Domon1977 26 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Добрий вечер ув. Коллеги.Имеем авто шкода рапид 2018 года после аварии ошибка160900 т е краш.блок 6С1909144АК вопрос кто имел с ним дело и чем сделать без разбора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 2 минуты назад, Domon1977 сказал: Добрий вечер ув. Коллеги.Имеем авто шкода рапид 2018 года после аварии ошибка160900 т е краш.блок 6С1909144АК вопрос кто имел с ним дело и чем сделать без разбора? VCDS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slawek2007.28 3 Опубликовано 4 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2021 Вы можете описать это более четко. Как это сделать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cлесарь 80 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 Я описывал выше в теме как это сделать на поло. Возможно получится и на шкоде . Почитай выше темы Domon1977 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий1966 4 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 шкода рапид 2017 г не работает эур , красный руль на панели, в 44 блоке 4 нестираемые ошибки C110D00 (306900), C10ACF0(10620), C10ACF0(10630, B116854(10B400). Авто не бился , 20 тыс пробег, после запуска на морозе отказал эур, сбросы адаптаций и базовые установки не помогают, залил родную прошивку 6С1909144AJ с помощью VCP ничего не поменялось , менять рулевую колонку ? или есть еще другие варианты оживить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 5 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2021 У меня получилось,только с бубном побегать надо. После сброса адаптаций тоже били єти ошибки но откалибровав крайние точки и датчик руля ошибки ушли руль заработал.Да еще руль при сборке поставили не правильно развернут на 91 градус. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий1966 4 Опубликовано 6 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2021 чем калибровал крайние точки и датчик руля? и где адаптация датчика руля делается в 03 блоке или в 44 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 Конечно в 44 перед калибровкой код введи и в перед Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юрий1966 4 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 пробовал не проходит , код принимает, а адаптировать не дает из- за ошибок , пробовал одисом, vcp 6 . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 7 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2021 Значит проблема в железе з Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malish 17 Опубликовано 20 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 Добрый вечер. Помогите пожалуста розобратца, я обновил руливую рейку с 8K0909144G 5008 до 8K0909144R 5011 всьо ок но слитела парамерия,сичас я немогу ее одисом залить он ругается.... Что я делаю не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 20 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 Вы пытаетесь xml file залить через прошивку))).Параметрировать нужно через передачу блока данных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malish 17 Опубликовано 20 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2021 35 минут назад, alex_ter78 сказал: Вы пытаетесь xml file залить через прошивку))).Параметрировать нужно через передачу блока данных Да пыталсья через прошывку))))! подскашыте как правелно ето зделать! зарания спасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 21 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 10 часов назад, Malish сказал: Да пыталсья через прошывку))))! подскашыте как правелно ето зделать! зарания спасибо... В инжиниренге 44 блоке заходите не в 10 пункт-загрузка данных(а не в прошивка 42 пункт),выбираете файл xml , chapter и Malish 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Carhelper7 0 Опубликовано 21 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 Добрый день уважаемые. Приехала Audi A4 17 год, номер блока 8K0909144P. Приехала с Штатов после удара в передок. Ошибка B2000, блок схемо технически в идеале, как лечить эту ошибку, прошу помощи у знающих? Поможет ли чистка дампа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malish 17 Опубликовано 21 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 8 часов назад, alex_ter78 сказал: В инжиниренге 44 блоке заходите не в 10 пункт-загрузка данных(а не в прошивка 42 пункт),выбираете файл xml Спасибо. Завтра попробую отпишусь. 2 часа назад, Carhelper7 сказал: Добрый день уважаемые. Приехала Audi A4 17 год, номер блока 8K0909144P. Приехала с Штатов после удара в передок. Ошибка B2000, блок схемо технически в идеале, как лечить эту ошибку, прошу помощи у знающих? Поможет ли чистка дампа? Попробуй сначала обновить, если ошыбки не уйдут то будет проблема в железе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 270 Опубликовано 21 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 1 час назад, Malish сказал: Спасибо. Завтра попробую отпишусь. Спасибо это многовато.....Можно просто плюс(((на форуме благодарят в основном так если помогли) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malish 17 Опубликовано 21 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 22 минуты назад, alex_ter78 сказал: Спасибо это многовато.....Можно просто плюс(((на форуме благодарят в основном так если помогли) Сначала спасибо.... авот если получитсья то поставлю плюсик....)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fantamas 0 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Народ кто может помочь с ЭУРом в Минске, не проходит адаптацию и залить новый контейнер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uni-t 1 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 Ребята кто может помочь с такой рейкой А4. Ошибки во вложении. Была вода, и зелень на 8 контактной фишки внутри железа, плата сухая, все высушил ничего не изменилось. какие мои действия. Спасибо. А4.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dkazak 3 Опубликовано 10 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 Добрый день. Может кто помочь поправить дамп at25320a с рулевой рейки AUDI A5 11г. 8k0909144f h36 0507, ошибки после воды B2000 49 (137),С10AD 29 (137) ,были окислы на датчике положения электродвигателя, и подгнили контакты на датчик температуры. 8K0909144F0507.bin.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Domon1977 26 Опубликовано 10 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 7 часов назад, dkazak сказал: Добрый день. Может кто помочь поправить дамп at25320a с рулевой рейки AUDI A5 11г. 8k0909144f h36 0507, ошибки после воды B2000 49 (137),С10AD 29 (137) ,были окислы на датчике положения электродвигателя, и подгнили контакты на датчик температуры. 8K0909144F0507.bin.bin 4 \u043a\u0411 · 0 загрузок В2000 не поправишь проблема в железе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dkazak 3 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 В 10.03.2021 в 22:57, Domon1977 сказал: В2000 не поправишь проблема в железе Всем Спасибо. Программная проблема решена с помощью ОДИСА а механику я сразу сделал, отгнили обмотки датчика положения двигателя и датчика температуры. maxsavinovdiag и pavelpilek 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ИГОРЬ1989 193 Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 Добрый вечер мужики! Приехала ауди а4, после наезда на ледяную глыбу получила красный руль. Естественно руль - камень. Готов во все тяжкие, имеется любое оборудование которое можно купить, шнурки, прогеры. Вообщем я к работе готов. Скрины ошибок выложу. Перечитал всю ветку так и не сделал вывода о чем говорит наличие ошибки b2000? Это мертвое железо или же возможно решить вопрос на программном уровне? А то одни товарищи говорят одно, другие другое, или это кому как повезет и однозначного ответа быть не может? Вот например хотелось бы знать по каким адрессам в еепром от этих реек поживает краш? А то понятно что можно выпаять еепром и залить в него чистый, но будет не ясно есть ли в этом положительное или нет, а так свой дампик прочитал определил наличие краш байтиков , и стает понятно что нужно чистить, и это может быть одной из проблем, а то бездумно как то не хочется. Завтра открутят крышку с платой пойду посмотрю в каком состоянии пыльни и крышечка, но думаю что сухо. С низу все четко повреждений нет))) Хотя наличие прокладки не говорит о том что она там до сих пор резинка, и до сих пор прокладка. Проверю все сам. Буду благодарен за любую информацию. Спасибо всем. прошу прощения за текст не на всю страницу. браузер глючил писал в блокноте потом скопировал. сорян Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 Прошей. ИГОРЬ1989 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
