2018 В 20.06.2018 в 20:56, auto888 сказал: В данном случае проблема в железе!!! Скорее всего транзистор какой то вылетел. А так надо смотреть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 65 Опубликовано 17 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2018 Мб поможет кому.. Если плата в рейке зелёная, на текстолите - у вас рейка APA-BS (с ременным приводом) а возможно и ZF - первого поколения, они мне не попадались Попадалось таких несколько. Основные проблемы: 1. вода, и гнилые силовые проводники внутри блока. В таком случае на связь не выходит, и руль красный. 2. Если рейка диагностируется, с ошибками, типо - внутренняя неисправность - заливайте прошивку версии 1101, если такова существует. Или же ищите самую раннюю прошивку для своей рейки. Не утверждаю что именно так всё и починится, но мне помогало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grzewoj 0 Опубликовано 18 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Нужно ли делать онлайн-кодирование при замене модуля на то же самое? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр011 13 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 Добрый День. решили проблему с рейкой? Может кто подскажет код доступа к 44 блоку ауди ку5 номер блока 8r0909144g Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllAutoExpert 0 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 Привет всем, извеняюсь, что раньше не ответил. Проблему решили замной рейки на б/у. Калибровка руля, и все. Больше мне никто не звонил. Недавно видел человека, благодарил... Я так понял B200000 это жесть... времени нет на поиски транзисторов и д.т. в штатах обычно никто не паяеет ничего. Заменили запчасть и все. У нас дешевле замена мотора чем его кап-ремонт. Опять же - время. Всем спасибо еще раз за советы! Удачи! "Добрый День. решили проблему с рейкой? Может кто подскажет код доступа к 44 блоку ауди ку5 номер блока 8r0909144g" - Если я вас правильно понял - попробуйте это: ENGINE TDI Engine adaptation login = 12233 ( 4 cylinder MSA12 and newer) EDC17 Security Access code = 12233 EDC15/16 Fuel cooling Activation code = 10000 EDC15/16 Fuel cooling De- activation code = 10001 Delete FMA Learning map = 10008 Switched EGR off for next driving cycle = 10011 DPF emergency regeneration V6 = 10016 DPF emergency regeneration 4 Cyl = 21295 Legal top speed limiter disable (AP07) = 28575 Teach differential pressure transmitter = 30605 UDS Short Trip password = 27971 ME7 ECU Login Codes = 07825 ME7 ECU Login Codes = 01283 ME7 ECU Login Codes = 11500 Default coding ME7 ECU Login Codes = 11223 ME7 ECU Login Codes = 11463 ME7 ECU Login Codes = 11501 ME7 ECU Login Codes = 12233 ME7 ECU Login Codes = 33162 Other ECUs = 26262 Golf 1,6 FSI = 10011 Login codes for engine type AEL = 22158 Common Rail - disable top speed limiter = 10111 01283 Cruise Activation "older" vehicles Activate ACC = 10002 Diesel particulate filter Adaptation = 10016 Cruise Control Activation = 11463 Diesel particulate filter Adaptation = 21295 Special Customer Services login = 45678 ABS Adaptation access MK60 = 00212 Adaptation access NDBW = 01025 Adaptation access DBW = 04097 Adaptation access SPECIAL A6 = 09399 Adaptation access FWD = 13204 Adaptation access AWD = 13504 Adaptation access AWD ESP = 18446 Adaptation access MK60 = 19469 Adaptation access FWD ESP = 23049 Adaptation access General = 27861 Adaptation access to basic settings = 40168 AIRBAG Airbag Adaptation Enabling login = 20324 INSTRUMENT Instrument Cluster Adaptation Login = 13861 CENTRAL ELECTRONICS Central Electronics Adaptation Enabling login = 21343 Activate Cruise Control Adaptation Login = 11463 De-activate Cruise Control Adaptation Login = 16167 Activate Cruise Control Adaptation = 13647 NB! The Cruise Control System activation Drive-by-Wire throttle systems will vary for different engine types. STEERING Steering Angle Sensor Adaptation Login = 40168 SUSPENSION General Login = 31564 Transport Adaptation Activation = 10273 Transport Adaptation de-activation = 41172 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sambist2003 4 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 Делал краш в рейке с помощью vcds. Если есть вопросы - помогу MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllAutoExpert 0 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 "Делал краш в рейке с помощью vcds. Если есть вопросы - помогу" - Что именно вы делали? b20000? Если в софте проблема, то да, поможет VCDS, VCP, Odis, я даже Abrites - ом прошивал, смотря какая проблема. Если в железе - ПО не поможет!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sambist2003 4 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 B2000 - не краш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Ма 0 Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 Уважаемые форумчане, помогите с рабочим дампом на рейку 8r0 909 144r Свой прилагаю рейка ауди q5 95320.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 В 20.06.2018 в 18:57, AllAutoExpert сказал: Привет всем, Пытаюсь разобраться с проблемой рулевой рейки на AUDI RS5, уже устал. После не большой аварии в задний квотер отказался работать руль. Коды диагнистики: B200000 - Ctrl. module faulty C10ACF0 - Steering End stops not learned Номер блока: 8K0909144F Прошивал оригинальной прошивкой (FL_8K0909144F_0507_BP.frf) и обновлял также (FL_8K0909144R_0511_BP.frf) с помощью ODIS, VCP, Abrites, результат тотже, B200000... Подскажите пожалуйста, что делать дальше? Надо ли eeprom править, видел что версия eeprom меняется после обновления, или без замены рейки не обойтись? Заранее спасибо !!! Привет всем ! Та же история , тот же эур с номером 8К0909144F ,те же ошибки что и в товарища , только битая в морду , влаги в блоке нету , прошивку обновлял от F до R и возвращал назад , , Еепром сливал и заливал чистый с этого топика , похоже что без замены рейки не обойтись ?колеса вывешивал , сброс под логином делал , два дня ухуйкал бесполезно... добавлю дамп считаный с апгрейда R ,если надо выложу с даунгрейда F 06-11-2018 20.37.56 25320.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto888 26 Опубликовано 7 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 10 часов назад, bundestuning сказал: Привет всем ! Та же история , тот же эур с номером 8К0909144F ,те же ошибки что и в товарища , только битая в морду , влаги в блоке нету , прошивку обновлял от F до R и возвращал назад , , Еепром сливал и заливал чистый с этого топика , похоже что без замены рейки не обойтись ?колеса вывешивал , сброс под логином делал , два дня ухуйкал бесполезно... добавлю дамп считаный с апгрейда R ,если надо выложу с даунгрейда F 06-11-2018 20.37.56 25320.bin Скорее в железе проблема!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 2 часа назад, auto888 сказал: Скорее в железе проблема!!! я уже тоже к такому мнению склоняюсь ,но что подразумевать под железом ? сьемная электроника или рейка_эл двигатель с датчиками ? Подкидной платы нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto888 26 Опубликовано 7 ноября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 силовые транзисторы управляющие мотором (под кондерами) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsavinovdiag 15 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 B2000 это как синий экран у ПК) ремонт на весь день ! А транзистор какой вот вопрос) мы потратили 100$ что бы вычислить + три неделе времени))) да и еще эта проблема из-за просадки акб бывает) Чиниться не сложно но ошибка B2000 это может быть механическое повреждение и как программное, сами проверти (увалите блок сломайте его специально!) Что бы что то найти нужно сломать ) auto888 и Alexsei_D 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AllAutoExpert 0 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Если b2000 - Меняйте железо и не парьтесь! 3 машины прошли через мои руки с этой проблемой, софт/ПО не поможет в этом случае. Заменой рейки не обойтись, или долбитесь с транзисторами если есть время и терпение... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterVito 3.0 142 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 спасибо всем , нашел один видимый транзистор с отгоревшими проводками , ,и думаю что всередине на невидимых транзюках также выгорело уже ищут плату взборе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsavinovdiag 15 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 21 час назад, bundestuning сказал: спасибо всем , нашел один видимый транзистор с отгоревшими проводками , ,и думаю что всередине на невидимых транзюках также выгорело уже ищут плату взборе Вызвонить да и починить, много чего нового откроешь а с транзистором к auto888 обратись он в этой рейке точку поставил )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tochkov69 0 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Здравейте, имам проблем с Audi A6 2013. Колата не удари, но воланът е издръжлив и свети в червения лог файл. Опитах се с vagcan pro ubdate, но няма ефект. Получавам файл от 95320, ако някой може да помогне, ще бъда благодарен Извинявам се за моето правопис 1 минуту назад, tochkov69 сказал: Здравейте, Имам проблеми с Audi A6 2013. Колат не е ударен, но ще бъде трудно и леко в дневника файл. Опитайте го с vagcan pro ubdate, но това е ефект. Получавам файл от 95320, най-вероятно благодаря много Съжалявам за моето мото Вход WAUZZZ4G2DN124995.txta6 eeprom 25320 пъти модул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxsavinovdiag 15 Опубликовано 12 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2018 Да писать ты не умеешь прям как я итальянцам писал))) ошибки какие ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
